Посадка водителя и удобство пассажиров
18 years ago
Слышал несколько отзывов что нехватает мест для ног (в коленях), нога упираеться в консоль. Сам когда сидел необратил на это внимание.
Особенно интересуют впечатления владельцев ФФ2, удалось ли к этому привыкнуть (пишите свой рост)
посадка в автомобиле, удобство салона, салон ФФ2, кресла ФФ2, сиденье ФФ2
fvoin
26 June 2005
287,8K
1,4K
Дичка
27 June 2005
Все дело в бороде,мне кажется.В ФФ1 ее просто нет.
Немец
27 June 2005
Отодвигая и опуская сиденье, правое колено удалось прстроить вполне комфортно, а вот левое..., там этот подлокотник на двери сильно мешает и побороть дискомфорт не удалось. Может это с непривычки после ФФ1, в котором ноги ничего не цепляют. Надеюсь привыкну.
kpr
27 June 2005
Я эту тему уже давно поднимал. Видимо все зависит от привычной посадки. Я сейчас сижу в классике так, что между коленками саниметров 30-40. Когда первый раз сел в ФФ2, тут же уперся коленом в бороду. Это при росте 172. Потом много раз примеривался к ФФ2 и понял, что если опустить кресло вниз и отодвинуть назад, то ситуация с коленом становится терпимой - есть 1-2 см до бороды. К сожалению приходится отказаться от высокой посадки. Может быть стоит приклеить в этом месте мягкую ткань или попытаться переделать бороду? Поезжу - решу.
SA9
27 June 2005
Мой рост 192 см.
Отъездил уже больше 400 км. Проблем с посадкой и ногами нет. Я даже не до конца сиденье отодвинул
knyazru
27 June 2005
Вполнее удобно, на тест драйве не почувствовал каких то проблем с посадкой и расположением ног, хотя я был в широких сандалиях. Хотя уверен, что при росте свыше 190 см могут быть проблемы. Больше всего не понравился нерегулируемый по углу наклона подголовник...в одном положении голова быстро устанет.
DEHiCKA
27 June 2005
Рост 191. Если опустить сиденье, то все ок. Места конечно меньше чем в десятке, нога упирается в бороду, но не коленом, а голенью, что никакого дискомфорта не вызывает.
Кресло, правда пришлось отодвинуть назад до конца.
27 June 2005
А вот у меня вызывает.
И двигать назад до упора я не хочу.
27 June 2005
>Что реально меньше чем в десятке?
Примерно столько же. Но в ФФ конечно же приятней и уютней. Если бы не мешающая "борода".
DEHiCKA
27 June 2005
626
Кресло отодвинул доконца не из-за того что колено упирается, а потому что ноги длинные. Для меня крайнее положение оптимально.
ZEWS
Реально меньше места только для правой ноги, остальное в норме. На десятке борода не такая толстая, а может и педальный узел немного подругому. На мондео чуть побольше, но не кардинально. Фигня это все, мне даже нравится, можно ногу опереть прикольно.
Ты на десятке сзади посиди, особенно за таким как я, если влезешь . Вот здесь и кроется D-class.
27 June 2005
Именно!
U-gene
27 June 2005
Я. когда сидел в ФФ2 (правда сидел я несколько минут), обратил внимание, что с левой стороны подлокотник упирается в колено (...или колено в подлкотник?...). Нафига они его таким длинным вперед сделали? С правой и с других сторон засад не обнаружил. При росте 186 имею вес далеко за сотню. Сидел во многих машинках. Из последних Лансер показался очень маленьким во всех напровлениях, Лачетти показалась очень удобной (кстати,у нее перед и зад сидушки имеют отдельные регулировки по высоте), а про ФФ2 я уже сказал. Сейчас езжу на Вольве - очень удобно. Но ИМХО мне кажется это во многом дело привычки. Даже за эти несколько минут, поиграв регулировками, нашел более удобно положение, при котором практически перестал чувствовать этот дурацкий подлокотник. К сожалению до конца от этого не избавился, но, думаю, через пару недель езды просто перестану на это обращать внимаение.
Kasik
28 June 2005
Правое колено может испытывать дискомфорт из-за широкой "бороды", но можно подобрать удобное положение. С учетом регулировок рулевой колонки и водительского кресла вопрос (у тех у кого возникает - в том числе у меня) решается. С левой стороны(подлокотник) ни заметил ни каких проблем. Сам педальный узел без проблем -все удобно.
Brodjaga
28 June 2005
Несколько раз ездил на фф2.
Ни разу проблем с местом для ног не испытывал (185/83).
Думается мне что те кому неудобно просто садятся неправильно, по привычке слишком близко пододвигая сидушку.
вот, например, алгоритм посадки:
http://www.ezda.ru/school01.html
Lёхус
28 June 2005
186/87, уселся более чем удобно, даже не особо регулируя сиделку и руль. Контакт правой ноги с бородой ощущаю, но никак не считаю таковой дискомфортным. Кажись, либо ноги кривоваты у кого, либо не знаем, к чему придраться Хотя не исключаю, что от комплекции, анатомических особенностей некоторых индивидумов и, что особоенно важно, от посадки за рулем, т.к. у многих она сильно отличается, возможно возникновение излишне плотного контакта с бородой. В педальном узле также повода усомниться не углядел - ничего не задевал, все удобно (тестил в классических "костюмных" туфлях).
dso
28 June 2005
Про правое колено вспомнил только тогда, когда стал вспоминать ,на что необходимо обратить внимание. Пришел поэтому к выводу, что все с этим нормально. И педали не вызвали ни каких вопросов.
А все остальное с моим ростом 170 не вызывает вопросов.
MiTI
28 June 2005
Рост- 182см. Сел, подогнал сиделку- и в путь. До моих действий сиделка была слишком близко придвинута и поэтому нога на сцепу ложилась как-то не так, как будто за пианиной сидишь, а не в авто. В этом неправильном положении на "газ" даже не пробовал нажимать.
В итоге- никакого дискомфорта . В восторге от мягкой сцепы и немного озадачен сразу окончательно и бесповоротно срабатывающими тормозами, плавно подтормозить не удавалось.
MacKimi
10 August 2005
Всем привет!!!Вот уже шестой день и 980 км позади после долгожданной покупки -2,0 л. Чиа Аквариус,седан...почти все нравиться,но вот посадка самая отвратная из всех моих 15 бывших машин!!! Какого хрена они задрали так сидения?? В самом низком положении сидеть не возможно!!Подушка у спинки опускаеться,а край сидлухи нет!!!И этот самый край давит под коленки!!!Серьезно -очень мучаюсь...поднимаешь выше и как идиот сидишь-типа в джипе...Мой рост 174,при 190 может и нет этой проблемы,но тогда еще выше гова !?! Крепления можно обрезать и переварить-запас для опускания 3-4 см...На выходных буду ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ!!!
Lang
10 August 2005
Не знаю какая проблема при таком большом диапозоне регулировки, тем более водительского сиденья. При росте 182см сегодня покатался на тест-драйве, всё удобно. Да, посадку сделал относительно высокую, но над головой места достаточно. Да и жене низкая посадка не нравиться - быстро устаёт - . В моей Эспере, кстати D класса, сидишь, как будто на асфальте, только свои колени видно, но я же не на Порше!
-George-
10 August 2005
MacKimi
Что же Вы, уважаемый, еще в салоне в машинке не посидели?!
У обоих Фокусов минивэновская посадка, которая мне нравится!
Alecs-1
10 August 2005
Катаюсь только второй день и сам еще не определился с окончательным положением регулировок, но диапазон регулировок шире чем FFI, а в нем я с ростом 186 чувствовал себя вполне комфортно, поэтому думаю со временем подберу оптимальный вариант. Но и сейчас выставив все приблизительно дискомфорта не ощущаю, особенно радует регулировка поясничного подпора.
dmitri_kh
10 August 2005
я тоже кайфую от высокой посадки...не люблю ощущать пятой точкой землю
trebret
10 August 2005
MacKimi
Разделяю Ваше недовольство по поводу высокой посадки. Тоже не люблю высоко сидеть.
Крепления будет дилер делать и сколько эта процедура стоит?
-George-
10 August 2005
trebret
Дилер ничего делать НЕ БУДЕТ, т.к. внесенные изменения нанесут урон безопасности!
ИМХО Вам лучше отказаться от машины, чтобы не мучать себя высокой посадкой.
Grower
10 August 2005
Вы сядьте в Меган2, тогда поймёте что значит "высокая" "минивэновская" посадка
А в ФФ2 посадка достаточно низкая, ИМХО.
Мой рост 190, кресло опустил в самый низ, а руль поднял до упора - НУ ОЧЕНЬ УДОБНО!
серега767
10 August 2005
Заехал сегодня на стоянку между двух классик ( наверное обе груженые-- задница просевши), посмотрел в окна ----- подумал, что на джипе -- высоко сижу --- это же класс!!
roman1235
11 August 2005
Высоко сидеть тоже не люблю, но есть один + легче вылезать из машины. Особенно когда оставляешь на горке.
Bobstarina
11 August 2005
MacKimi
Я бы на вашем месте сильно бы подумал, прежде чем делать это. Во-первых, вы лишитесь гарантии.
Во-вторых, после этого я бы на место водителя в вашу машину бы не сел, потому как всякое может случиться (например при аварии голова промахнется или соскользнет с подушки безопасности).
Мне кажется, что такие вещи, как удобство посадки конкретного человека, нужно смотреть до покупки, а не заниматься такими опасными переделками.
drakar
11 August 2005
А я пару раз уже приложился головой к потолку (не очень больно)
Kasik
11 August 2005
Пора 16 покупать.
Под коленями давить может, это особенности строения и то что нет регулировки это минус.
Все остальное это плюсы и очень существенные.
Evgeniy14
11 August 2005
не знаю у кого что-то где-то давит,но считаю претензию к посадке в ff2 необоснованой.попробуйте подстроить под себя нормально-думаю должно получиться.
