Фонарики в двери ФФ2
Планирую поставить на каждую дверь по два фонарика:
1. Красный - в торцы обшивок дверей, чтобы в темноте другим водителям было видно положение открытой двери.
2. Белый - в нижнюю часть обшивок, чтобы видеть в темноте куда наступаешь, вылезая из машины.
Для этого приобрел четыре VAGовских красных фонарика (устанавливаются на Audi в торцы обшивок дверей), и четыре белых фонарика подсветки багажника Фокуса-хетчбека.
Хочу сделать включение каждой двери отдельно, т. е. какую дверь открываешь, на той фонарики и загораются, а на остальных закртых не горят. Для такого подключения надо найти аналоговый сигнал 12В от каждой двери отдельно.
Как я понял, сигнал об открытии двери дает сам замок, и в комплектации Ghia из дверей этот сигнал идет по цифоровой шине.
Думал, для подключения фонариков поставить CAN-модуль, но в инструкциях пишут, что CANы дают отдельный сигнал только водительской двери, а остальные двери все вместе. Есть еще мысль поставить концевики в стойки дверей, но чего-то не очень хочется калхозить и сверлить Федьку.
Мож у кого есть идеи, как в Ghia можно поключить фонарики каждой двери отдельно?
двери ФФ2, подсветка двери, фонари, подсветка в салоне, подсветка порогов, светодиоды
Deon
14 November 2007
308,7K
burunduk1984
25 February 2014
-Ал-:
Так это по сути и есть лента, только с уже припаянными проводами
МНе нравится, что она выполнена как бы в корпусе! Изначально ровненько и жестко..
а наклеивание светодиодной ленты не одобряю, так как всё равно видно, что это лента, а это уже априори колхоз
Кто так делает , пусть делает, конечно!
Просто лично мне не нравится и я бы так не сделал
Djonni
5 March 2014
Недолго музыка играла.
В левой двери, судя по всему, сдох полевик.
Подсветка дверей светит постоянно, на открыть-закрыть не реагирует.
Плафон салона при открытии водительской двери не загорается.
Остальное всё работает так, как надо (закрыть-открыть с брелка, с ключа и т.д.)
Опять разбирать...
Digital-Cj
6 March 2014
Djonni
У меня было такое. А какой полевик? Я брал от старых материнских плат, так они вылетали. Потом надоело разбирать, поставил IRFZ44N и всё.
mandalore105
7 March 2014
Digital-Cj
А ведь сам писал, типа нафига такие звери, а вон ведь как))
Digital-Cj
7 March 2014
mandalore105
Да. Тут два момента - во-первых у меня много IRFZ44N, а во-вторых, чтобы отпаять транзистор от материнской платы, его надо очень хорошо прогреть. Видимо перегрел.
А в задних дверях вроде до сих пор "материнские".
BlackGoga
7 March 2014
Digital-Cj
Я транзистор с материнки припаял на кусок медного прутка диаметром 8мм и длинной 15мм. Гонял под нагрузкой 5Вт за 5 минут чуть теплый Без радиатора - существенно сильнее грелся.
ЗЫ. Отпаивал с материнки феном.
Djonni
8 March 2014
У меня стоят APM3055L (новые, из магазина).
Правый еще работает.
shket5959
15 March 2014
Долго собирался сделать подсветку околодверного пространства ну и вот что получилось
комплектация чиа модули пришлось прошить Зеркала без автоскладывания
Rybaka
17 March 2014
shket5959
Штатные плафоны врезались в зеркала, никак?)
Подробнее фото можно? Интересует сам процесс инсталляции в зеркало плафона (вырез, подгонка, проводка куда подключена и пр.). И конечно, номера использованных материалов (плафонов в т.ч.).
shket5959
19 March 2014
Rybaka
Извини что не отвечал двое суток работал.Да врезались штатные плафоны.Выштамповок под плафоны в зеркалах не было,делал на глазок.Чертилкой обрисовал контур.По контуру высверливал отверстия,далее вырезал ножом.Можно и надфилем.Подгонял пока все не встало на место.Единственное что когда поставил на место плафон не удалось вставить патрон с лампой,патрон обжимал посадочное место плафона с наружи.Отдельно от зеркала можно было кое как затолкать патрон в плафон,а на месте не было зазора между посадочным местом и корпусом зеркала.Пришлось менять местами плафоны поворотника и подсветки.К сожалению фото процесса было по ошибке удалено.Проводка в дерях была,авто 2009 года комплектация гия или чия не знаю как правильно.Заказывал плафоны у Snoopy_fx4 тема Спб+РЕгионы Запчасти по правильным ценам.
TheTom
23 March 2014
Товарищи, столкнулся с проблемой!
Решил подключить подсветку по схеме
В итоге постоянно логит лампочка, не реагирует на открывание/закрывание. плюс, минус, сигнал об открытии есть, прозвонил. Видимо в самой схеме проблема
Что я мог сделать неправильно? Резисторы 100 и 2,4
PS:
Подключил так:
- на зелёный поступает сигнал об открытии
- чёрный масса с модуля
- с белого уходит масса на лампочку
- на оранжевый приходит плюс с модуля, так же с модуля идёт плюс на лампочку
mandalore105
23 March 2014mobile
А зачем плюс с модуля? Там же минус надо, иначе получается 2 плюса, на зеленом и на оранжевом.
Вообще оранжевый можно убрать, так как пользователь Digital-CJ писал, что на проводе с концевика при закрытой двери - минус, при открытой плюс. Получится тупо транзистор и три провода без резисторов, с концевика, минус с модуля и минус на лампу.
Пересвечиваемся (сообщение #11501746)
Romeo155
23 March 2014
У TheTom, видимо, резистор 2к4 раньше стоит, на фото не попал.
Согласен с mandalore105, схема Digital-CJ проверена неоднократно.
TheTom
23 March 2014
Т.е. по схеме Digital-CJ нужно только три провода и при открытии двери, загорается лампочка только этой двери?
mandalore105
23 March 2014mobile
TheTom
Ага)
Romeo155
Эта картинка еще в начале темы была вроде
BlackGoga
24 March 2014
TheTom:
Вот этот сигнал и заставляет все время гореть лампу. Его надо убрать.
Djonni
25 March 2014
TheTom:
А салонное освещение реагирует на открывание двери?
У меня в водительской двери тоже всё время горит фонарик. Это результат того, что сгорел транзистор. Автомобиль на открытие двери не реагирует - лампочка салона не загорается при открытии двери, на ходу бортовик тоже не пищит, если дверь открыть...
Заменил транзистор - всё стало на свои места. А через три дня он снова сгорел! )
Повторюсь - это водительская дверь. Пассажирская как работала, так и работает.
BlackGoga
25 March 2014
Djonni
Пробивает его и концевик постоянно на землю закорочен, вот и не видно открытия.
prapor66
8 November 2014
Понимаю,что тема старая но у меня на пинах околодверного пространства и поворотников в зеркалах +12 присутствует постоянно кроме закрытия на сигналку,гия 2006 год,все четыре стеклоподъёмника,на правой стороне-водительскую пока не разбирал
-Ал-
8 November 2014
prapor66:
... +12 присутствует постоянно...
Должно пропадать при засыпании.
prapor66
9 November 2014
В том то и дело ,что не проподает.И теперь не понятно-почему,и где искать.
-Ал-
9 November 2014
prapor66:
В том то и дело ,что не проподает...
То есть засыпания вообще не происходит? Бесконечно долго продолжает гореть салонный свет, играть радио?
Nerd74
10 November 2014
всем привет. подскажите по проводке. машина дорестайл 6 года. комплектация гиа.
хочу установить подсветку в зеркала, но пока не понял, есть ли там проводка или придется тянуть провода от подсветки в ногах?
Shagron
10 November 2014
Nerd74
В гиа 4 стеклоподъемника и дверные модули присутствуют. В крайнем случае нужно будет добавить провода от дверного модоля до зеркала и прошить.
Nerd74
10 November 2014
Shagron
а прошивать зачем? я думал если есть проводка, то можно просто к ней подключиться
Shagron
10 November 2014
Nerd74
Без прошивки по штату работать не будет. Она включается в двух местах в дверных модулях и в геме.
Nerd74
10 November 2014
Shagron
вот блин. как жешь все сделано:) нельзя было просто запараллелить с подсветкой в ногах.
-Ал-
10 November 2014
Nerd74
Можно. Но только это в салоне, а то в двери. Если провода протянуть (причем оба провода), то больше и ничего не требуется.
Nerd74
10 November 2014
-Ал-
провода тянуть, там не мало дел получается, в гофру если их прокладывать. я думал можно малыми жертвами обойтись.
пожалуй откажусь от затеи
-Ал-
10 November 2014
N
Nerd74:
-Ал-
провода тянуть, там не мало дел получается, в гофру если их прокладывать...
Можно по простому ... я вот так делал, все работает и уже давно Фонарики в двери ФФ2 (сообщение #3149671)
Накладки на стойки дверей ФФ2
Накладки на пороги
Пороги с подсветкой
Подсветка замка зажигания
Подсветка ручки КПП
Задняя оптика LED IN.PRO
Ламбо двери
Заглушка личинки Замка двери
