Двигатели экобуст 2.0 200 и 240 л.с.
14 years ago
Новый Mondeo получил новый турбированный бензиновый двигатель Ford EcoBoost - 2.0 (240 л.с.). В сочетании с автоматической 6-ступенчатой трансмиссией Ford PowerShift с двумя сцеплениями он позволяет добиться впечатляющей производительности и ощутимой топливной экономии. С этим силовым агрегатом Mondeo разгоняется с 0 до 100 км/ч за 7,5 с. , а максимальная скорость равна 246 км/ч. Расход топлива в комбинированном цикле всего 7,7 л/100 км, а в загородном - 6,0 л/100 км. Двигатели полностью отвечают новейшим экологическим требованиям Евро V и другим федеральным стандартам. Новейшие двигатели EcoBoost отличаются повышенной производительностью: с ними топливная экономичность Mondeo увеличивается на 20%, а уровень выбросов CO на 20% снижается. Сочетая преимущества турбокомпрессора, системы регулирования фаз газораспределения и технологии прямого впрыска, двигатели серии EcoBoost сопоставимы с агрегатами V6 большего объема и по крутящему моменту, и по мощности - при значительно меньшем расходе топлива. Шестиступенчатая автоматическаяй трансмиссияPowerShift обеспечивает точную и плавную, быструю и своевременную смену передач. Расход топлива при этом значительно снижен и сопоставим с расходом при использовании ручной трансмиссии.
двигатель, мондео4, 2.0, ecoboost, экобуст, турбина, неисправность двигателя, работа двигателя
slanick
12 December 2010
910,6K
4,6K
mika-777
14 May 2014
Korleone:
btbw
сразу на вскиду:
1. где вы возьмете сцепление, что бы состыковать двигатель и коробку
2. аналогично привода
3. на сколько долго хватит коробки с моментом экобуста
4. и главное - кто вам напиште ПО для управления двигателем
а также еще вагон и тележка вопросов
Вопрос конечно интересный, но на него явно есть ответ, так как в той же беларусии можно купить экобуст с механникой.
PamirInHut
14 May 2014
модуль блокировки рулевого вала при безключевом запуске
Korleone, спасибо. А чего там модернизировать то?
Джордж
14 May 2014
Ответ то есть, но мягко говоря, небюджетный, ибо МТХ75 имеет пять ступеней, а ЭБ стыкуется с шестиступенчатой механикой... , т.е. коробка другая... могу предположить, что такая же, как была на 2,5Т.
И вообще, минимум за 39700$$ мешать палку???
Не, ну если это ФФ ST, или какой-нить ОпИль OPC, то это еще куда ни шло...
Мондюк с Дуратеком 2,0 МКПП- тоже понимаю, потому как относительно бюджетно.
А практически за 1,4М дергать ручку на нашей барже, пусть и с Экобустом??? ИМХО, чересчур
Korleone
14 May 2014
mika-777
приколько, но там указано М6 - значит это уже не МТХ75
Джордж
да если я правильно понял, то человек хочет на своем мондео просто 2.0 заменить на экобуст
btbw
16 May 2014mobile
Korleone
Да понял правильно, но как я понял без замены коробки не обойтись?
btbw
16 May 2014mobile
Korleone
А шестиступка какая нужна?
Korleone
16 May 2014
btbw
да там явно не только коробку надо будет менять
на вскидку сразу - привода, проводка, блок управление двигателем
-Hendrix-
16 May 2014
H
-Hendrix-:
Я заказал 1762251.
TRAINER_F
Посмотрим... я его еще до появления AZB заказал. Все вроде работатет и все ок, тока у одних вообще не детанирует а у вторых постоянно...
Поставил, я себе новый датчик... Различий не заметил только на низкой скорости и малом газу стал чуток плавнее работать, как раз в пробочном режиме. Думаю, потому что старый был грязный...А может у нового точность больше. Датчики отличаются номерами BOSCH. Переход с 1 на 2 вообще перестал осущаться, он правда и до этого был еле заметен. Прошивка AZB. Пробег 42000
Egor NW
16 May 2014
-Hendrix-
партнамбер , или какие-нибудь идентификаторы этого датчика - в студию , плз !
usd_87
18 May 2014
Всем привет! Ни кому не прихоходило письмо от форда по поводу двигателя? Первый предыдущий владелец мне отписал, что там какая то тема с экобустом, не то бесплатная прошивка, не то диагностика. Письмо что то он не пересылает, вот решил тут поинтересоваться.
Korleone
18 May 2014
usd_87
Читать тему не пробовали ?
в ней на последних страницах именно эта отзывная компания и обсуждается.
Двигатели экобуст 2.0 200 и 240 л.с. (сообщение #15420123)
Mauzer_31
18 May 2014
Только что приехал от дилера по отзывной компании, как и предполагалось, у меня с августа 13 года стояла AYB, новее прошивки нет, эта самая актуальная на сегодняшний день.
thebadman
20 May 2014
Mauzer_31
что я тебе и говорил на Драйв2))
Pitekantrop
23 May 2014
4 мая забирал у дилера авто после покраски бампера, они мне заявили, что поменяли прошивку. Прочитал последние пару страниц и решил слазить в ETIS. Вот что я там увидел в кратком содержании: PCM Модуль управления силовым агрегатом (РСМ) BG91-12A650-AYA BG91-14C204-AYA 08-05-13 15:20. Причём в прошлом году я тоже ездил на перепрошивку и перепрошивали при мне. Бумагу правда не дали, но краем глаза видел буквы AYB. Это что же ETIS врёт или мне тупо ничего не делали?
Что думаете друзья?
Mr.Zmi
24 May 2014
H
-Hendrix-:
А это датчик чего?
nip
24 May 2014
На неделе пришло бумажное письмо от Форда, мол надо ехать шится, позвонил ОД записался, вооружился до кучи сканом из етиса, приехал, записался у девочек, пришел мастер, прогнал типа етис не для вас а для нас, и т.п. совсем мне непонравился потом пришел поглавней мастер и все встало на свои места вощем перпрошили все что машина требовала, по большому счету изменений я не заметил, поскольку приборку и AZB мне заливал по осени Тренер, кроме одного коробки! (а меня этот момент интерсовал больше всего), натурально она больше не дергает ни при каких режимах!!! честно гря я не верил что чтото поменяется, а оно оказалось действительно так, мотор так же тягомотит с разгона чутка, а вот коробас теперь не досаждает толчками на минимальном газе, в диапазоне 1я-2я передача, да и на других передачах было то есть в частично пробочном режиме, специально нарезал под полтос километров, по центру москвы, вообще стало намного лучше вобщем я удолетворен.
thebadman
26 May 2014
nip:
А что могло стать лучше если у тебя не изменилась прошивка, а просто осталась AZB (т.к. она последняя)? Или это самовнушение?
Stig11
26 May 2014
Прошу уважаемых господ экобустников почитать по ссылочке ибо речь идет о насосе который как я понимаю установлен только на экобустах. Может кто чо подскажет.
Fuego
26 May 2014
nip:
На неделе пришло бумажное письмо от Форда, мол надо ехать шится, позвонил ОД записался, вооружился до кучи сканом из етиса, приехал, записался у девочек, пришел мастер, прогнал типа етис не для вас а для нас, и т.п. совсем мне непонравился  потом пришел поглавней мастер и все встало на свои места  вощем перпрошили все что машина требовала, по большому счету изменений я не заметил, поскольку приборку и AZB мне заливал по осени Тренер, кроме одного коробки...
За сколько тебе обновили прошивки, кроме двигателя?
TRAINER_F
26 May 2014
nip
Так что именно обновили? На коробку никаких обновлений нет, ну по крайней мере недели три назад ничего не было. Если тебе сделали адаптацию или сбросили её, то скорее всего, через какое то время твоя радость закончится Хотя конечно хотелось бы верить пусть будет все хорошо
Mauzer_31
26 May 2014mobile
TRAINER_F
Знакомому при обновлении azb в августе обновили еще и ПО коробаса. При проверке выдало, что имеется новые калибровки.
TRAINER_F
26 May 2014
Mauzer_31:
TRAINER_F
Да как то я напрягся, глянул несколько VINов, и реально в зависимости от номера запасной части ПШ стоит разное ПО AG9R-7J104-HD и есть AG9R-7J104-HE. Надо на досуге провентилировать этот вопрос.
P.S. при этом ETIS в обоих случаях пишет, что информация по обновлению не доступна.
nip
27 May 2014
TRAINER_F:
nip
Ну если ты не знаешь, то я и подавно. Мне пришло пистмо от форда, чтоб я записался на обновление ПО, а в Етис я нашел что на мою машину существует обновление по для кпп, а уж что мне там заливали ХЗ.
Двигатели экобуст 2.0 200 и 240 л.с. (сообщение #15511247)
nip
27 May 2014
F
Fuego:
Не совсем понял, что ты имелл ввиду, если ты про время, то часа за два, если про деньги, то забесплатно.
Fuego
27 May 2014
nip:
Конечно про деньги. Эти фашисты сказали мне, что обновление прошивки двигателя, по которому пришло письмо, бесплатно, потому что за него платит компания "Форд", а остальные 5 обновлений на другие узлы по 1300 за каждое.
Korleone
10 June 2014
Все сообщения про коробку перенс в соответствующую тему. Далее будем наказывать.
Powershift (эксплуатация, особенности)
ShikoNet
14 June 2014
Вчера ко мне человек приехал. Ему по отзывной компании залили прошивку двигателя и машина перестала ехать. Шла с рывками и не разгонялась, детонация появилась. Он к ним еще раз приехал говорит машина не едет. Они с него 500 рубликов срубили за диагностику и сказали усе пучком. Подключился я и обалдел, у него была залита BG91-14C204-JK. Перелил ему BG91-14C204-AYB и машина поехала. Вот такие чудаки на букву "М" работают в Альянс авто Мурманск. Так что проверяйте что Вам льют по отзывной компании. Для 200 лысых должна быть BG91-14C204-AYB, для 240 лысых должна быть BG91-14C204-AZB.
Magistr
14 June 2014mobile
shiko123
А от отзывной можно отказаться? Не знаешь?
ShikoNet
14 June 2014
цитата (ТитоН)
shiko123
А зачем отказываться? Бесплатно льют последнюю прошивку. Другое дело, что их кривые рученьки надо контролировать.
Magistr
14 June 2014mobile
shiko123
Если всё устраивает, то может и не надо.
Я по другому спрошу: отказ от отзывной повлияет на гарантию или еще что-то?
