Установка штатного омывателя фар
Полный комплект з/ч для установки омывателя фар... (взято в гараже у Silver_Age и кой-чего добавлено)
Необходимые запчасти
Фото комплекта
Фотоотчеты по установке
Некоторые необходимости
В связи с постоянными вопросами дублируем зесь: крышки фароомывателя на дорестайле и рестайле разные
Установка штатного омывателя фар (сообщение #11008595)
Вдруг кого тоже постигнет беда и сломается пластиковый хомут на шланге, тогда вот вам Установка штатного омывателя фар (сообщение #11430248)
омыватель фар, бачок, шланг, форсунка, стакан, крышка, доп бачок, реле, проводка, омыватель
Universe
17 January 2010
528,6K
2,8K
Virgame
18 July 2014
Сперли крышечки с омывателя фар, аналоги у них существуют? Буду покупать, но цены на оригинал адские, за какую то хурму из пластмассы рубль отдавать неохота =(
Maverick_NE
18 July 2014
Virgame
нету аналогов.
рубль за пару - мелочь.
от кабрика/ст стоят по рублю за штуку
Депутат
22 July 2014
Друзья есть вопросы, пока ничего не разбирал, на стадии покупки необходимого.
1. Проводка я правильно понимаю что колхозить ничего не придется, если я имею это:
2. уже есть бампер от ст, но крышка есть только эта(на фото), какую нужно докупить, номер какой:
3. сами форсунки лучше новые купить или бу тоже пойдут?
mandalore105
22 July 2014mobile
Насчет пункта 1 - не придется. 2 - фиг знает, 3 - тут уж от тебя зависит, что ты хочешь. Если кстати нацеливаешься на тот комплект, что в продайке за 3500, то у меня валяется схожий набор без крышек с 1 сломанным стаканом. Если надо.
Я себе вообще хочу стационарные ставить, типа таких
http://www.drive2.ru/l/288230376152675396/
Депутат
22 July 2014
mandalore105
нее в продавайке крышки для обычного фокуса, мне для st надо, одна без соска -- вообщем хлам
lex_s
22 July 2014
Депутат
бампер рестайл или дорестайл?
Депутат
23 July 2014
lex_s
ST Рестайл
lex_s
23 July 2014
Депутат
Каталог Элкатс выдает номер 1 528 552 Заглушка форсунки омывателя фар правая с 03.12.2007 по 29.07.2011 Focus 2008-;(-) Версия RS Загрунтованный; RH;
Год выпуска верен?
Депутат
23 July 2014
lex_s
да верен. но у меня ST
я заказал 1444571
фаак
Что это : 1444571для ST дорестала
ДОПИШИТЕ В ШАПКЕ, А ТО ЕЩЁ КТО НИБУДЬ ЛОХОНЕТСЯ!
Devil004
23 July 2014
Депутат
Там и так написано
=||= 1444570 и 1444571 на ST и Cabrio дорестайл
Devil004
23 July 2014
Депутат
Крышечки у рестайла ST такие же как у обычного рестайла
Депутат
24 July 2014
Devil004
я прочитал по русски на и "ST" и на "кабрио дорестайл"
Maverick_NE
24 July 2014
Депутат
у рестайла и ст и кабрио одни и те же крышки ))
а кабрика и остальных кузов вообще одинаковые передние бампера
Депутат
24 July 2014
Maverick_NE
да понял я, что одно и тоже писать теперь продавать надо крышку, никому не надо?
YOrok
25 July 2014
Подскажите - в системе омывателя фар есть обратный клапан? То есть, грубо говоря, от форсунок к бачку проходит свободно вода?
YOrok
25 July 2014
Ещё куплю сам стакан омывателя БУ на FF2 дорестайл с поломанным соском. треснувший, с поломанным креплением.
lex_s
25 July 2014
YOrok
обратного клапана в системе омыва фар нет. В противном случае после омыва фары пушка бы не заходила обратно в стакан.
YOrok
25 July 2014
lex_s
ну, если так, то ладно.
Только вот есть пружина, которая эту пушку заталкивает назад и если этой пружине хватит сил открыть внутренний клапан на форсунку, то всё будет заходить назад.
Ещё вопрос - какое давление создаёт насос омывателя фар, знает кто-нибудь?
YOrok
26 July 2014
lex_s
Разобрался, да - действительно, не заходили бы они назад до конца, если бы был обратный клапан.
Кто будет ставить или есть возможность - замерьте какое давление создаёт заведомо исправный насос не на каждой форсунке, а в общем шланге.
FRODDO
12 August 2014
Товарищи! подскажите в чем дело.
Ситуация: купил на разборке бачек фароомывателя. Снят с машины 2006 года (якобы). И вот снимая свой основной бачек (смашины 2009 рестайл) заметил разницу в моторчике-насосе. На дорестайле форсунка одна!!! у меня же с одного моторчика выходит 2 "писалки" Что характерно к моторчику подходят в обоих случаях по 2 проводка (белый с черной полосой и желтый с черной полосой). Подумав, поставил на "дорестайловый" бачек "рестайловый" моторчик с 2 "писалками".
П.С. может "дорестайловый" комплект мне достался с седана ...там вроде сзади нет форсунки. У меня же хэтч.
Теперь вопрос: будет работать как надо? и как обеспечивается подача воды в разные магистрали одном мотором (к которому подходят всего 2 провода?)
mandalore105
12 August 2014mobile
Реверсом. Допустим в седане ты жмешь омыть, на моторчик подаются на одну клемму плюс, на другую минус. А на хэтче так же, но при выборе омытия задка наоборот, минус и плюс меняются местами и моторчик крутит в другую сторону, все просто.
Тот мотор деэйствительно с седана. Так что не переживай, все норм.
FRODDO
12 August 2014
mandalore105
Спасибо тебе добрый человек!
Думаю, что это нужно прописать где-то в "шапке" темы...в разделе разница между "рестайлом-дорестайлом" добавить разница между хэтчем и седаном
mandalore105
12 August 2014
FRODDO
Не за что. Ну в принципе можно, просто народ, что меняет тут все, слегка прошарен и не думает, что отличие сед\хетч кого-то поставит в тупик. но бывает и так
FRODDO
14 August 2014
Еще вопрос...Сегодня обнаружил, что эл.разъем на основном бачке имеет 8 кантактов (из которых 6 -это провода, а 2 -заглушены резинками). Разъем проводки имеющейся (штатно) имеет 6 контактов (из которых подключены всего 2). Поэтому они разного размера
Что теперь делать? Такой разъем (большой 8-контактный) можно найти отдельно?
Еще в теме довольно подробно описаны установки бачков..и поверхностно прокладка эл.проводки (а это гораздо сложнее ИМХО)
mandalore105
14 August 2014mobile
FRODDO
Люди перепиновывали из 8 в 6 и обратно. Так что просто корпус разъема свой оставить
serg1983
2 September 2014
ребят подскажите плиз, хочу установить омыватель фар проводка вроде как вся есть, только вот закрался один вопрос на фото где + пины есть и в одном только отверстии нету пина где -, как я понимаю туда вставляется предохранитель??? получается надо один провод прокладывать??? у бочка сколько проводов точно не знаю еще не смотрел!
автор фото думаю будет не против!!!
Заранее благодарен!!
Noit
5 September 2014
Подскажите ,а чем отличчаются крышки для кабриолета от крышек для дорестайла?
mandalore105
5 September 2014mobile
Видимо другой изгиб
Noit
6 September 2014
если у кого-нибудь есть фото с бампером кабрио и крышками от дорестайла, то скиньте пожалуйста.
Focus898
9 October 2014
Для установки омывателя фар штатно необходимо установить рэле в подкапотный блок предохранителей (R9).
Заказал по финису предложенному в шапке темы (finis 1426082, инженерник 5M5T-14B192-BA).
Фотку того что пришло.
