Газонаполненные упоры крышки багажника
Перестали газовые опоры заднюю дверь ХЭТЧА поднимать. долго собирался к дилеру поменять . вот выбрал время и заехал. А в ответ- естественный износ!!! Рольф Химки! авто на гарантии. что делать?
У кого как работают они, поднимают дверь сами или надо рукой поднимать? да и гарантийный ли случай?
газонаполненный упор, крышка багажника, багажник, упор, открыть багажник, газовый упор, амортизаторы крышки багажника
vgrom
13 January 2007
317,2K
xPhaRaoNx
6 November 2014
Всем привет. У меня ff2 хэтчбек. После трех лет эксплуатации сдохли родные упоры и крышка багажника перестала сама подниматься (фиксировалась только в самом верхнем положении, а так била по хребту ). Поставил сегодня упоры крышки багажника BSG 30-980-004. Брал их в экзисте по 260р за штуку. По размеру и характеристикам один в один как оригинал(разница только в отсутствии демпферов внутри, и в результате в верхнем положении крышка багажника останавливается грубовато). Меняются упоры за пару минут. Если старые и новые упоры одной длины, то можно легко поменять одному(менять по очереди левый и правый упор). Если длинна разная желательно иметь помощника, так как придется снимать два упора одновременно и нужно будет чтоб кто то помог держать крышку багажника(тяжеловата одному держать весь вес крышки...).
Упоры имеют по две фиксирующих скобы(одна сверху, одна снизу)
Чтобы снять упор, нужно поддеть эти скобы плоской отверткой, но не снимать их до конца, а только на половину
Итак с теорией все . Теперь меняем упоры.В моем случае старые и новые упоры одинаковой длины, по этому без проблем меняю упоры по очереди.
1. Открываем багажник и начнем с замены левого упора
2. Сдвигаем на половину фиксирующие скобы на упоре который меняем. На новом упоре также сдвигаем скобы, кладем его рядом, чтобы можно было одной рукой придерживать крышку багажника, а другой рукой снять старый упор и поставить новый.
3. Одной рукой придерживаем багажник, другой снимаем старый упор
4. Ставим новый упор.
5. Отпускаем крышку багажника.
6. Защелкиваем назад скобы на новом упоре.
Далее по желанию , и тоже самое проделываем с правой стороной.
Если длинна старых и новых упоров разная, то делаем так:
1. Открываем багажник.
2. Сдвигаем фиксирующие скобы на упорах( и на старых, и на новых)
3. Далее один человек держит крышку багажника, другой человек снимает сразу и левый и правый упор.
4. Ставим новые упоры и защелкиваем на них скобы.
Вот и все
xPhaRaoNx
6 November 2014
Работают я бы сказал на троечку. Багажник зависает перед финишем. Справедливости ради могу сказать, что в крышке багажника пару кг виброизоляции, хотя для родных упоров это не было проблемой...
PopovIP
7 November 2014
купил вот такие упоры: BSG30980015, у меня универсал, короче где-то на 1,5-2 см. оригинала, не удобно, открывается не полностью, купил что-то типа
благо резьба стандартная, помогло.
но когда были холода, они не аммортизируют при открывании, выстреливают только успевай убирать голову
Сергей М
8 November 2014
xPhaRaoNx:
Тоже ставил BSG 30980004. Родные отходили 7 лет, но в последнюю зиму было боязно, что дверь (хэтчбэк) могла неожиданно рухнуть, сама поднималась максимум с середины.
После замены на новые дверь по началу подлетала, в конце грубо говоря рикошетила аж задница авто подпрыгивала, боялся что петли повредит - приходилось придерживать/стопорить рукой. Полгода прошло поспокойнее стали работать, что странно - наверно не долго продержатся, посмотрим - на пару лет хватит и то отлично за такие деньги (230 р./штука).
xPhaRaoNx
28 November 2014
23
Упоры крышки багажника для хэтчбека, оригинал и заменители
xPhaRaoNx
9 November 2014
17
Упоры крышки багажника для седана, оригинал и заменители
xPhaRaoNx
9 November 2014
12
Упоры крышки багажника для универсала, оригинал и заменители
djdeniska
9 November 2014
Сергей М:
У меня такая же фигня (рукой держу, а то петли повырвет) с Optimal. Причем летом еще ничего так было (см. пост выше), а как холоднее стало - начала выпрыгивать. Посмотрим как дальше.
FeodorY
27 November 2014
Всем привет! На 7-й год эксплуатации авто хэтч 2008 г., "Упоры крышки багажника" они же амортизаторы, стали вызывать нарекания, были куплены и сегодня заменены, уставшие оригиналы, на 430719040800 от MAGNETI MARELLI Работают отлично, вспомнил как пятая дверь открывалась с новья Спасибо тем кто писал ранее, особенно за сам процесс замены, делал один поочередно с каждой стороны, заранее отжав немного фиксаторы и придерживая 5-ю дверь свободной рукой.
Snegg
28 November 2014
А я себе на днях поставил Турецкие BSG 30-980-004 на хетчбек свой Не могу сказать, что очень нравятся они мне В конце открывания тормозят, как оиргиналы только после длительной (ночной) стоянки машины, в остальное же время приходится дверь придерживать. В небольшой мороз тоже не стремятся помочь приподнять дверь даже с середины хода... Посмотрим конечно, как дальше себя поведут Но знать бы заранее - взял бы что иное
FeodorY
28 November 2014mobile
Snegg
Я поштудировал тему и по критерию цена/качество остановил свой выбор на магнетти марелли, бсг не стал брать т.к. отзывы примерноткпк у тебя по ним были :-) , хотя у меня переднин рычаги и подвесной подшипник бсг второй год без нареканий...SSR
Snegg
28 November 2014
FeodorY
Видимо кому как с ними повезет - у одних прекрасно работают, у других вообще не открывают почти, у третьих просто также осталось
Пускай пока катаются, если уж совсем замучают - заменю на что-то более дорогое Эти то самыми дешевыми были
Правда у меня есть нюанс - задняя дверь проклеена виброй, поэтому тяжелее штатной, может в этом дело
Spotmyr
1 December 2014
FeodorY
А как они по сравнению с родными?
И есть ли притормаживание в конце?
FeodorY
1 December 2014
Spotmyr:
Примерно так же работают когда родные были новые, притормаживание четкое в конце хода, рукой придерживать не нужно.
Spotmyr
1 December 2014
FeodorY
Вот спасибо! Отплюсил!
Тоже себе такие закажу, а то 3,5 года и при -10 родные крышку перестали поднимать совсем.
Andriy.Iv
26 December 2014
Поставил на хетч Monroe-каталожный номер-ML5416, работают отлично, подтормажывают в конце хода, крышку подымают на ура. По ресурсу время покажет.
Никитаа
26 December 2014
Andriy.Iv
уже почти год на них же только кузов универсал, работают отлично
fry73
3 January 2015
Monroe ML5786 на седан никто не ставил? Экзист предлагает их в заменителях. Почему-то мне кажется, что в оригинале они и могли идти.
Biker111
6 January 2015
Monroe ML5786 тоже хочу себе поставить,но там высота подъема 90мм вместо стандартных 72мм,получается что? шток длиннее и крышка будет задрана до самого стекла? Ни кто не ставил?Monroe ML5786
Biker111
6 January 2015
fry73?
fry73
6 January 2015
B
Biker111:
а можно ссылку, где указаны параметры оригинальных? не могу найти.
Biker111
7 January 2015
Сам искал оригинальные характеристики не нашел ни где,так что думаю что там 72мм так как экзист кидает аналоги у которых 72мм,ну я заказал себе монро хочешь как придут и я поставлю отпишу,думаю угол открытия багажника будет больше и багажник начнет открываться еще раньше чем со стандартными упорами на мой взгляд это еще лучше=) да и я посмотрел газовые упоры других фирм там ценник 2300 за штуку там тоже 90мм
fry73
7 January 2015
Пожалуй, как станет теплее, возьму рулетку и померю рабочий ход у тех, что у меня сейчас стоят. Было бы здорово узнать о твоем опыте установки.
Biker111
7 January 2015
Хорошо как поставлю отпишу и покажу углы!
Biker111
7 January 2015
а может и замерю сегодня ход штока,вечером отпишу
Biker111
7 January 2015
Замерял там рабочий ход штока 72мм,так что не бери монро там 90!!! Будем искать 72мм
fry73
10 January 2015
B
Biker111:
Проверил у себя. Стоят, видимо, еще оригиналы. Длина рабочего хода 90мм. На фотках видно положение крышки багажника с ними. Буду брать монро. Если взять 72мм, то крышка, думаю, под прямым углом встанет. С моим ростом текущее положение мне нравится больше
Если в экзисте искать по артикулу 5M51-F406A10-AB и 5783VH, то опять в аналогах видно Monroe ML5786.
Biker111
11 January 2015
Отлично,будем ждать твоего отчета,спасибо все подробно сделал=),почему то у друга на рестайле как и у меня 72мм, у него и у меня стоят родные стойки и экзист мне кидает по моему каталогу 72=(,хотя стойки по номеру один в один как у тебя,может рулетка у меня плохая проверю еще раз!Другой рулеткой хотя тебе верю!
gRanid
14 January 2015
Всем привет, сегодня поменял упоры крышки багажника на своем хетче.
Были приобретены на экзисте два упора Magneti Marelli-каталожный номер-430719040800
Упаковка:
Произведены в польше, в экзисте было написано, что это италия:
Вот крупным планом одна из скоб, что нужно выдвинуть на половину:
У меня одна скоба с новых упоров сорвалась и улетела, не знаю куда, заменил скобой от старого упора.
Вот установленный упор:
Надпись на упоре гласит, что его сила 530Н
Крышка открывается легче, примерно на половине подъема, начинает сама подниматься. В конце скорость подъема притормаживается.
PS Менял самостоятельно. Если нужно поставить на место слетевшую скобу, то тут очень помогут тонкогубцы.
На штоках смазки не обнаружено, как думаете стоит ли нанести? Литол? Силикон? Графитную?
Alexmsk88
16 January 2015
Вчера поставил на седан BM SH-B 0418
Когда снял родные, оказалось что пустым был только один.
Теперь, после замены, крышка открывается сама, но, да, немного "выстреливает" в конце. Чуть позже попробую один новый поменять на рабочий старый, посмотрим, будет ли послабее открытие))
Закрывать теперь багажник нужно с "помощью" руки, сам он не "хлопает".
В целом - рад, а то раньше от закрытия крышки срабатывали сигналки у рядом стоящих машин, а открывался багажник крайне неудобно полностю вручную ( особенно, если что-то было в руках)
Задняя дверь на ХЭТЧЕ
Вода в потолке.
