ОFF: Ремонт квартиры
ТОлько что закончил ремонтную эпопею. Ремонтировал кухню, большую прихожую, гостиную, включая выравнивание стен, замену дверей и переустановку электрики. Работали три бойца белоруса. Качество работ безупречное. Ребята стоили мне 700 рублей на каждого за 12 -часовой рабочий день . Работали они 24 дня.
Скоро они приедут в Питер, я знаю, что ближайшие 2-3 месяца они заняты, но можно договорится на весну или лето.
ремонт, квартира, дом, материалы, Санкт-Петербург
Евгений из Питера
19 January 2006
616,5K
11,1K
Focus_Chpocus
2 November 2014
Edu 78
ИМХО - дохе...а
Kuznez
3 November 2014mobile
Edu 78
Реально много. Могу порекомендовать хороших парней. Мне 8 дверей ставили.
зодчий
3 November 2014
Edu 78:
други, а установка дверей волховец, в районе 2500-3000р. - это нормальная цена?
вполне нормальная цена.
Edu 78
4 November 2014
подскажите где можно купить декоративную чашку на смеситель в ванную.
Дело в том что дырка больше и стандартная чашка 70 мм, не закрывает полностью.
практически все сантехмагазы пробежал
результат - ноль
по диаметру находил, а по высоте либо ниже 25мм, либо выше 25мм.
думал насчет отрезать, которая по высоте больше 25 мм, но она смотрется будет убого, наверное
нужная чашка под катом
iNemcev
4 November 2014
Edu 78
нафига такие дырки огромные были нужны? Я обычно 35мм отверстия в плитке делаю под выводы Только я не понимаю, если 70мм диаметром закрывают, чем не устраивают стандартные чашки? Я один раз подпиливал, когда промахгулся в расчетах и забыл учесть слой клея, получилось нормально, но не то чтоб супер, пришлось на силикон примастрячивать для большей эстетики..
Edu 78
4 November 2014
iNemcev
ты по делу даФФай
критиков итак хватает
Antonov_YS
4 November 2014
Друзья, посоветуйте коронку для сверления в бетоне отверстий для розеток\выключателей... Соотношение цена\качество для домашнего использования... Ну и чтобы с арматурой хорошо справлялась... SDS+
iNemcev
4 November 2014
Edu 78
я 50-50 Больше 70мм никогда не встречал...
Antonov_YS
Я обычной Практикой 68мм делаю как дома, так и на работе они вполне хватает на ремонт квартиры, на коттедж бывает две уходит, в зависимости от арматуры и качества монолита
Antonov_YS
4 November 2014
iNemcev:
...Практикой 68мм...
Понятно, а отверстия делать - в режиме сверления или бурения? И есть ли смысл предварительно проделывать отверстия по окружности?
iNemcev
4 November 2014
Antonov_YS
В зависимости от материала стены.. Я обычно газобетон и толстый слой штукатурки чисто на сверление, ибо коронка утапливается за секунд 10-20 до нужной глубены. Твердые обычно начинаю на сверление и дальше на бурение. Просто размечаю центры по уровню и линейке и фигачу. Если арматура, то обычно на сверление, можно и на бурение, но так коронка быстрее кончается, но зато арматура быстро уходит
Antonov_YS
4 November 2014
iNemcev:
...В зависимости от материала стены...
Спасибо, буду пробовать...
iNemcev
4 November 2014
Antonov_YS
Арматуру такой хреначить раз на раз конечно, бывает только наткнешься все зубья вылетают. Реально много арматуры?
root
4 November 2014
Antonov_YS
iNemcev
Я не проще по окружности насверлить и зубилом выбить? И реально такой коронкой можно арматуру в бетоне разрезать?
iNemcev
4 November 2014
root
Ну можно и пальцем наковырять, только зачем? Я лично только жоплюсь на коронку хорошую для плитки, приходится пером набивать и потом напильником доделывать. Арматуру 6мм я перерубал, но вообще такими коронками лучше таким не увлекаться ибо улетают очень быстро.
Вот моя коронка после трех ремонтов в квартирах своих..
Antonov_YS
4 November 2014
iNemcev:
...Реально много арматуры?...
Не знаю... В квартире проводка вся внешняя алюминивая была, когда ее менял - под потолком прокладывал (потом за натяжным потолком останется) и сверлил дырки по станам - пару раз натыкался... Теперь нужно с потолка спускать розетки\выключатели по штробам, чтобы скрытая была, а сколько арматуры встретится- х.з... Штробы не глубокие планирую - под Nym 3x1.5, ну а розетки - стандартные тут уж никуда не денешься...
root:
Вот тут как раз - если в арматуру не упрешься... При стоимости 600р. за коронку - даже если их несколько уйдет - ничего страшного, я когда коронки смотрел - думал на такую и рассчитывать не стоит...
root
4 November 2014
iNemcev
Я пытался двумя такими коронками у себя работать. По кирпичу еще более-менее, а по бетону вообще тухляк. Обычным буром и зубилом sds+ горазбо быстрее и легче работать.
dica
4 November 2014
Лучше алмазную. И сверлит бетон в 5 раз быстрее твердосплавной и хватает гораздо дольше
dica
4 November 2014
Antonov_YS:
И правильно. Плюс перф да-же среднего пошива на ней буксует тухляк. Постоянно трещетка срабатывает
iNemcev
4 November 2014
root
Ну бетон лучше делается если использовать не перф, а что нить с сдс макс
root
4 November 2014
iNemcev
Так вопрос был про + , а не max
iNemcev
4 November 2014
dica
Думаешь алмазка имеет смысл для одного ремонта?
dica
4 November 2014
iNemcev:
dica
Ну смотря сколько дырявить Если 10 точек по 3-4 гнезда, то уже имеет
iNemcev
4 November 2014
dica
Какую алмазку ты бы предложил? Дешовых хватает не на долго тоже
Antonov_YS
4 November 2014
iNemcev:
dica
Присоединяюсь к вопросу... Но под sds+
dica
4 November 2014
Ну если на один ремонт, то типа практики. По 10к. в коронках нет смысла
Frontman
4 November 2014mobile
алмазные DiStar
dica
4 November 2014
А, энкоровские у меня нормально ходили
Antonov_YS
4 November 2014
dica:
А такого плана - ерунда? http://www.220-volt.ru/catalog-17257/
dica
4 November 2014
Antonov_YS:
Ну да, но можно за тысячи полторы найти. На ремонт их свободно хватает
iNemcev
4 November 2014
dica
Я брал один раз алмазку практики, сдохла на десятой дырке в монолите с арматурой.. После чего и забил на них, всегда хватало обычных зубчатых. У меня конечно не большой опыт монтажки, но было 6 коттеджей и 5 квартир, + своих три ремонта.
