Клубная взаимовыручка по жизни. Помощь клуба в трудную минуту
20
Уважаемые одноклубники, считаю целесообразным открытие данной темы: взаимопомощь на дорогах , клубная взамовыручка в трудных ситуациях своего рода 911, вот что хотелось бы увидеть в данном топике.
зы. добава и помошь новичкам
одноклубник, помощь, поддержка
Icemen
29 May 2006
466K
6K
-sav-
18 July 2014
goldie
Попробуй спросить у Винильщиков, чем они клей смывают!
У меня Когда Шильд отвалился, дык вот на мойке мне каким то чудо средством попшикали и смыли остатки клея!,
Todoroff
18 July 2014
goldie
Спиртом попробуй на маленьком участке, а средство для мытья нужно именно Сиф!!! Там какая-то чудо-гадость в составе есть
-sav-
18 July 2014
Спиртом попробуй
Спирт лучше немного водой разбавить, что б Лак поберечь!
Dusk
18 July 2014
-sav-
Ща насоветуешь,что ребята после выпитого не только свою крышу от пленки очистят а еще и с соседней БМВ винил снимут
goldie
18 July 2014
В общем плюнул я на все,отдал винильщикам
Пс самое обидное, что,по деньгам вышло тоже самое что и химии накупил +еще и крышу поцарапал всю скрепком
Dusk
18 July 2014
goldie
Тоже был случай,меняли лобовое стекло и они как правило вверху со стекла на крышу клеят две полоски скотча.Нужно ездить до 2 суток.Так вот когда пришло время снимать оказался в твоей ситуации.Клей от скотча остался на крыше.Стереть то стер но следы от стирания остались.
Использовалось много чего(бенз,керосин,растворитель )Скупой платит дважды,теперь только к знающим.Каждый должен заниматься своим делом
goldie
18 July 2014
Dusk
Хех спецы тоже не смогли )))Вообщем купил я 3М средство отмывает на ура(так что если кому надо будет обращайтесь)
Todoroff
18 July 2014
goldie
поделись названием ЗМ средства, пожалуйста, здесь
goldie
18 July 2014
Todoroff
Не Реклама)))
-sav-
19 July 2014
3М контора знатная ! Много полезный вещей выпускает!
Todoroff
23 July 2014
Выражаю глубочайшую признательность очередному подвигу господина GorN70
Помог мне в трудную минуту жизни и заменил отопительную батарею, подготовив тем самым к суровой зиме
Игорюха, спасибо тебе!!!
GorN70
23 July 2014
Todoroff:
пустяки!! Илюхин, что не сделаешь за вкусный бутерброд с колбасой Спасибо
Helga-Helga
23 July 2014
D1LL1NG3R, огромное спасибо за отзывчивость и скорую помощь в неполадках БК
Arkt1kA1S
30 July 2014
текет этот датчик, прокладку на нем можно где достать?
Indi
30 July 2014
Arkt1kA1S
вытер начисто... намазал абровским герметиком(красный).. забыл о проблеме. или на авторынок со снятым датчиком и колечком - подбирать ..
с первофокусов ещё... болезззь
или
Arkt1kA1S
30 July 2014
Indi
на герметик лучш ненад а то мало ли.
goldie
30 July 2014
Arkt1kA1S
на вертолетке(Южная) много всяких колец продают посмотри там
vitasku
2 August 2014
Товарищи!
Никто из вас или ваших знакомых не презжал ТУТ сегодня между 15:20 и 16:00 с видеорегистратором?
Буду признателен за помощь...
goldie
22 August 2014
Помогите вообщем проблема такая заметил,что появилось - завожу машину она завелась через секунды 2-5 появляется как будто машина начинает глохнуть падают обороты и сразу подскакивают (это правда не всегда)
ПС сначала это заметил когда на автозапуск ставлю и ключ в положение 0 делаю (не генератор ли это случайно???)
mcOrk
22 August 2014
goldie
Судя по описанию в профиле, двигатель не указан, но можно предположить что это 1.8 и даблстарты. Видимо, вытягивает и не глохнет полностью. Детская болезнь, на 1.8 и редко проявлялась на 2.0. Хотя там и там глохла сразу, тут же вытягивает... Может, что-то новенькое
goldie
23 August 2014
1.6 115
vitasku
23 August 2014
goldie
Пробег?
Состояние дроссельной заслонки?
goldie
23 August 2014
vitasku
106т.км ,дроссель чистил 10000-15000 назад
Пс на разогретой такого нету
vitasku
24 August 2014
goldie
Если отбросить софтовые проблемы, а в случае с 1.6/115 это можно смело сделать, то под симптомы ИМХО подпадает только дроссельная заслонка, она же и за регулировку ХХ отвечает. А на горячей не проявляется потому, что обороты ХХ другие...
Todoroff
24 August 2014
goldie
Юра, проверь боливара на ошибки через тестовый режим!
Alexmasterok
25 August 2014mobile
День добрый клубники, возникли подозрение чтоб ошибка после колхозинга клапанов imrc не сошла на нет, иза этого и не едит на все свои деньги, тестер закал но он еше в пути, буду признателен если есть у кого есть время и тестер тыкнуть в мой авто) для того чтоб убедится в этом)
goldie
25 August 2014
Вообщем почистил дроссельную заслонку(была чистая),ошибок не было,если не поможет попробую перейти на 95 бензин.
Теперь другой Вопрос ехал по пробке 1-2 передача и так в течение 30-40 минут,после чего стала туго переключаться коробка передач,после остывания все норм ,читал чистят Ось-Противовеса ,вопрос кто сам уже чистил и сколько стоит это примерно
Indi
25 August 2014
goldie
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП
поставить снять защиту ну 500 р сдернуть все барахло... намазать медяшкой.. ну... ещё 300. Это максимум при такой операции.
(снимал сам на 2х машинах... ничего сложного ... но немного неудобно )))Чистится, мажется по сути только под №2.
goldie
25 August 2014
Indi
спс +а масло какое стоит брать оригинал?
Indi
25 August 2014
в КПП поменять ??? тема избита .)) в IB5 я бы только оригинал лил .. был опыт на Ликви моли - в итоге крайне негативно.
