Проблемы и способы их решения на ST/RS
6 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
976,6K
17,1K
Сытник
25 May 2014
была вот такая дырка:
сам шланг уже явно устал,весь в трещинах.. ну и сфоткал на стадии примерки толкатель клапана ВАЗ,что б доехать до дома и потестить авто после выставления фаз грм.
Вариант рабочий,только используйте червячный хомут,что бы зафиксировать толкатель в шланге. с родным пружинным хомутом у меня он вылетел с эффектным звуком.. сейчас все аккуратно подрезано,толкатель утоплен чуть глубже.
залез в экзист, посмотрел цену нового шланга на симпозер 1 478 341 - ждать 10 дней и ценник под 3500
aR_Chie
25 May 2014
Добрый день ))
Парни подскажите плз , порвался пылник правого привода внутренний ))
Есть аналоги или может от дизельно подходит кто менял )
просто ждать долго оригинал ) спасибо
Mamonoff
25 May 2014
Сытник
Проще тогда силикон найти, чем столько денег отдавать за оригинал.
aR_Chie
Полистай тут было, мне финисы давали
drRaceWars
25 May 2014
Сытник
Лучше из англии заказать патрубок без ответвления под симпозер. Ценник примерно такой же. И ждать не на много дольше. И клапан ставить не придется.
sunny56
25 May 2014
aR_Chie
В факе есть от вольво посмотри!
aR_Chie
25 May 2014
sunny56
Mamonoff
Спасибо , сейчас гляну !)
Anarchy2012
25 May 2014
Сытник
У меня дары один в один была , так же заказал за 3600 потом вовремя опомнился отменил заказ и подобрал силиконовый ! Вот моя дырень
Фомоко минусик за такие косяки
Сытник
25 May 2014
заказал буст кит полный.без симпозера.
jmak
25 May 2014
sunny56
aR_Chie
от вольво дорого, есть фирмы GKN он 400р стоит, но номер я не помню, могу завтра только посмотреть на работе
sunny56
25 May 2014
jmak
От вольво брал по 450р. Это дорого?
jmak
25 May 2014
sunny56
если так то нет конечно) GKN тоже от вольво s40=)
Loco23
25 May 2014
GKN - это производитель оригинальных приводов.
Кстати, такой вопрос: кто покупал пыльники GKN, они были резиновые или пластиковые?
osina123
25 May 2014
Loco23
я покупал была резина и причем очень мягкая и приятная на ощупь , но привод по итогу не спас
Loco23
25 May 2014
Та я тут просто купил оригинальный ШРУС GKN, а с ним в комплекте был пыльник, пластиковый, дубовый писец. Интересно как он будет ходить..
Klimashoff
25 May 2014
Сытник
Что заказал??
sunny56
25 May 2014
Loco23
Внутренние резиновые! Внешние пластик!!!
AndyFF
25 May 2014
Loco23
Сколько стоит оригинальный шрус GKN??
Loco23
25 May 2014
sunny56, на заводских приводах с обоих сторон резиновые.
AndyFF, это не на СТ)
Сытник
25 May 2014
snaip1988
силикон от турбы до дросселя.
sunny56
25 May 2014
Loco23
Не знаю как у тебя, у меня на рестайле с завода внешний стоит пластик и оригинал заказываю комплект внутренний резина внешний пластик!!!
Sem306
26 May 2014
сори за ОФФ. почитал форум, не увидел инфы. Подскажите, подойдет ли на СТ 2 шнур для диагностики ELM327 usb, а то не особо разбираюсь в них...
systemroot
26 May 2014
Sem306
подойдет это такой же фокус
jmak
26 May 2014
Loco23
недавно внутренний брал, резина, внешний насколько помню пластик!
Sem306
26 May 2014
systemroot
спасибо, подскажи, хватит ли мне его для диагностики своего авто? либо какой-то другой провод посоветуешь?
Loco23
26 May 2014
Sem306, в этой ценовой категории у него нет конкурентов
Sem306
26 May 2014
Loco23
не в цене вопрос, просто не хочу купить и положить в кучу ненужных проводов)))
кстати, ни у кого финис кода форсунок под рукой нет?
Loco23
26 May 2014
Этот адаптер стоит 300р из Китая с доставкой. То что ты сможешь с помощью его сделать, будет больше зависеть от программы.
Следующий уровень - это фордовый IDS, 130к за оригинал или 20 за китайский.
drRaceWars
26 May 2014
Сегодня на жаре случился казус. Получил по башке крышкой багажника упоры сдохли. Кто нибудь менял их и где брали??
hunter2.7i
26 May 2014mobile
drRaceWars
Я менял только зимой,тоже получил по спине только))) на экзите брал
wedlock
26 May 2014
Sem306
удобнее блютус версия, что бы не гемороиться с проводами.
воткнёшь в обд2 разъём и забудешь. а когда надо ошибку скинуть либо какие то параметры продиагностировать подключаешь сматрфон/ноутбук
