DDS:Система контроля давления в шинах!
Собственно сабж.
Сам себе заказал, из письма ФМК получил немного представление как буит работать, а как она в реале пашет?
Короче всё о ней!
колеса, давление в колесах, датчики давления, DDS, давление в шине, резина, колесо, tpms
kot_178
17 February 2008
243,3K
1,7K
BaBuNaS
23 September 2013
Эхммм... это действительно так ? А Куги ? Вот это видео:
Dimuccio®
23 September 2013
BaBuNaS
А у Куги работает, все верно. Не повезло только владельцам С-макса. По не понятным причинам
BaBuNaS
23 September 2013
Тоесть если я просто тупо всё сделаю по этому видео - работать не будет ?
Dimuccio®
23 September 2013
BaBuNaS
А сделать не получится. Вы сможете прописать DDS только в приборку, модуль АBS/ЕSP конфигурацию не примет. Выдаст ошибку при записи и ничего не поменяет. Если только менять VID. Но это все вопросы не в рамках данной темы.
BaBuNaS
23 September 2013
Мне PCM меняли. Интересно, если он вдруг от Фокуса - примет блок ABS/ESP конфигурацию ? Могу попробовать ? Ничего не испорчу ?
mlk
4 November 2013
Dimuccio®:
будет работать в 2WD и AWD?
Basy
28 November 2013
Можно ли активировать DDS на ФФ2, 2л. АКПП, ABS + ESP, 07.2007, так называемый межрестайл, приборка дорестайл с красной подсветкой, PCM ESU-411/418 уже от рестайла?
Enigma76
28 November 2013
Basy
на дорестайловых приборках не выводятся показания DDS
на дорестайл и межрестайл не ставили рестайловый модуль ESP
PCM здесь вообще не при делах.
просто активировать DDS на до и меж рестайле нельзя.
установить DDS с заменой приборки и модуля ESP можно.
mijgan355
8 December 2013mobile
Доброго времени суток. Где можно посмотреть подробное описание процесса?
Romich811
8 December 2013
mijgan355
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (сообщение #13983812)
9. DDS контроль давления в шинах
mijgan355
9 December 2013mobile
Romich811
Огромное спасибо.
vpalehin
14 February 2014
Поиском не нашел ответа.
Как калибровать то? На стоячей машине или на ходу?
Romich811
14 February 2014
vpalehin
На стоящей машине, на ровной горизонтальной поверхности.
vpalehin
14 February 2014
Romich811:
vpalehin
Tema8820
9 April 2014
Всем привет.
Поставили Рестайл приборку с большим экраном...
хочу опцию давление в шинах...
машина 2006г дорестайл. АБС+ЕСП еть.
Теперь мне нужен рестайловый блок ЕСП...
Где его купить?
КАК лучше всего найти...?
NalexV
9 April 2014
Tema8820
в куплю-продай поищи или дай объявление что куплю то-то
user_amd
23 December 2014
Включил себе dds еще летом, после переобувки на зиму он ругнулся н давление, задал новое.
Еду сегодня на работу что то бухает сзади на кочках, подумал может в ходовке что, проехал так 3 км. на работе смотрю, а заднее колесо спущено в ноль. DDS даже не пикнул.
Спрашивается почему?
ps увидел выше в теме что обучать нужно на стоящей машине, я же делал на ходу. Видимо причина в этом.
t@p
25 December 2014
Доброго дня.
Решил заморочится давлением в шинах.Имею испанца 08 года, с ESP комплектация ГИА. ЧТо надо сто бы это заработало? Просто перепрошить/включить или нужно что то устанавливать? На сервисе предложили что то установить(не не помню) но читая данную ветку понимаю что возможно проще сделать.
serg1983
25 December 2014
t@p
Просто прошить!!! и обучить(настроить)
t@p
25 December 2014
serg1983:
t@p
Можно пошагово, если не сложно. Надо покупать что то?
serg1983
25 December 2014
t@p
просто едешь в сервис или к одноклубнику и тебе просто прошивают!!!
serg1983
25 December 2014
t@p
1. DDS - система пассивного контроля давления в шинах. Как работает?
Просто работает, но ТОЛЬКО если есть ESP и причем рестайловый блок. Вообщем если у вас машина рестаил
или в на своем доресте поменяли модуль ESP на рестайловый. Остальным не повезло.
Работает так: накачали все колеса как вам надо. Задали давление в приборке (появится меню). Поехали. Через некоторое время мозги вычислят
и запомнят нужные данные. Это скорость вращения каждого колеса, она берется с датчиков ABS, с учетом
показаний акселерометра и датчика угла поворота руля. Поэтому будете вы ездить по прямой или поворачивать
(разница вращения колес, работа дифференциала) не важно. Система все равно вычислит нужные данные.
Если она посчитает, что в процессе езды какое-то колесо вращается быстрее остальных, а значит уменьшился
его радиус и упало давление, то выдаст в красное окно приборки надпись "проверьте давление в шинах". Точность позиционирования обычно 0,3-0,5 атмосферы. Очень удобно вообще и особенно на трассе в долгих поездках.
t@p
25 December 2014
serg1983
Понял,СПС. Просто не понял почему в клубном сервисе эта услуга стоила 1.5тр , а автозапирание стоило 400 рублей) если по сути действия требуются одни . Вот и вопрос и возник . Думаю проще купить тогда себе адаптер ELS27 и перестать кормить сервис на этом)
serg1983
25 December 2014
t@p
да если есть адаптер то и самому можно прошить!!!( ну и естественно минимальные знания по прошивки модуля)
Sashka86
11 May 2015
Добрый вечер!!! Подскажите пожалуйста я включил галочки: DDS (Focus рестайл, Kuga) и Наличие электрического стояночного тормоза (Уровень 1) / DDS (Уровень 2/3), но у меня на бортовом система активировалась, но как только не пробовал она не хочет показывать сообщение о низком давлении в шинах. Что может быть еще не так? может где то еще галочку надо поставить???
ficus95
16 September 2015
Машина 2008 года. Везде поставил галочки, на экране запомнил давление в колесах, но все равно не уведомляет что колесо спустилось. Что не так?
serg1983
17 September 2015
ficus95:
Надо поездить чтоб система обучилась. Многие после прошивки сразу спускали колесо и система ничего не писала.
DDS:Система контроля давления в шинах! (сообщение #13865811)
ficus95
17 September 2015
serg1983
Уже год, как систему обучаю))
serg1983
17 September 2015
ficus95
тогда странно! а до скольки колесо спускали?
ficus95
17 September 2015
serg1983
на 0.5 спускал, да и само у меня полностью спускалось один раз.
Размер колес на Focus 2
Литые диски 15-16 дюймов
Кованые диски 15-16 на FF2
Увеличение вылета колес
Гайки на диски
Цепи противоскольжения
Колпаки на ФФ2
Ограничитель рулевой рейки
Штампованные диски
Секретки на колесные диски
Покраска дисков
Литые диски 17 и более
