Странный звук при торможении, скрип, свист, скрежет и тд.
Сегодня ехал по укатанному снегу, решил проверить как работает ABS, нажимаю педаль и слышу звук от педали тормоза прямо идет, звук очень похож как будто на снегокате советском тормоз жмешь. И какая то дикая вибрация пошла... на других машинах дикого скрипа и безумной дрожи не встречал, обычно ABS просто бьет в ногу, а тут...
тормоза, скрип, шум, скрипят тормоза, скрип тормозных колодок, тормозная система, свист
SMART123
11 December 2011
236,5K
scorpio_focus
21 May 2014
При вывернутых до отказа колесах и при медленном движении задним ходом с выжимаемым тормозом стал слышаться скрежещущий звук из под колеса.
Аналогично было на ФФ2 - но там я просто перестал обращать внимание, так как никакая диагностика не находила аномалии. Возможно, было связано с конструкцией суппортов колодок.
Но на FF3 этот звук появился лишь недавно и хочется понять, из-за чего. Может, кто-то уже писал про это - поиском не смог найти.
scorpio_focus
21 May 2014
budaj
Вообще, когда колодки изнашиваются до какой-то степени, то гул появляется - типа предупредительного.
У меня было такое на ФФ2 - я не сразу среагировал, потом пришлось тормозные диски менять
budaj
21 May 2014
scorpio_focus:
budaj
Согласен. Только звук немного другой был. И появился практически с новья, просто был редко раз в месяц примерно, летом, и только при движении назад. Я грешил на пыль. А в последнее время стал постоянно. Вот поменял колодки и 150 км. Его не слышу. Трижды тьфу.
Sergey96
28 May 2014
Фокус 3, 1,6 хэтч, 2011, пробег 56 000км.
Вот какой вопрос,уже не первый раз замечал,при движении с небольшой горки стоя в пробке,выжимаю педаль тормоза,когда отпускаю ее появляется какой то скрежет в этот момент спереди,я так думаю есть три причины этого,может быть из за износа тормозных дисков или колодок,а может быть сразу не растормаживает цилиндр суппорта,и это возникает только стоя в пробке и когда отпускаешь тормоз,а так на ходу этого ни чего нет,ни скрипа тормозов,ни еще какого либо скрежета,если кто сталкивался с этим,подскажите,что поменять и гарантийный ли это случай,заранее спасибо за ответы!!!
formula1grandprix
29 May 2014
Фокус 3, 1,6 универсал 2012 тренд спорт, пробег 5 600 км.
Проблема в следующем... При движении задним ходом после уже практически полной остановки происходит странный звук похожий на звонкий щелчок, иногда скрип, но это только при движении задним ходом при практически уже остановленной машине. При движении в перед проблем не возникает. На ТО которое было при 4 500 км сказали, что колодки практически новые (оно и понятно при таком пробеге). В чем может быть проблема?? Заранее спасибо за ответы!
chertele
1 June 2014
у меня все прошло так же внезапно, как и началось, к 9-ти тыщам. возможно грязь была.
Rer23
3 June 2014
Ребята помогите, пробег 25 тыс. Совсем недавно был на диагностике сказали все отлично и колодки 25% еще есть.
Уже где то месяц, когда еду в пробке или при по окраске иногда почти при полном торможении дикий гул
, заснял видео. Может у кого то что то подобное было ?
http://youtu.be/fmUB8IZ7fTs
http://youtu.be/tgfzqK7P7sU
Не думаю что все это время камень в колодку попал, тормоза то дисковые, подразумевает зазор между колодкой и тормозным диском.
serhio36rus
4 June 2014
День добрый!Кто нибудь сталкивался с такой проблемой, при торможении от 70км и выше дикая и сильная вибрация на руль передается,в чем может быть дело?И как проверить неповило ли тормозные диски, грешу на них.
sLOn_
6 June 2014
проверить диски это наверно лучше к официалам
у меня такая фигня на прежней машине была - в одном сервисе смотрели, сказали то в целом все ок, а кривизну тормозных дисков они не проверяют
был у официалов (genser), там сказали диски что диски повело, но сказали, что ездить можно!
через какое-то время (тысяч наврено 10-15 км) диски "подровнялись" и дрожь прошла
infected
9 June 2014
R
Rer23:
У меня фф2, пять тысяч назад поменял передние диски и колодки, недавно в пробке услушал точно такие же звуки, появляются при плавном торможении на прогретых тормозах, из-за чего непойму
Rer23
9 June 2014
infected:
Поменял колодки, пока тишина.
Может суппорта где то цеплялись .
Диски целый. Колодки еще 20% были .
Скоро ТО За одно и пусть смотрят
dimcher
14 June 2014
kozadey:
dimcher
Да, посмотрел уже))) Нормально там, просто следы, они пропадают потом, просто перепугался
Но стук остался и че с ним делать не знаю
блин, вот и у меня уже который день стук при торможении не уходит!! Хотя раньше быстро проходил. Появился после 2 недель стояния авто на ручнике, пока в отпуске был. Ждать пока пройдет или че-то там все-таки в тормозах случилось?
kallifan
21 June 2014
R
Rer23:
Такая же проблема, постоянно на малой скорости при плавном торможении часто появляется гул. Снимал колодки, чистил их, диски проверил, внутренний бордюр на 1 на половину разломан, у 2 он вообще стерт, может из за этого?
У тебя проблема решилась заменой колодок и все?
Dimson23
26 June 2014
Ребят, возможно кто-то сталкивался.
50тыс пробег, пш
При движении задним ходом и торможении. в передней части авто прям при торможении, прям как стуки. даже если очень медленно еду. что это? может дело быть в тормозах?
w1c
27 June 2014
Dimson23
Мне кажется у меня так же)) Ехал вперед, остановился. включаешься заднюю передачу и начинаешь ехать назад и тормозишь, вот в этот момент стук спереди сильный, колодка как будто ходит или суппорт.
kozadey
30 June 2014
dimcher
У меня все дело кончилось заменой суппорта кстати, после стук пропал
dimcher
30 June 2014mobile
а что с суппортом стряслось??
kozadey
30 June 2014
dimcher
в один прекрасный момент, чувствую, что авто плохо накатом шло, проверил, что реально притормаживает, диск тормозной посинел... кароче шкив суппорта перекосило как то и реально даже разработать не удалось((( поменял, все ОК
Sergey96
30 June 2014
Хочу поменять передние колодки,присмотрел на http://www.exist.ru/ колодки под артикулом 13.0460-7193.2 что думаете про них нормальные или нет,кто ставил? Спасибо заранее за ответ!!!
kozadey
1 July 2014
Sergey96:
13.0460-7193.2
Можно сказать оригинал. Смело ставь, у меня такие спереди.
Sergey96
1 July 2014
спасибо большое за ответ!!!
Dimson23
3 July 2014
w1c
т.е. реально есть такое? Все же. что это может быть? может какая-то неисправность?
п.с. ребят, а может кто-нибудь скинуть артикулы: дисков тормозных перед/зад и колодок перед/зад. Только хороших, как выше писали близки к оригиналу.
Просто не хочется переплачивать официалам и не хочется ошибиться с выбором. т.к. уж очень большой выбор по вин коду экзист дает.
спасибо.
п.с. 12 год, седан, 1,6 125 на п.ш.
Drhoyspb
9 July 2014
Не знаю в какую тему написать проблема связана или с тормозами или с рейкой, суть:
Жму тормоз кручу руль право/лево где-то спереди слева получается металлический звук, как будто что то перискакивает, на управляемость и тормоза никак не влияют, по крайней мере пока...
Кто нибудь сталкивался?
Ещё бывает когда задом паркуюсь руль кручу тоже какой то щелчок скрежет
w1c
16 July 2014
Drhoyspb:
да, я тоже про это... Мне кажется это типа стойки стабилизатора что-то... в подвеске. Не рейка. Или суппорт так...
Drhoyspb
20 July 2014
Решил проблему... Болт супорта раскрутился, супорт на неровностях стучал
w1c
21 July 2014
Drhoyspb
у дилера?
Drhoyspb
21 July 2014
Нет, дилер тупо поменял опорный п.
ArtemiiZybov
4 August 2014
Ребята, у кого-нибудь было?
С моста оттормаживался примерно со 160, нажав на тормоз раздался треск (похожий на стук камней по подвеске), абс не срабатывала, эффективность торможения не менялась, треск пропал до полной остановки. Общался с тестем, у него периодично повторяется такое на Альмере, он говорит не парся это абс сама себя диагностирует.
balagashka
12 August 2014
у меня скрип появляется только когда я сдаю назад.думал колодки.а потом, когда в машине сидело 5 человек, такой же звук сзади стал появляться и на кочках. фокус 2 автомат.кто-нибудь знает в чем дело
Titanium72
21 August 2014
Добрый день форумчане! Подскажите что за фигня? ФФ3 2.0 ПШ,пробег 36к купил 2 месяца назад, катаюсь всё хорошо, но тут бац и коробка пинаться стала, ладно вроде договорился о замене сцепления, поменяли. Забираю машину, еду радостный домой, коробка работает идеально, начинаю тормозить и слышу непонятные звуки, рядом ехал Тазик, думал показалось, это он свистит, скрипит. Еду дальше один и понимаю что это от меня идут звуки при езде, начинаю тормозить звуки еще хуже, дальше еду медленно и плавно нажимаю на тормоз и тут стоит гул, скрежет как на поезде. В общем у некоторых ребят такое было, они сказали замени колодки, я снял старые колодки на которых остаток приличный примерно 35% внешние и 25-30% внутренние, просмотрел тормозно диск, покрутил колесо на весу, ничего нигде не шеркает, не задевает. Поставил новые колодки, стала тишина, на следующий день езжу по городу с открытым окном и снова звук как будто что то где то задевает, шеркает и при этом я еще на тормоз не нажимал!!! дальше жму на тормоз и опять свист, скрип всё тоже самое. Что это может быть? Сегодня записываюсь в дилеру, пусть выясняют, может это вообще не колодки? Может когда сцепление ставили, что то намудрили?
