Разводка Ethernet-кабеля по квартире.
Соклубники, компетентные в разводке локальной сети, подскажите, как правильно развести кабель от интернет-провайдера на две комнаты в квартире?
Дано:
В "предбаннике" (предбанник "свой", т.е. закрытый) перед входом в квартиру в щиток выведен UTP-кабель (Ethernet) от интернет-провайдера ("Озерки").
Надо:
Подконнектить свой кабель к кабелю интернет-провайдера - как это сделать?
И далее развести свой UTP-кабель (он пойдет по штробам в полу) в 2 комнаты:
- в 1-й комнате в ТВ-тумбе будет стоять роутер, в который будет воткнут телевизор с LAN и что-нибудь еще (NAS, например).
- во второй комнате будет стоять настольный ПК.
Т.е. в первой комнате интернет должен прийти к роутеру, а во торой комнате интернет должен из роутера прийти к настольному компу. При этом хотелось бы, чтобы из стен не торчали провода, а роутер и настольный комп культурно втыкались в розетки RJ45.
Вот так примерно на картинке это выглядит:
http://photofile.ru/photo/inestor/95191657/100932688.jpg
Как это сделать?
in.
2 September 2008
31,4K
IslaDeMuerte
12 December 2014mobile
Да, одного достаточно. Но шнурков исходЯщих 5. Основная масса предложений на рынке 4-х портовые. В этом загвоздка. Следующий возможный вариант лишь 8портовый роутер.
Кстати, про перегрев совсем забыл. Спасибо за мыслю, признателен.
IslaDeMuerte
Размеры 8 портового порядка 23 см. 4 портовые в районе 15 с разбегом в + и -. Места в полости примерно 30х25. Большой туда совать грустно.
Кстати, я любитель приключений-может от питания роутера туда кулер вкорячить тихий?))
-BRUNO-
15 December 2014
IslaDeMuerte
а все 5 розеток нужны одновременно?
- 4 портовый маршрутизатор и сетевой разветвитель на 2 порта - срастить два потребителя на один конец, они будут работать или/или
ASVPro
15 December 2014
Вариантов может быть много, от простейшего - 1 роутер на 4 порта + 1 коммутатор на 5 портов в одной нише, до всякого PLC оборудования пример, устаревшие модели с помощью которого можно обойтись и меньшим количеством проводов.
Подвеска на ФФ3
Все про антифриз ФФ2
