MiniFAQ темы
Предохранители и реле на Форд Фокус 2 разнесены по двум блокам:
1) под капотом - сильноточные предохранители и реле, а также относящиеся к компонентам, находящимся под капотом, на схемах обозначен FRONT JUNCTION BOX (FJB)
2) в салоне под перчаточным ящиком над ногами пассажира - слаботочные и защищающие цепи управления, на схемах обозначен PASSENGER JUNCTION BOX, PJB, также применяют термин GEM
в салоне и частично под капотом используются ножевые предохранители формата mini
цвета и номиналы ножевых предохранителей по стандарту
Блок предохранителей под капотом
Фотография блока предохранителей под капотом
Таблица характеристик плавких предохранителей из руководства по эксплуатации
Блок предохранителей в салоне
С начала выпуска Форд Фокус 2 и до 2007 года использовался один конструктив блока предохранителей в салоне, затем по настоящее время другой (с точки зрения размещения предохранителей, реле и контактных разъемов).
как добраться
До 2007 года
С 2007 года, включая рестайл с 2008 года
Взаимосвязь между маркировкой блоков и функционалом
Также рекомендую тему Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. для информации, какие предохранители и реле отвечают за те или иные электрические цепи,
и тему Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки по профильным вопросам.
Прошу предложения и замечания присылать в личку
предохранитель, блок предохранителей, GEM, плавкий предохранитель, блок, электрика, схема
Grigory2008
29 January 2011
1,2M
2,4K
Grok
21 August 2014
Есть ещё варианты у кого?
До утра надо наработать версии...
Grok
21 August 2014
Shpuntik
Посмотри в шапке темы!!! Так и называется...
Grok
22 August 2014mobile
Все предохранители целы...что делать?
Не работает: аварийка, повороты, дальний свет, обогрев лобового и заднего стёкол, дворники передние и задний...
22 August 2014
Grok
Разъемы все проверь, подоткни получше.
zekan
Grok
Проверь разъемы,может кто нижние ногой задел,частое явление)либо наличие окислов на контактах
Иван-АНТЕЙ-
22 August 2014
Grok
Пробуйте следующее:
1.скинуть клемму с аккумулятора. Ставите на место и проверяете надежность второй клеммы. Результат?
2.предохранители в подкапотном блоке-FJB. Целостность лучше проверить тестером. Результат?
3.какое напряжение на АКБ на НЕработающем двигателе и ПОСЛЕ заводки. Результат?
4.надежность крепления минусовой провода на кузове.
5.состояние разъемов в ГЕМе?
Дополнительно. Что происходило перед отказом? В какой последовательности происходило отключение потребителей- сразу все или по очереди? Что еще работает "странно"?
Grok
Уже дважды!!! И под капотом и в салоне (((
Grok
zekan
Вытащил все преды по очереди, продал компрессором, зачастил контакты...под капотом и в салоне.
Стала работать аварийка!
zekan
Grok
а разъемы смотрел? Возможно где то окислов- чуть выше выкладывал отчет о разборе и чистке этого блока
22 August 2014
Grok
За панелью пассажирской стойки есть разъемы, проверь.
zekan
А может дело тупо в отсутствии хорошей массы??? Бывали подобные необъяснимые случаи)) проверь ее под капотом и есть еще на правом пороге передней двери
Grok
Иван-АНТЕЙ-
Именно на ваших вапросах почему- то я обратил внимание на клемму в салоне ( салонный блок предов). Самая левая клемма - узенькая- за что она отвечает конкретно- времени разбираться нет, так вот эта падла как-то криво сидела на своем месте... Мне показалось что криво...и поправил я эту писю мятую... Все заработало.
Друзья кто не остался равнодушен- был искренне рад любому предложению по решению сложившейся проблемы. Спасибо ВАМ! Все закончилось хорошо.
PS: посетил сегодня два автосервиса, ни один не нашёл неисправности.
22 August 2014
Qwerty0z
Предохранитель на 50 Ампер, красный плоский - 1148213.
iliy4
28 August 2014mobile
Скажите плиз какой предохранитель отвечает за круиз контроль?
Romich811
28 August 2014
iliy4
На круиз нет отдельного преда, это слаботочная цепь.
iliy4
А какие могут быть причины если не работает круиз контроль
Romich811
28 August 2014
iliy4
Обрыв в цепи, неправильные номиналы резисторов, не активирован в модулях, скорость ниже 45км\ч...
Круиз контроль, установка и прошивка
JONIX1
17 September 2014
У меня такая проблема: После замены ГЕМа висит ошибка бесключевого доступа (по факту в машине её нет), какой предохранитель в ГЕМе отвечает за кейлес-систему (может поставил лишний)? Подключался через ЭЛЬМ соответствующей галочки нет (наличие бесключевого доступа)
После долгих блужданий по форуму наконец решил свою проблему с GEMом: оказывается рестайловые GEMы разделяются ещё и конструктивно, т.е. на GEMах с кейлесом отсутствует встроенный приёмник центрального замка, он вынесен под потолок как на дорестайле.
Artem_kzn
21 September 2014
машина фокус 2 рестайлинг хетчбек, 1,6 100 л.с., конец 2010 года.
снимал сегодня салонный блок предохранителей, чтобы поменять предохранитель прикуривателя.собрал обратно-машина не заводится,бензонасос жужжит, остальное на поворот ключа не реагирует.снимаю блок предов обратно, оставляю ввисячем положении(т.е. лежит под ногами пассажира) с пол пинка заводится. и так пробовал несколько раз. результат один и тот же.
в чем может быть причина?
JONIX1
21 September 2014
Проверь разъёмы. Возможно провод перебит у меня такое было (провод сламался под изоляцией) 2 дня лазил по машине
Gu_Ru
23 September 2014
Господа, всем доброго вечера.
У меня блок салонный 4m5t-14a073-cf
На всех фотках в мануалах у него стоит 2 реле, у меня же их стоит три. За что отвечает третье (верхнее, если смотреть на опущенный блок из салона) реле?
Snezhnii
24 September 2014
Gu_Ru
Блок какой рестайл или дорестайл, номер реле какой?
Gu_Ru
24 September 2014mobile
Snezhnii
Дорестайл. Номер релюшки, к сожалению, не скажу - машина в сервисе
Snezhnii
24 September 2014
Gu_Ru
Вот блок дорестайла, какое третье верхнее реле?
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/images/81.jpg
Gu_Ru
Snezhnii
В том-то и дело, что везде нарисовано 2, а у меня стоит 3. Может, оно для датчика света?
Snezhnii
24 September 2014
Gu_Ru
там стоит реле R15 на Скандинавский свет. Переделка света в скандинавский вариант
Gu_Ru
24 September 2014
Snezhnii
т.е. при замене на блок без посадочного места под это реле я ничего критичного не потеряю? руками свет переключать для меня несложно =)
Snezhnii
24 September 2014
Gu_Ru
Да, придется включать рукой ближний вместе с габаритами, а с реле включается только ближний, с необходимым предохранителем ближний включается вместе с габаритами на автомате.
andrei.shabalkov
25 September 2014
Доброго времени суток. Сегодня обнаружил пустое гнездо F 31 в подкапотном монтажном блоке, по мануалу, это система уnравления разрядом аккумуляторной батареи. В интернете не чего конкретного не нашел. Объясните пожалуйста что сей дивайс означает, как он работает, и как определить есть ли он у меня. Заранее спасибо.
25 September 2014
andrei.shabalkov
По мануалу это "Интеллектуальная зарядка аккумуляторной батареи". Скорее всего что-то из этой серии:
Система Smart Regenerative Charging
