Сектор загородный, загородный дом, загородная жизнь, время за городом.
Архив
Загородный дом, загородная жизнь, время за городом...
география, место, участок, дом, коммуникации, стоимость, материалы
Doktoroff
25 November 2013
353,1K
10K
Kuznez
7 December 2014
я тут вчера все окна в "зимний" режим перевел. Посмотрим, как это скажется на расходах на отопление
canon3000
7 December 2014
Kuznez
шипы?
Торелло
7 December 2014
canon3000:
Kuznez
шипы?
угу, а ещё плётки и кляпы, кожа и латекс
Kuznez
7 December 2014
canon3000
не, липучка ))
Rat in Focus
8 December 2014
Kuznez:
а что это?
Kuznez
8 December 2014
Rat in Focus
вот здесь понятно http://www.oknaplastpro.ru/okna.php?info=rejimi...ix-okon
Rat in Focus
8 December 2014
Kuznez:
Rat in Focus
даже и не знала
Злой Пионер
8 December 2014
Kuznez:
Хотелось бы понять как ты это посмотришь
можно подумать у тебя за окном постоянная температура и влажность
урабус
8 December 2014
Kuznez
а что мешает держать тебе всегда окна в зимнем режиме?
плотно закрыто, звука нет, пыли нет, а вентиляция есть.
язва
8 December 2014
урабус
может, это:
Необходимо отметить, что переключение в зимний режим увеличивает нагрузку на уплотнитель и способствует его быстрому изнашиванию. Поэтому, если Вы не обнаружили продувания, от перевода окна в зимний режим лучше отказаться.
урабус
8 December 2014
язва
может быть
просто если он окна не открывает вообще
именно поэтому вентиляция полная
странно
летний зимний
сильно слабо
а нормальный прижим сделать нельзя?
просто нормальный?
двери же в автомобилях не регулируются на летнее и зимнее закрывание
Kuznez
8 December 2014
Злой Пионер
понятно, что разная температура и влажность...
у меня октябрь и ноябрь на 20% отличались по счетчику. Посмотрим на декабрь.
Злой Пионер
8 December 2014
И как ты поймешь это из за окон или декабрь теплый ? Или ты чаще форточку открывал в ноябре ?
Kuznez
8 December 2014
Злой Пионер
не надо воспринимать все буквально. Я пирометром мерял температуру створки, там где тянуло холодом. Возьму пирометр и померяю еще раз. НУ и на общее потребление в конце месяца ОЦЕНОЧНО с учетом погоды посмотрю.
Как минимум сидеть у этих больших окон за столом стало намного комфортнее.
урабус
8 December 2014
Kuznez:
после чего? после "зимнего"?
надо посмотреть как у меня...на всех окнах
урабус
8 December 2014
песок
сильный уровень
щебень
трубы
- 3метра с чем то
canon3000
8 December 2014
Большой Punji ?
урабус
8 December 2014
canon3000
да
надо септик поймать подходящий
Kuznez
8 December 2014
да, после него самого
урабус
8 December 2014
интересно
"комфортнее"
в чем?
Kuznez
при летнем ДУЛО сквозь окна и пыль летела, раз дуло или холодно было у окон?
Просто если дует то надо всегда на зимнем быть вроде тогда
Kuznez
8 December 2014mobile
урабус
Там не дуло, а слегка просачивалось . Что создавало некое слегка ощутимое движение воздуха. Теперь все герметично
урабус
8 December 2014
пыль также "слегка просачивается" ?
это ведь так?
Бурзик
8 December 2014
урабус:
это ведь так?
Зимой и летом на улице разная температура, следовательно, требования к окнам в зависимости от сезона тоже отличаются. Если зимой важно как можно надежнее сохранять тепло в помещении и не запускать холодный воздух с улицы, то летом эти требования смягчаются. В летнем режиме необходимо, чтобы окно не пропускало грязь, пыль и жару с улицы.
У меня рабочий стол близко к окну - чувствуется не то что бы поддувание, а просто небольшое снижение температуры со стороны окна (я даже не знаю как сказать толком, но не дует точно). Всегда перевожу фурнитуру на зиму на зимний ржим - становится лучше по ощущениям.
Бурзик
8 December 2014
Kuznez
урабус
Зимой и летом разница давлений в доме и на улице разная. Летом - почти нет этой разницы. Следовательно пыль через микрощель особо не лезет. А вот зимой из-за этого перепада давлений начинает поддувать.
урабус
8 December 2014
Бурзик:
Зимой и летом на улице разная температура, следовательно, требования к окнам в зависимости от сезона тоже отличаются. Если зимой важно  не запускать холодный воздух с улицы,
жару с улицы.
и в чем разница?
урабус
8 December 2014
Kuznez:
особо
мне казалось что если приточно вытяжная то всё...закрыл и живи спокойно, кайфуй...
в чем я ошибаюсь... ?
как раз и есть... создание климата...без влияния "извне"
Kuznez
урабус
В целом прав. Если совсем закупориться и использовать вентиляху все ок. Насколько сильнее изнашиваются резинки в зимнем режиме, при условии, что их не трогают, хз. Чисто теоретически сжатая резинка должна жить меньше, чем расслабленная. Как там на практике - хз.
Не исключено, что летний режим как раз для того, чтобы при отсутствии механической вентиляции хоть какой-то приток в помещение был
урабус
8 December 2014
я например про резинки... ну закрыл и сжал...
не сильно так...сжал... и что ей будет? ну посиликонь первый раз как сжал...
я в принципе...
летний режим... приток?...фигня...есть микропроветривания... открываются окна...
короче непонятный для меня баг в маркетинге окон
Наиль
8 December 2014
Собственно, где геотекстиль? Утопнет же щебень в песке
урабус:
песок
сильный уровень
щебень
