Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
11 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
923K
1,4K
10K
Bubushara
17 July 2014
А самому трудно поменять прокладку,кто нибудь менял???
FeodorY
17 July 2014mobile
Bubushara
найдите тему 'Капитальный ремонт двигателя Дюратек НЕ' там много полезной инфы! Зы. Пишу с телефона, ссылку не могу дать.
Bubushara
17 July 2014
СПАСИБО!!!
quatrott
17 July 2014
подскажите как называется эта проводка?
Snezhnii
17 July 2014
quatrott
Это разъем для фары с проводкой, шла и идет на наших грузовых авто.
Денис57
18 July 2014
День добрый!
Помогите в решении проблемы!!!
У меня Ford Focus II (рестайлинг) двигатель 1,8 Dura tec 125 л.с. 2010 г.в. пробег 150000
Этим летом появилась проблема, если еду в городе при небольшой скорости (светофоры, пробки) или по трассе за каким нибудь комбайном при скорости 20 - 30 км/ч с включенным кондиционером, начинает греться двигатель, как только выключаю кондей и включаю печьку температура сразу нормализуется. Если еду без включенного кондея температура в норме. Заезжал в сервис, они выдали кучу причин:
* поменять радиатор кондея т.к. в нижней половине загнуты ламели и малый приток воздуха
* поменять термостат
* поменять помпу
и еще кучу всякой ерунды понаговорили.
На днях поменял термостат, проблема осталась!
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
kdenzo
18 July 2014mobile
Скорей всего у тебя забиты радиаторы,между ними мало места. Попробуй сними и почисть
Sever086
18 July 2014
Здравствуйте, одноклубники!
У меня фф2 рестайл 1.6, 115 лс, 2008г.
Пробег почти 100 т.км.
Ремень грм в трещинках и я собираюсь его менять.
Вопрос: ремень грм менять вместе с роликом или можно отдельно?
Как определить?
Ice Storm
18 July 2014
Sever086
Nikis_23_rus
19 July 2014
Денис57
Вот kdenzo дело говорит.
Надо снимать и чистить между радиаторами.
Денис57
19 July 2014
kdenzo
Спасибо, попробую
GROM32
19 July 2014mobile
Подскажите пожалуйста через определенное время два раза пищит брелок сигнализации аллигатр с двусторонней связью в книжке ничего ненаписано.
FeodorY
19 July 2014mobile
Посмоьрите тему про нештатную сигнализпцию.
Mik_Ser
19 July 2014
Всем фокусникам привет! У меня FF2 2 литра 2006 года.после замены крыла показывает низкий уровень жидкости омывателя стекла, хотя я долил, но проблема осталась
Snezhnii
19 July 2014
Mik_Ser
Может разъем не подключен к бочку?
alex-b-35
19 July 2014
Подскажите , возможно ли прописать функцию включения аварийки при экстренном торможения ? ФФ2 2010г.в. комфорт.
Profi68
20 July 2014
alex-b-35
сомневаюсь, но есть китайские стоп-сигналы, которые имеют разные режимы работы. можете настроить как в F1. когда будете тормозить, все будут видеть
Ice Storm
20 July 2014
alex-b-35
Аварийка при торможении
PrizraK
20 July 2014mobile
alex-b-35
Если есть абс, то она у вас уже прописана - при скорости больше 90км/ч если не ошибаюсь, при резком ударе на педаль тормоза в пол, ваши поворотники заморгают
Profi68
20 July 2014
Даже такое есть в фокусе... интересно
alex-b-35
20 July 2014
PrizraK:
alex-b-35
Обязательно >90 ? Надо попробовать)
aero78
20 July 2014
Добрый день! Проблема стандартная, но решение ее не могу найти. Двигатель 1,8. 125 л.с. Мкпк, фокус 2 рест 2009 года. После 90.000 начались проблемы с переключение передач. Точнее стали туго включаться после прогрева двигателя, на холодную все норм. По началу 1 и 3 туго включались, почистил шкиф маятника, на первое время помогло, потом болезнь перешла на 1,2,4, опять почистил. По итогу приходиться чистить каждые 1500-2000 км. Уже порядком надоело . Кто сталкивался? Заранее спасибо!
Ice Storm
20 July 2014
aero78
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП
aero78
20 July 2014
Ice Storm
Все верно, так и делал по началу. Помогло. Но теперь приходиться этим заниматься раз в две недели. Вот и спрашиваю совет как это вылечить
Romeo155
20 July 2014
alex-b-35
Надо попробовать
У меня работает, то же 2010г.в. комфорт с АБС
kdenzo
21 July 2014mobile
Sever086
Меняется все вместе тоесть 2 приводных ремня,ремень грм ,ролик и помпа и 100000 забываешь об этом только ставь все оригинал
натюрлих
21 July 2014
Profi68
в Курганской области)
Ancord
21 July 2014
Ребят, выручайте. Собрался менять ремень ГРМ, кондея и генератора. Запчасти определил, заказал, кроме одной. Не могу разобраться, какой болт шкива коленвала нужен?
Смотрел миниФАК, там два варианта. Звонил в Превокс, они вообще не в теме, говорят, что их три варианта и можно определить только при разборке, но не улыбается мне как-то бегать в цейтноте за болтами по Москве.
Собственно, из вариантов болт 1 057 134 и болт 1 406 755
1. 1.6L Duratec 16V PFI (100PS) Sigma
2. МКПП B5/IB5
3. Хэтчбек
4. 2010 год выпуска
5. Пробег 86000
21 July 2014
Ancord
Болт 1677517.
kdenzo
21 July 2014mobile
Ребят выручайте!Собрался занятся задней и передней подвеской вот незнаю как лучше и подешевле помнять?салейтблоками или неоригинальными рычаги,может кто занимался этой темой подскажите???Заранее спасибо!!"
