Кондиционер неисправности, поломки (ч.1)
Если начались проблемы, то сейчас постараюсь описать как найти где таиться беда. Поехали:
Подробное описание по электрике кондера
Теперь попробую описать кратко проблемы, которые можно устранить самому:
Для стабильной работы системы в первую очередь необходимо поддерживать чистоту в радиаторах. Если кондер стал плохо работать - первое что нужно сделать - почистить радиаторы.
Для долгой жизни компрессора многие специалисты советуют производить полную замену масла раз в 3-5 лет (аппарат дозаправки меняет только 20% масла).
Для работы кондиционера в системе должно поддерживаться определенное давление. Если компрессор включить когда давление будет маленькое, то компрессор может сломаться (фреон содержит еще и масло для смазки компрессора), если давление слишком высокое, то что-то может не выдержать и тоже будет плохо. Управляет включением компрессора ЭБУ. Для контроля давления в системе есть 2 датчика: датчик слишком низкого и слишком высокого давления. Эти датчики не дадут запуститься компрессору и спасут систему от саморазрушения.
Датчик низкого давления может блокировать включения компрессора, если фреона недостаточно и температура за бортом не высока (если меньше +4, то кондер вообще не запуститься) -> тогда нужно ехать на дозаправку.
Датчик высокого давления предохранит систему когда систему заправили фреоном выше нормы и выключит компрессор когда из-за забитого радиатора система перегрелась.
Расположение датчиков
Датчик низкого давления - это просто выключатель и при нормальном давлении должен быть замкнут
Датчик высокого давления сложнее: он преобразует давление в уровень напряжения в сигнальном контакте. Его проверка и уровни напряжения описаны здесь
Если с датчиками, температурой окружающего воздуха (если меньше +4 - не запуститься) и температурой двигателя (при перегреве не запуститься), то ЭБУ дает управляющий сигнал на реле R11 (на рисунке отмечено стрелкой), которое должно сработать и через предохранитель 27 подать напряжение на муфту компрессора.
Разъем подключения муфты сделан съемным из-за этого он со временем окисляется и компрессор начинает работать через раз. Если реле кондиционера срабатывает и на разъем кондиционера приходит 12В, то 90% процентов, что проблема в разъеме - восстанавливаем разъем муфты
PS кому есть что добавить - пишите в ЛС: добавим.
Next (2024)
кондиционер, климат-контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, радиатор кондиционера, компрессор кондиционера
faddist
26 September 2016
1,9M
1,5K
9,8K
dmdzh
12 May 2014
Вчера ездил к дилеру по поводу, что не охлаждает воздух климат. Выяснилось что сифонит радиатор, точнее в правом нижнем углу клепка. Они предложили менять радиатор за 10 т. руб + работа. Кто сталкивался, есть ли какая нибудь альтернатива.
ПыСы, машина на доп гарантии форд сервис контракт, жду ответа дилера о гарантийном ремонте, но вдруг откажут.
seger
12 May 2014
dmdzh:
по ходу дела болезнь это у них
точно такая ж история была
dmdzh:
они озверевшие
dmdzh:
сталкивался, альтернатива конечно есть!
~3000-4500 новый радиатор + 1500 работа по замене (у неофициалов)
dmdzh:
VIN свой скажи, посмотрю что за конденсор
хотя они там по ходу дела все одинаковые
себе ставил - Nissens 94663
dmdzh
12 May 2014
seger:
Большое спасибо за ответ, VIN вечером напишу, под рукой нет.
iluha_u
12 May 2014
Добрый день. Посоветуйте пожалуйста нормальный не оригинал 1 465 448, который точно подойдет на FF2 (1.8 дорестайл).
seger
12 May 2014
iluha_u
выбор, в общем то не велик
iluha_u
12 May 2014
на emex ZZVF в описании по такому же номеру стоит только для 1.4-1.6, у меня 1.8
там есть еще от RUEI и Hella, кто-то использовал их?
Mechanicus1
12 May 2014
Уверен 100 раз обсуждалось, извините, буду 101-ым.
Кондиционер работает не очень (потею ). Давление держит, заезжал на диагностику, обрадовали типа "Давление держит, радиаторы у тебя забиты, давай прочистим?" Ну, почистили, денег взяли, я и сам не надеялся, что это не поможет, но раз грязные были, то пусть почистят не зря же приехал.
А теперь вопросики:
1. Критерии эффективности системы, какие? Например, по температуре охлаждения какова методика измерения? Какой термометр для этого использовать? Где купить?
2. Как выбрать сервис правильный хотя бы по косвенным признаком? Что им говорить, чтоб все старь выкачали и новое новое закачали? (Воронеж, может кто сразу подскажет правильный)
3. Мало надо PAG (прочитал), т.е. если такого нет, то давай до свидания! При выкачивании всего того заправлено у меня в системе (или при разгерметизации) масло тоже все выкачивается (улитучивается) и нужно заливать полный его заправочный объем?
5. Почему подает эффективность кондиционера при его полной герметичности? (Машина 2007 г.в. последний раз заправлялась в 2010 г. на офиц. сервисе, но что они там делали на самом деле неизвестно.)
Ох, спасибо.
tolik1954
12 May 2014
Mechanicus1:
А теперь вопросики:
Ох, спасибо.
Первым делом найти станцию где не используют старый откачанный хладагент.
Типа такого
http://autoholod.by/ostorozno.php
http://nikandrov-sereja.narod2.ru/index/0-5
Масло при откачке как правило 20-30 гр высасывает, соответственно столько же и добавляется.
Лишнего масла в системе быть не должно.
И добавляется в случае замены конденсатора или других компонентов системы.
Ну а заливать то что они там собрали отработанное со всех авто совсем не хочется.
Заправка кондиционера (сообщение #15500720)
ptor
13 May 2014
привет всем!подскажите . проблема такая осенью порвался ремень компресора таккак не жарко ставить не стал сейчас жара полез и выяснил что порвался от того что ударил зашитой и заклинил муфту ремню сраку кирдык защиту снял на муфте нет двух пластиковых втулок!можно ли чем заменить? и компресор крутьтся рывками машину не заводил ремень не ставил прокручивал руками!
seger
13 May 2014
I
iluha_u:
хелла считай оригинал
номера деталей, я так понимаю - секретны?
iluha_u
13 May 2014
I
iluha_u:
Это неоригиналы к фордовскому оригиналу трубок кондиционера 1 465 448
RUEI RU14448F
Hella 9GS 351 337-441
seger
13 May 2014
iluha_u
HELLA - поставляет комплектуху на конвейеры
я не буду сильно далёк от истины если скажу что скорее всего все "родные" трубки сделала хелла
этот номер в качестве "аналога" не был выдан ни экзистом ни автодоком, у них этого артикула нет в наличии
iluha_u
14 May 2014
этот код я нашел на ЕМЕХе, но там поставка больше 3 нед. Наверно буду искать на разборе оригинал, а то платить почти 6 т.р. за небольшую трубку как то дороговато.
iluha_u
14 May 2014
I
iluha_u:
этот код я нашел на ЕМЕХе, но там поставка больше 3 нед, а жара установилась приличная, не дождусь. Наверно буду искать на разборе оригинал, а то платить почти 6 т.р. за небольшую трубку как то дороговато.
VitoTlt
14 May 2014
Подскажите пожалуйста чем смазать неопреновые кольца на трубках кондиционера при установке?
vsalitanov
14 May 2014
Добрый день. После зимы гудит кондиционер. Звук раздается из-за приборной панели ( по ощущениям). Интенсивность гуда растет с увеличением мощности обдува. Воздух холодный. С Температурой все ок.
Дополнение. Греметь начал после замены АКБ. Может что испортил там?
FF2, 1.6, климат-контроль, 2008 г.в.
Спасибо.
seger
14 May 2014
I
iluha_u:
это правильный код
экзист с автодоком его в аналогах не показывают видимо из-за того что его типа нет в ихних наличиях
но если этот код вбить в поиск - на замену ему показываются все вышеперечисленные вместе с оригиналом
я уверен надо брать, единственное что неудобно 3 недели ожидания поставки
vsalitanov:
может крышка где неплотно села и гремит?
gardian
14 May 2014
Добрый день. не работает кондиционер, приехал в сервис, сняли ремень, шкив болтается, думали подшипник сдох, сняли шкиф с подшипником, а там оказывается почему то посадочное место подшипника разболтано. Подскажите, ПОЖАЛУЙСТА, можно ли купить отдельно шкиф?
tolik1954
15 May 2014
VitoTlt:
vd 40
Kecha
15 May 2014
gardian
Посадочное место разбивает чаще на компрессоре, тк он из сплава алюминия, если шкив разбило, то на разборке купите заклинивший компрессор и снимите шкив.
VitoTlt
15 May 2014
tolik1954
WD40 и все? Когда я снимал трубки - там на концах была какая-то вязкая субстанция по типу солидола
Den55
15 May 2014
Всем привет. Заметил странный баг. Кондюр выключенный дует, несильно но дует, т.е. кнопка а/с не нажата, положение на 0. если рычаг в холодной зоне - дует прохладным, в тёплой - тёплым. Это норм?
дорест 1,6/100, 90т км.
Lysyi
15 May 2014
Приветствую!
Кондиционер не запускался(фокус 2, 1.8 дорестайл с климатом), заехал к официалам, заправили они его, в итоге он все равно не запускается, сказали надо менять трубку высокого давления от испарителя до кондецатора с датчиком высокого давления(так написали в заключении). У них такую можно заказать за 10000. Можете подсказать что это затрубка, какой артикул у нее и есть ли аналоги.
VitoTlt
15 May 2014
Lysyi
У меня на 1.6 (не уверен, что у них трубки высокого давления отличаются). Трубка самая дешёвая 9GS351337391 (4200руб. сейчас, зимой я брал за 3700руб.)
А вообще странно... чему там ломаться в этой трубке? Нашли трещину? Проще у аргонщика заварить за 300руб.
tolik1954
15 May 2014
L
Lysyi:
Приветствую!
Дело не в трубке скорее всего.
Едь к неофициалам
iluha_u
16 May 2014
L
Lysyi:
Приветствую!
1465448 - оригинал трубки от радиатора к компрессору около 6 т.р.
Hella 9GS 351 337-441 - аналог, везут долго, вроде как поставщик для официалов (писали здесь) чуть больше 2 т.р.
Но это ОТ КОНДЕНСАТОРА К КОМПРЕССОРУ, эту они имели ввиду?
Просто это слабое место в 1.8, она перетирается подкрылком. Поехал заправлять, начали проверять - не держит давление (система пуста), подали воздух под давлением, по шипению сразу же нашли место, сказали вроде не запаять, только под замену.
Тоже 1.8 дорестайл, но без климата.
seger
16 May 2014
I
iluha_u:
на 2.0 тоже самое, лечится натягиванием шланга в месте контакта
patalogig
16 May 2014
Коллеги, подскажите кто в теме. Ситуевина такая. ФФ1 2000 года. К кондею никто никогда даже не прикасался. В том году заметил что компрессор весь в масле, зеленом таком, и помаленьку оно капает на защиту. Тогда ничего не предпринял ибо не было времени заниматься этой проблемой. Кондей работал как положено. В этом году течь по моему прекратилась (может все вытекло? ) ничего не капает. Кондей работает как положено, включается-выключается как обычно, температура из воздуховодов понижается до +2 градусов. Забить и ездить так, или все таки посоветуете залезть в эту систему? Она будет работать без масла вообще если оно все вытекло?
Mechanicus1
16 May 2014
patalogig
Может это масло с ГУР набежало? Оно зеленое. Да и ты уверен, что это был компрессор кондиционера, а не насос ГУР?
patalogig
16 May 2014
Mechanicus1
нет это не гур, насос гур у меня далеко от компрессора, оттуда даже теоретически набежать не может
http://img543.imageshack.us/img543/4945/i3wh.jpg
Старая фотка, вид снизу. Сейчас он весь мокрый в масле и под слоем пыли, но ничего не капает.
Когда включается кондей авто снаружи гудит как самолет но внутри никакого криминала не слышно. В принципе гудел он так сколько я себя помню))
8 people online
8 people online
