Расход топлива на бензиновых двигателях. Выбор бензина.
1 year
15
Уважаемые пользователи!
В данной теме обсуждается информация о фактическом расходе топлива Куга-2 с бензиновыми двигателями (заводские версии ПО) в разных комплектациях, загруженности, стилей езды, времени сезона и т.д.
По дизельной Куга-2 пишем сюда Расход топлива TDCi
Сбор статистики для подсчета средней скорости решили провести на отдельном ресурсе:
Предлагается в данной теме собирать данные о расходе топлива по следующему шаблону:
1. комплектация Куга-2
2. тип привода (AWD, 2WD) и тип КПП
3. тип двигателя (объем и мощность)
4. используемое при тестирование бензин (октановое число)
5. размерность и тип шин
6. загруженность тестируемого Куга-2
7. пробег авто по БК до начала теста
8. пройденное по тесту расстояние
9. отчет по расходу: расход по городу и трассе с указанием стиля езды. Желательно указать способ замера расхода по БК или фактической заправке литров в бак.
Тема общая по всем двигателям Куга-2, просьба придерживаться шаблона указанного выше!
Сообщения с существенным отклонением от шаблона могут быть удалены модератором!
Руководство по эксплуатации Kuga 2013.
Расчет экономичности по топливу (стр.186)
Не измеряйте экономичность во время пробега первых 1600 км (это период обкатки двигателя).
Более надежные результаты измерений получаются после пробега 3200–4800 км.
Ведите учет хотя бы в течение одного месяца, отмечая режим движения (городской или по шоссе). Это позволяет точно оценить экономичность автомобиля для текущих условий движения. Кроме того, ведение учета летом и зимой покажет,как влияет температура на экономичность по топливу. Как правило, более низкие температуры означают ухудшение экономичности.
ОБКАТКА (стр.243)
Новые шины необходимо обкатать, проехав расстояние примерно 480 км. В течение этого времени ходовые качества автомобиля могут измениться.
Старайтесь не двигаться на очень высокой скорости на протяжении первых 1600 км пробега.
Чаще переключайте передачи, раньше переключайтесь на повышенную передачу. Не давайте двигателю долго работать на повышенных оборотах.
Не выполняйте буксировку в течение первых 1600 км пробега.
Полезные ссылки:
Бортовой журнал DriverNotes > drivernotes.net
Пост отредактирован:Vlad-FK2
расход, топливо, бензин, мгновенный расход, расход на 100км, заправка, экономичность, двигатель, экономия
NeoXaker
28 March 2013
552,6K
3,3K
TeJIeIIopT
8 May 2014
ReanimatoR78
ты же весной хотел продать? передумал? у меня расход по чекам 10.5-11
peak
11 May 2014
У меня по бк расход колеблется в диапазоне 11-11.4, 150л.с. 4WD. Город без пробок, по трассе когда еду, так получается что всегда с максимальной загрузкой, скорость по трассе до 140 км/ч.
Думаю по трассе жрет не намного меньше чем в городе пустым
з.ы. еще при 1й заправке после ОД подумал, что никогда по чекам не считал и нефиг начинать с бумажками возиться
haz11
11 May 2014
мои 5 копеек:
Расход по трассе. МКПП 1.6 передний привод.
В салоне жена, 3-х летний ребенок, вещи ~ 30-35кг.
Данные из расчета на 1 полный бак.
Ездил в Геленджик, 1532 км.
1. Скорость 130-140 км/ч с пробками 20 %. Расход 7.6. Туда
2. Скорость 105-110 км/ч. Расход 6.4. Обратно.
P.S.
В 1-ом случае 2 бака + 20 литров.
Во 2-ом хватило 2-х баков.
Alekss71
11 May 2014
ReanimatoR78
borik4
Обнуляй, не обнуляй, но при езде по городу расход постепенно будет расти и примерно остановится на том же уровне, соизмеримо прежней средней по городу.
ReanimatoR78:
Всем привет!!!
Неожиданно после трех дней езды жены за рулем. Расход с 17 литров упал до 13,7. Пробег 9300.
Я сам сел за руль и расход поднялся до 14,1 и на этом замер. Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить.
Я рад, когда смотришь на инф. табло, а там пробег 160 км и запас хода еще на 60 км!!!
P.S. 182 л/с  4AWD
Угадывать не буду, но расход остатка бензина до заправки, БК будет рассчитывать из текущего среднего на 1000 км. При твоем остатке и суточном пробеге БК будет высчитывать из 15 - 16 литров. Проведи тест и сам увидишь. Меня то же радует после обнуления и пробега по трассе, но затем город и ...
Пример:
borik4
11 May 2014
я и говорю. если по трассе гонять - то норм расход, потом он не успевает в городе сам сбросить до нужной цифры, все постепенно уменьшается средняя скорость и растет расход, потому и не обнуляю...пусть так будет..))) Короче выехал на трассу- обнули расход, среднюю скорость...и забей...))) по любасу город 15-18 будет...))) это в москве...
зодчий
11 May 2014
H
haz11:
однозначно БК врет. Такого расхода не может быть даже на фокусе. Я три раза ездил на ФФ2 из Питера на Черное море, расход в обычном ритме 7,2, в быстром 7,7. Чтобы получить 6,4 литра на фокусе нужно всю дорогу плестись на хвосте у фур без включенного кондея.
Куга2 тяжелее ФФ2 примерно на 300 кг, значит и расход должен быть больше.
vvvk
11 May 2014
1,6 МКПП передний. прокатился 270км. все показатели обнулил. Первые 26 км пролетел со скоростью 160км/ч при этом расход показал 10,6л, потом были и пробочки небольшие и участки со коростью 178км/ч.
В итоге: средняя получилась 96км/ч, средний расход 9,1л. Обратная дорога показала все тоже самое.
UrRu
11 May 2014
зодчий
однозначно БК врет.
Ну да у кашаков расход низкий и возможно все, а экобуст не экономичный
Дальше вывод: кугаводы ... и т.д. и т.п., зато кашаководы самые обьективные
зодчий
11 May 2014
UrRu:
зодчий
причем тут кашак?
Я не верю в расход 6,4 на куге. Я прошлым летом ездил в Крым двумя машинами, вторая была калина универсал с дв. 1,4. Вот у нее расход получался 6,6 (туда) и 6,8 (обратно).
UrRu
11 May 2014
Насколько помню ты при каждом удобном и неудобном случае вставлял пару слов про экономичность кашаков, особенно своего... Ну в общем если бы у собак были блохи...
Ну а на счет не верю,при такой же скорости 110 км/ч, полный привод с автоматом 150 лс у мну за городом 8,5 л. По литру минус на автомат и ПП, так почему нет?
зодчий
11 May 2014
UrRu
потому что этого не может быть в принципе. Не надо ничего придумывать, есть статистика. Статистика это в том числе и мой личный опыт, ибо я на машине езжу на Черное море из Питера практически через год, последние два лета подряд. На разных машинах, с 1993 года. У меня есть журнал соответсвующий, куда я записываю все свои поездки. Где, когда, во-сколько, куда, километраж и т.д. На машинах на которых был БК в том числе записывал и показания БК.
Не забываем, что дорога на юг, это не эталонное движение по некоей прямой, совсем нет. Как раз наоборот это рваный ритм, бесконечные обгоны и нехватка времени (надо гнать). А еще обычно машина груженая (особенно обратно), а на юге еще и жара, и всегда включен кондиционер.
На том же ФФ2 я у себя на кольцевой в Питере умудрялся добиваться 5.3 литра, это когда тупо встал во второй ряд и зафиксировал педаль на 80-90 км.ч. без торможений и разгонов. Но дорога на юг это совсем иное. Меньше чем 7,2 у меня на ФФ2 никогда не было. Именно реального расхода, а не показаний БК. Кстати на ФФ2 БК показывал на удивление правильно.
Вот калина действительно жрет меньше 7 литров, если ехать без напряга то примерно 6.5 литров получится. Но то калина! Ее вес - 900 кг. А не 1600 кг как у куги2.
п.с. что касаемо кашака (у меня кашкай+2), то его экономичным можно назвать лишь условно, учитывая его вес. Если же сравнивать с ФФ2, то расход в одинаковых условиях в среднем выше на 15% . На трассе за счет 6-й передачи на скоростях 110-120 км.ч. разница с ФФ2 порядка 5%.
haz11
11 May 2014
зодчий:
однозначно БК врет.
Возможно. Цель замеров - проверить на сколько км (по трассе) хватит полного бака в 60 литров.
А как у одноклубников?
P.S.
Для себя сделал вывод: при экономичном режиме по трассе я смогу смело проехать 800 км на одном баке.
зодчий
11 May 2014
H
haz11:
Это нормально. На ФФ2 с дв. 1,8 от Питера до Москвы (~ 750 км) в обычном ритме бака тоже хватало. На Q+2 бак 65 литров, примерно на 800 км тоже хватает, если ехать экономично можно проехать больше. Между прочим на калине бак (50 л.) заканчивается примерно на 70-90 км раньше чем на Q+2. В общем и целом от Питера до Черного моря три заправки.
Jennik1
12 May 2014
Вот читаю ответы о аппетите Бустов и скажу свое имхо - то что пишут большинство о 182 - 14-17л это очень много для него с одной стороны ( так как это не оправдано много, для такого расхода авто должно что-то "мочь"), и нормально с другой стороны ( таков мотор, и вес авто никак не способствует экономии)
Сравниваю со своей К1 2.5Т. Писал много раз и вот сейчас тоже в поездке но напомню.
Замечу что я езжу на 19" зиме и на 20" очень не легком лете.
Так вот город жуткие пробки ( средняя скорость по бк в них 13! км) - расход выше 16+ я не видел, ( обычно 15.7-16.4) это на 20" колесах ( у меня по сравнению с 19" расход вырос на около литра)
Трасса, вот сейчас в эти дни, после пробега 4000км по автобану, городам и горам, на 20" разумеется, + бокс загруженый 53кг(мерял кантором чтоб не перегрузить бокс) +18кг вес бокса, + 5 человек в салоне + собака ( общий вес загрузки 460кг!, подсчитал без преувеличения все кроме подпольного багажа, там тоже все забито, да еще и бак бензина в принципе полный держу) - так вот при такой загрузке трасса 12-12.3 - считал несколько раз математически. .Не экономлю в езде, так час ехал 200-210 ( с боксом все ок, расчитан на 210), и в целом 140-160 держал.
Пустым тоесть без бокса, с тремя людьми в салоне на 20" у меня 11.4-11.6 но я всегда топлю так как есть где и я привык так, получаю наслаждение.
На 19" расход 10.2-10.5, когда малышка за рулем у нее 9.5.
Но млин, это ж 2.5Т + чип и опять же колеса все не легкие, правда дороги и бензин ЕС.( лью на трассе 100, 98, 99, в городе просто Е5 (это 95), иногда ультимейт)
Это все так, как оно есть на самом деле, бензин и расход в принципе не считаю, так просто отписался что имха 182 берет много как пишут владельцы.
RAMB
12 May 2014
Съездил тут в выходные в Ряз.область , расход за поездку получился в среднем 8,5л ,(1,6(150л/с) АТ 4WD), считаю расход вполне адекватный...на фокусе(1,8), по аналогичному маршруту получалось 7-7,5л...
UrRu
12 May 2014
зодчий:
зодчий
Конечно не поверишь, но у меня у жены на ФФ3 105 PS за городом расход 6,5-6,8. Но выше 100-105 км ч она не езд.
GorN70
12 May 2014
зодчий:
не сильно врёт
Обсуждение заявленного производителем расхода топлива (сообщение #13917143)
roman.ru
18 May 2014
Всем привет! У меня 1.6, 150л., автомат. Ездил из Москвы погулять в Псков, Пушкинские места и т.п. Накатал 1900 км. Средняя скорость 80 км, средний расход составил 10.1
Сейчас все сбросил, накатал 500 км по Москве и ближнему Подмосковью (в долгие пробки не попадал), поучается 9.5 при средней скорости 49 км.
В общем расход топлива не высокий ! У меня на ФФ2 (1.8, 125 л, механика) средний расход был 8,4-8,6 л.
john77
18 May 2014
roman.ru:
У меня 1.6, 150л., автомат. накатал 500 км по Москве и ближнему Подмосковью (в долгие пробки не попадал), получается 9.5 при средней скорости 49 км.
У меня 1.6, 150 механика. Подмосковье. Расход 9.5, но скорость 21 не меняется уже год . Давно уже появились сомнения в правильности средней скорости, периодически за 50 мин проезжаю 75 км, но средняя скорость не меняется, хотя к расходу претензий нет. В июле на сервис, озадачу
RSF
19 May 2014
С приходом лета расход потихоньку пополз вниз:
11.9 л/100 - по компу (было 12.0)
12.1 л/100 - по чекам (было 12.2)
Средняя как обычно 27 км/ч (Москва умеренные пробки + трасса раз в неделю на дачу и обратно)
FK2 150 л.с. не чип, 4WD, АКПП, пробег 10kкм
http://www.drivernotes.net/garage/11340/ford-ku...07/fuel
Карим
20 May 2014
RSF:
Давление какое поставил?
RSF
20 May 2014
К
Карим:
Когда монтировал было 2.3 но давненько уже не проверял,надо заморочиться, может сегодня проверю.
Карим
20 May 2014
RSF:
планирую поставить 2.5 и прикинуть как будет с расходом.
сейчас тоже 2,3
TeJIeIIopT
20 May 2014
ездил я на 2.5 это писец жёстко, ставлю на 2.2 и не парюсь с расходом.
Карим
20 May 2014
плюсанул))) я тож не парюсь , так там до 2,8 можно давление держать и по ощущениям по бодрее разбег, расход примерно литр на сотню меньше будет,
сейчас на 2,3 расход 11.4 а тем летом на 2,5раход 10.5 был. Сегодня поставлю 2,5 завтра поеду на трассу 200км 3чел и замерим что и как.
Карим
22 May 2014
Сегодня поставлю 2,5 завтра поеду на трассу 200км 3чел и замерим что и как. [QUOTE=Карим]
попал в жуткую пробку так что с расходом ничего не замерилось
Jennik1
22 May 2014
sashok21rus
Карим
а почему постоянно одно и тоже, разве таблички на двери мало?
Зачем изобретать велосипед?
Карим
22 May 2014
Jennik1:
sashok21rus
Карим
Причем здесь табличка . Там нет ни слова взаимосвязи расхода с давлением
Jennik1
22 May 2014
Карим
ну вы даете, качать нужно так как там написано, а не более или менее,
это проверенный заводом норматив при котором авто потребляет то на что заявлено ( в их лабор.условиях), и шины стираются правильно,
а не центр шины лысый или бока - зато на 5км быстрее поехал.
Я понимаю только если кратковременно, во избежании порчи диска и тд., нужно добавить давление из-за острых ям и тд., где заведомо полные дрова на дороге ( если конечно знаешь или видтшь что так).
Но если вся дорога такая постоянно то имха тут нужны не 20", 19" и 18", а 15", 16" и максимум 17".
lvlzx
24 May 2014
здравствуйте интересует такой вопрос о расходе топлива на дизельной куге зимой и летом (когда больше?), а также при какой средней скорости и на скорости 120 км/ч и выше. Просто заметил на своей куге что расход полез в верх то ли из-за использования кондиционера, то ли еще из-за чего то просто зимой при прогреве расход был до 9,5 л на 100км сейчас до 13 вырос, хотя когда забирал его из Москвы по дороге расход был в пределах 7 литров, сейчас даже по трассе минимум 10, езжу примерно в одинаковых условиях
ps: был правда ремонт топливного фильтра по гарантии (замена крышки и части проводки, разъема с датчиком или как там его ) может диллер че нибудь там подкрутил?
