Шумоизоляция, скрипы в салоне, сверчки, шум
4 years
16
Все вроде бы хвалят шумку на ку2, но как говорится еще есть над чем работать. Купил кугаря, все как бы совсем неплохо в плане шумки, но вот постоянное дребезжание в дверях при включенной музыке и на неровностях дороги достали с первых дней эксплуатации. Стал разбираться откуда дребезг и вот что нашел. Дребезжало больше всего из под обшивки задних дверей. Немного отогнул обшивку и сразу же обнаружил сверчка-дребезгуна). Вот видео.
Далее было принято решение устранить это недорозумение раз и навсегда, дабы сберечь нервы в будущем от постоянной пляски дверей.
Процесс шумки не отличается от таковой на любом другом авто. Все зависит от фанатизма и финансов. Моя цель была избавиться от сверчков. Все равно штатную музыку толком шумкой не исправить(
Далее будет несколько фот.
Если кому интересно как разобрать двери, спрашивайте.
ЗЫ. Я своей задачи добился, сверчки в дверях пропали, да и зимой теплее будет))
Полезные ссылки по шумоизоляции:
1. (Не реклама! Информация для справки) Шумоизоляция автомобиля > mos-olimp.ru
шумоизоляция дверей, шумоизоляция, скрипы в салоне, сверчки, шви, скрип, музыка в машине, шумка
zorg
14 August 2013
188K
Skorpio76
17 May 2014mobile
Посторонние звуки в машине устранить не проблема... Главное найти причину этих звуков.
Oleg_K181
18 May 2014mobile
Сделал шумку дверей. Промазал все резинки ваксом. Сел поехал и подумал , что я оглох))). Совершенно другой автомобиль стал, ничего не напрягает.
haz11
21 May 2014
У кого нибудь "звучали" ручки дверей (т.е. которые отпирают)? И как их лечить?
UrRu
21 May 2014
Skorpio76
Что касается подлокотника то там вообще плевый вопрос был для меня. Вставил один конец зубочистки верткально в правый нижний зазор между магнитом и пластиком (сидеть должно плотно с фиксацией) и обламал заподлицо. Затем в левый. Кусочки зубочистки видно только тем, кто знает.
Респект ка к говорится и уважуха. Крайне зачетный способ. Двумя зубочистками убил дребезжание подлокотника, т е магнита его
Skorpio76
22 May 2014
UrRu:
Skorpio76
Cпасибо . Скажу больше, я обошелся- одной зубочисткой
Skorpio76
22 May 2014
H
haz11:
Ручки, которые отпирают находятся и внутри и с наружи. Какие именно? У меня никакие не "звучат". Зимой только бесключевой глючил в сырую погоду, но это другая тема
haz11
23 May 2014
Skorpio76:
внутри
Oleg_K181
23 May 2014
haz11
Шумку делал, снимал обшивку, там по сути звучать то не чему, если только тросики об обшивку. Соединение ручки-тросик, тоже жестко между собой крепится. Короче вскрытие покажет.
haz11
24 May 2014
Исследовая водительскую дверь, выяснил, что так же звучат клипсы, которые держать резинку двери
Alekss71
25 May 2014
haz11
Полностью промазал все резинки и внутри и снаружи, так, что клипсы крепежные чуть не выдрал. Стало намного тише, но не совсем так как хотелось. И когда промазывал, заметил один момент - звук исходит как раз от клипс. Может кто-то знает как устранить эти звуки?
bob_maar
25 May 2014
Сегодня при скорости свыше 180 км/ч со стороны крыши обнаружился какой-то посторонний шум/вой. Меньше 180 этого шума нет. Что это может быть: рейлинги или крышка люка?
bob_maar
25 May 2014
Не смотря на шумку, в салоне все-равно слышно гул шин. У меня с завода идут Continental ContiSportContact 5 SUV. Говорят, это из-за них, типа шумные. Кто может подтвердить? И какие шины посоветуете? Шумление арок поможет?
UrRu
25 May 2014
От гула шин
не поможет.
Да и резина вроде бы достойная. Тока смирится или машину поменять. А какая раньше авто была?
bob_maar
25 May 2014
Nissan Qashkai, на нем заводская Continental ContiPremium Contact 2 (вроде бы), была тихая.
Marchelo
25 May 2014
UrRu
По ходовым свойствам достойная, по шуму отстойная! Хакка8 так же точно звучит, но это зима с шипами.
GorN70
26 May 2014
bob_maar:
до шумки передних арок, слышен был шум спереди(резина кореец Ханкук)! после самопальной шумки передка, стало слышно шум со всех сторон одинаково
Inch_001
16 June 2014
neon57
Избавился от скрипа в очечнике?
neon57
16 June 2014
Inch_001
Да, было достаточно разобрать и собрать обратно весь плафон!
Inch_001
16 June 2014
хорошо, спасибо, попробую сейчас
Картуш
17 June 2014
bob_maar:
SUV - Sport Utility Vehicle ...любая шина с маркировкой Sport будем шумной, за счет более жесткого корда и резины.Ставь гражданские типы шин
Shaman2012
28 July 2014
Слушайте, а никто не обращался в салон к дилеру по поводу скрипов уплотнителей? а то вот тем здесь рекомендуют смазывать (для чернения шин ерунда) она сильно грязь притягивает и потом жесткие потеки по всей двери, да и обычный силикон такая же ерунда. У меня жена пыжика загоняла, сказала, что у нее скрипят уплотнители, ей чем то смазали-уплотнители сухие, а скрипы исчезли. Может конечно не смазывали - я не знаю.
Hex
28 July 2014
Промазывал реставратором шин.
Честно говоря, относился скептически, что скрипов не будет. Но когда закончил и поехал - не ожидал такого эффекта.
Если делать не спеша, ничего не подтекает, у меня ушло минут 45 на все двери капот + багажник.
Эффектом - удовлетворен, процедуру думаю следует проводить хотя бы раз в полгода.
Делал в два этапа,
первый - прошелся по всем резинкам с мокрой тряпкой, вытер от грязи и пыли, дал просохнуть примерно 2-3 часа
вторым - мягкой тряпочкой, попрыскивая на нее реставратор, промазывал сами резинки, как изнутри так и снаружи
GorN70
28 July 2014
H
Hex:
Делал в два этапа,
тема проверена не на одной машине Куга
но я не колдую с тряпочками, сразу наношу средство на губку и хорошим слоем по верхним резинкам, другие не скрипят!
могу добавить из недавной практики по Фьюжену, у него верхние уплотнители не скрипят, так как на них нанесена бахрома!
а наша Куга, извините, испанская дешёвка
Shaman2012
28 July 2014
GorN70
В смысле на верхние? На внутренние, которые на кузове?
Я про это и говорю, что жирным слоем делаешь, по пылюге поездишь и везде подтеки пыльные или вообще грязные.
bob_maar
28 July 2014
Тоже заметил, что нет бархотки. Интересно, как на "американцах" дела обстоят?
Vlad-FK2
30 July 2014
bob_maar:
GorN70:
GorN70
Скрип "фордовских" уплотнителей это наследие, на Explorer тоже скрипят.
Как временное решение - мазь ( не спрей) силиконовая, но тонким слоем.
Если на долго хочется избавится, то кузовной уплотнитель нужно усилить, вовнутрь проложить резиновый круглый уплотнитель.
Дверь будет сильнее прижиматься и не скрипеть, но появится другая проблема, стучать дверью нужно будет сильнее, хлопок будет не глухой а как на Вазе. Но меня это не напрягает.
bob_maar
30 July 2014
Я, кстати, так и сделал.
Засунул вот такой:
Но он прижимает слегка, никаких особых усилий при закрытии двери прилагать не надо.
Vlad-FK2
30 July 2014
bob_maar:
bob_maar
Да верно, именно этот уплотнитель и применил.
Oleg_K181
31 July 2014
Я два раза мазал резинки водительской двери, пока не понял что скрипит кресло подо мной
Теперь вопрос: Сиденье где мазать ?, или просто мне стоит похудеть ?!
GorN70
31 July 2014
O
Oleg_K181:
Сиденье где мазать
я могу предполагать,что скрипит не сиденье, а поясничный упор! Попробуйте его отрегулировать на минимум
Ещё бывает скрипит "мама" ремня безопасности водителя, когда застёгнут ремень
