Проблемы с фарами
3 years
Добрый день.
Подскажите, плз, какой номер предохранителя у фар ближнего света?
То ли криво читаю мануал, то ли чтот еще, но ближний там в упор не вижу.
Заранее спасибо
фары, освещение, свет, неисправность фар, предохранитель, лампа, свет фар, проводка, регулировка света фар
m77789
13 September 2011
Проблемы с фарами
256,4K
коха
23 September 2014
тьфу.тьфу.тьфу чтоб не сглазить
коха
23 September 2014
Kosh_®
А что за рычажок на линзе?для чего он нужен?
Kosh_®
24 September 2014
коха
Вистеон 1 на Фокусе3 ? как такое может быть?
Рычажёк для спрямление "Галки" - это нужно когда отправляетесь в страну с левосторонним движением - дабы не слепить встречку!
коха
24 September 2014
Kosh_®
я так и подумал почемуто!У меня второй фокус дорестайл
Kosh_®
24 September 2014
коха
Не - там проблем нет, но Вистеон даже первый светит намного хуже Хеллы, сам проверял
коха
24 September 2014
Kosh_®
думаете стоит поставить хеллу?
Kosh_®
24 September 2014
коха
Поверь мне - стоит! Разницу поймёшь - сразу
коха
24 September 2014
Kosh_®
больно дороговат эксперимент
коха
25 September 2014
люди у кого нибудь есть линзы(стекла)от би модулей 2.5 дюйма(диаметр 63 мм)?
Kodicc
25 September 2014
К
коха:
сами линзы/стекляхи нужны?
коха
25 September 2014
Kodicc
именно они
коха
25 September 2014
Kodicc
26 September 2014
К
коха:
я правильно понимаю, стекляхи нужны от visteon1?
коха
26 September 2014
Kodicc
да!но можно и не от него.любые другие 2.5 дюйма
Kosh_®
26 September 2014
коха
а толк? думаешь от этого что-либо поменяется? или свои запорол?
коха
26 September 2014
нет не запорол!хочу попробывать может что то изменится!исли изменится для всех будет опыт!и мне хорошо будет если получится и остольным))
klinch85
26 September 2014
Ребят, выручайте погас ближний свет на правой фаре, лапочка цела проверял ! предохранителя у нас нет (( как понимаю на фару не приходит плюс, выручайте в ночь в Питер ехать!
waxone
28 September 2014
Подскажите пожалуйста:
Оплавился разъем на лампе ближнего света (H7). Виновата была лампа. Машина уже не на гарантии. Где можно взять новый разъем (патрон) под H7, ну или адекватную ему замену??
Kosh_®
28 September 2014
waxone
Если оплавилось то, что одевалось на лампу - то это только замена фары
waxone
29 September 2014
Kosh_®
Плохо. Фара сама живая. Разъем поменять не проблема. Ладно, буду искать ломаную фару, и брать с нее.
Dark_Micastone
3 October 2014mobile
klinch85:
Такая же проблема, правый ближний перестал работать, лампа целая.
Заменил лампу ( мало ли), скинул клемму мин на 10 и все равно не хочет работать.
Где проблему искать непонятно...
klinch85
7 October 2014
Поеду к оф. на клейму приходит 8 вольт вот и не горит !!! пускай ищут !
Batrak258
23 October 2014
Всем привет.у меня такая проблема.ближний свет не горит,а дальний работает. в чем причина.
я так понял предохранителя нет ближ.света. а реле работает если дальний горит. спасибо
Batrak258
24 October 2014
негорит ближний свет лампы, новые, что это может быть
Mongol53
30 October 2014mobile
Подскажите пожалуйста. У меня ff3 уневерсал с ДХО и ксенон. Проблема такая при включении габоритов реснички ДХО наченают гореть очень тускло и мерцать, больше нечего не горит кроме них. Не могу разобраться так как брал машину б/у, и что вобще должно гореть при включении гобаритов. Может они и не должны гореть так как есть ДХО?
Kosh_®
30 October 2014
Mongol53
Сколько ж можно? Новички - пользуйтесь хотя бы поиском по теме!!!
Надо прошить всм, чтоб не мерцали
Дхо и есть габариты (горят в пол накала)
APTEM_XC
4 November 2014
фары галоген, пишет "ошибка ближнего света", разъем H7 оплавлен как писали выше aspmax (14 Февраля, ссылка не прикрепляется) и waxone, klinch85
Замена лампы не помогает, контакты H7 разъема окислились, гарантия на фары кончилась и официалы говорят только замена целиком. На контактах 7,2V, они грешат как раз на окисление.
Но! На колодке фары тоже ~7,2V на ближнем свете.
За неимение рабочей правой, попробовал подключить в правой колодке левую фару - естественно та же ошибка и свет не горит.
1. могу ли я у Официалов говорить, что снимал фару, отключал колодку, мерял напряжение, менял фары местами, без каких либо последствий для гарантии (на фары кончилась, на что там еще может быть? проводка?). Этот вопрос еще усложняется тем, что в спешке я сломал не колодке запирающий язычек, то есть видны следы неаккуратного отсоединения разъема.
2. где искать проблему самостоятельно и как устранить?
klinch85
столкнулся с такой же проблемой, как решилось у Вас?
АНДРЕЙ1973
4 November 2014
разъем заменить, проводку проверить, ошибку сбросить, все будет работать. да, и пока ошибка будет присутствовать, фара(фары) работать не будет(ут).
коха
5 November 2014
добрый всем день!кто знает как узнать что пора менять ксеноновую лампу?
vasiliev_av
5 November 2014
коха перестанет гореть или лампа например поменяет цвет на фиолетовый.
