ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
Sash75
24 October 2014mobile
swat691
его можно просто вытащить. Я поддевал с одной стороны и покругу потихоньку вверх тянул, он на зажимах держится.
24 October 2014
swat691
Установка и ремонт Гиевского бардачка на панели (сообщение #8960168)
asy171
Привет всем. Подскажите пожалуйста. Форд фокус 2 2010г. Меняла предохранитель на прикуревотель и после этого дисплей компьютера на шитке приборов работает только при включёном зажигании и магнитола тоже работает так же. Как исправить ошибку? Спасибо.
swat691
Спас бочки! Не сломать бы.
24 October 2014
asy171
Проверьте предохранители панели приборов, в частности F107 (в первую очередь), F108, F114.
asy171
Спасибочки вам огромное.
pararam56
Здравствуйте!при запуске двигателя сигнализатор отсутствия заряда АКБ гаснет как и положено,но через некоторое время загорается и постоянно горит.почему это может происходить?спасибо!
FeodorY
24 October 2014
pararam56
Неисправности генератора (сообщение #15508606) ?
pararam56
FeodorY
Спасибо!забыл главное написать.зарядка в норме!
-Мангуст-
24 October 2014
Всем трям!
Подскажите, пожалуйста, код этой клипсы или как она хоть правильно называется. Нужно и то что вставляется и то куда вставляется, всё с мясом выдернуто и утеряно Чет в соответсвующих темах не нашел для FF2 рестайлингового нужно, две штучки
p.s. фото не моё, нашел в темах про бамперы, ситуация похожая
TValeriy
24 October 2014
pararam56
Проверьте разъем на генераторе управляющий.
pararam56
TValeriy
Благодарю)
дмитрий129
25 October 2014
Spb_Focus_Man
25458В номер пластика как его снять
vpalehin
25 October 2014
Всем привет. Недавно заметил, что при езде прямо, руль смотрит немного левее (буквально пол градуса, или того меньше).
Заезжал на сход-развал. Все выставили (было сбит и зад и перед), но руль по прежнему стоит так. Руль закрепляли в 0 положении.
Не могу сказать точно, уводит ли машину левее, но вроде как да. Дороги пока попадались не идеальные (хотя у нас таких и нет ), к сожалению. Возможно просто небольшая колея.
Как его отрегулировать в идеально ровном состоянии? Это может быть как-то связано с рулевой рейкой, или например с неравномерным давлением в колесах?
FeodorY
25 October 2014
-Мангуст-
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #14578266)
мордвин
25 October 2014
подскажите может кто знает . в теме про газ писал молчок . вопрос . можно ли установить программу для диагностики газового оборудования на планшет ??? и где лучше ее скачать ? газ дигитроник . планшет самсунг таб 3
-Мангуст-
25 October 2014
FeodorY
спасибо большое!
FeodorY
25 October 2014
мордвин
Газ-Бензин (сообщение #3232550)
Jaguar4ik
25 October 2014
Добрый день. подскажите пожалуйста, не так давно владею фф2 рестайл, сегодня с утра мужик на улице попросил прикурить, я да конечно, открываем капот и смотрим что плюс хорошо подлезть можно а минус в глубь, и к нему вообще не подлезть. Кто нибудь сталкивался? или может на корпусе есть, выведен отдельно минус ?
dimon419
25 October 2014mobile
Jaguar4ik
масса там рядам прикручена где стойка крепиться . Смотри внимательно
TValeriy
25 October 2014
vpalehin:
Нормальный "развальщик" перед регулировкой схождения проверяет давление в шинах и проводит диагностику ходовой.
Если по стенду все выставили в допуски, а руль чутка влево - то не откалиброван стенд должным образом.
Попробуйте заехать на другой стенд.
vpalehin
25 October 2014
T
TValeriy:
Давление не проверяли. Диагностику никакую не проводили. Сам залез под машину перед установкой "мастером" датчиков на колеса, посмотреть хотя бы на состояние шаровых.
Спасибо! Нужно будет найти нормальный сервис. А то отдавать по 1800 каждый раз не комильфо
Когда покупал машину (декабрь 2013) на развал даже не сувался. После замены шаровой так же его не делал. Но машину никуда не вело, руль стоял прямо, резина после 12000 как новая, нигде не сожрало. А сейчас заметил, что руль не совсем прямо. Поэтому с спросил про другие проблемы, помимо "не нормального развала".
мордвин
25 October 2014
FeodorY
про планшет там не чего не сказано . это я читал . кабел есть на аомпе есть прога . я хочу на планшет ее . что бы всегда под рукой была . а установить не получается . вот и интересуюсь . можно ли как то установить ее на планшет
FeodorY
мордвин
Так в той ссылке спец по этому вопросу. Напиши ему!
мордвин
25 October 2014
FeodorY
У него последний заход сюда был в июле :-) :-)
igor40ru
25 October 2014
подскажите пожалуйста как снять обшивку передней двери водителя FF2 и снятие ручки открытия двери заранее спасибо
FeodorY
25 October 2014
igor40ru
Боковые двери
25 October 2014
дмитрий129
Сам не снимал, возможно на клипсах, которые у молдинга или приклеен.
vpalehin
25 October 2014
FeodorY]
К моему вопросу о колесных гайках.
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #15988565)
Лазил сейчас на сайте и случайно наткнулся на картинку, установленных гаек на авто. Собственно посмотрев картинку, я понял какой я идиот
Я закрутил конусом наружу ...
FeodorY
25 October 2014
vpalehin
Да уж, но и на старуху бывает проруха
Двигатель не заводится
Плавают обороты ХХ
Стрекочет муфта VCT
