Вопросы по мультимедиа для ФФ1
Я вот думаю, может имеет смысл сделать в задней полке не большую дырку и прикрыть её решеткой от колонки 16" для поднятия баса в салоне. Дело в том, что заднее сидение закрыто усилителями, да и полка закрывает багажный отсек плотно ( саб ведь именно там). А то на некоторых композициях баса как-то маловато. + к этому нужна шумоизоляция багажника - это понятно.
Так вот вопрос, стоит ли это делать, или лучшего эффекта не будет?
музыка, саб, усилитель, магнитола, шумка, шумоизоляция, проставки, инсталяция, колонки, мультимедиа система
Hungry Rabbit
17 October 2003
525,4K
4,1K
Wzhick
18 October 2004
Какой литраж банок с эпоксидкой и где брал стеклоткань? И почему саб ТОЛЬКО из МДФ, обоснуй. Даже некоторые студийные установки из Автозвука корпуса из фанеры делают. Просто не легче ли будет корпус если из фанеры, МДФ же вобще неподъемный?
Банка с эпоксидкой - где-то 0,5 литра. Она вроде в граммах вообещ измеряется. Стеклоткань брал на строительном рынке, строители в нее что-то заворачивают, то-ли трубы, то-ли провода.
Ооооо, моя любимая про саб из мдф... Из фанеры сабы делают только лохи, или нелохи которые разводят лохов.
1. Саб должен быть тяжелым! Если тебе нужен легенький сабик, то у него будет легенький тихенький звучок. А реальный саб который дует на полную мощность, будет подпрыгивать в багажнике, если его сделать из фанеры, и надуваться как воздушный шарик.
Вот пример, у Гуши надувался, хотя ему сказали все будет ок, облепили весь саб вибропластом... Вообщем в итоге переделали на МДФ, а спереди даже два слоя сделали. Хотя изначально установщики, на мое замечание били себя пяткой в грудь, и сказали что я лох.
Поднимать саб не надо.
Плотность МДФ гораздо выше плотности фанеры и дсп. А еще есть рульная штука HDF(так вроде), это тот же МДФ, только плостноть еще выше, ну и все остальное соответственно.
2. Собственная резонансная частота фанеры 14 Гц, МДФ около 400 Гц. Получается что фанера будет просто резонировать во время работы, так как ее резонансаная частота лежит в непосредсвенной близости от рабочего диапазона саба.
Еще надо что-то говорить?
kaa
18 October 2004
Вопрос к Гуру (дважды писал на почту но выже ее не читаете а в аську я не умею ( не сложилось у меня с нею как то)
Очень заинтересовался альпайном 9835 ( недавно послушал - понравилось очень Вопрос о джи виси 9104 или 505 и о 77 пионере как то отпал сам собою )
Прсьба очень большая Так как хочу в ближайшее время прикупить
1 Какая рамочка и как все с ней состыковалось ( хочется с нижним карманом но вот подойдет ли , если можно выложи фотки)
2 где если не секрет брал голову по столь пнривлекательной цене 500 уе (вместе с рамкой)
3 Какой фронт порекомендуешь с учетом того что усь мною пока не планируется (может потом и передумаю ) и саба пока тоже не будет
ответить можно на почту kaa-sura@yandex.ru если считаешь что остальным это не интересно
kaa
18 October 2004
Забыл сказать - свой фокус ожидаю к декабрю
Wzhick
18 October 2004
1. Почти читаю! Но не по выходным. А ты пишешь, в пятницу, вечером, тьфу..
2. По алпайну тебе отписал мылом. Коротко: у меня не рамка, а заглушка, брал там где их и делают, поэтому дешевле.
3. Лучше сначала точно определится что будет, а что нет. Что с деньгами. И раскидать это по этапам, если сразу все не можешь установить. Хотябы с бюджетом надо определиться. А так... ну Dynaudio например.
Valeri
18 October 2004
Однако, если забацать корпус из 2-х слоев 20мм фанеры, сомневаюсь что он будет надуваться и прыгать, к тому же закрепить его не мешает. А про СЧР для фанеры и МДФ это ты лихо определил, это все равно что для всех сабовых головок сказать что СЧР одна и та же будет, просто потому что они сабы и все похожи. Все будет зависеть от данного конкретного листа - его площади и толщины, да и сабсоником воспользоваться можно.
Wzhick
18 October 2004
Два листа фанеры 20 мм, по весу, будет идентичны одному листу мдф 20 мм, А вот полезного обьема при одинаковых меньших размерах будет меньше. Ну и не говоря уже об остальном.
Про СРЧ. Сабы далеко не одинаковые - у них разные конструкции и материалы. И то разброс не так уже и велик как мог бы быть при таких различиях. Не путай СРЧ материала и готового изделия.
Все дело в том что саб соник, не срежет низкие чатсоты в ноль, а лишь уменьшит на некоторую величину, которая будет зависеть от порядка фильтра. Ну и сам сабсоник не всегда есть в усилках.
Wzhick
18 October 2004
И вот это тоже про фанеру:
Березовая фанера ГОСТ 3916.1-96, Класс эмиссии Е-1, ФК, ФСФ.
Различие сортов:
Сорт 1. - практически без дефектов, допускается лишь несколько здоровых сросшихся сучков диаметром до 8 мм. и незначительные коричневые прожилки.
Сорт 2. - допускается починка поверхности листа. Сучки и открытые дефекты заделываются вставками из шпона. Покрывается различными отделочными материалами и красками.
Сорт 3. - этот сорт включает листы фанеры, отбракованные от сорта ВВ. Предназначается для изготовления конструкций, скрытых от внешнего обзора, различной специальной тары и упаковки.
Сорт 4. - допускаются все производственные дефекты. Сучки допускаются в неограниченном количестве, гарантируется только хорошая склейка. Используется для изготовления прочной тары и упаковки.
Wzhick
18 October 2004
И еще... Сабсоник иногда приходится выключать, потому что с ним получается хуже чем без него. Зависит от АЧХ, заложенной при проектировании ящика.
Valeri
23 October 2004
Убедил, но не до конца. Проверял про вес-то?
Только вот остается вопрос, почему на SPL'ных соревнованиях чаще всего ящики как раз именно из фанеры (если не брать в пример класс Экстрим9, с их бетонированными "броневичками", там подход совсем уж радикальный), а вот уровень звукового давления там повыше чем в любой музыкальной установке?
Wzhick
25 October 2004
Про вес не проверял конечно. По плотности, по данным из инета, разница в 1.5 раза. Тут вот Gusha сделал себя ящик - у него передняя стенка из 3х слоев МДФ 24мм. Сколько фанеры там надо?
Из фанеры делают потому что МДФ дороже и сложнее найти. Я когда себе покупал - неделю по москве искал 16 или хоят бы 24 мм. Везде только тонкий. А когда остатки kos'у отдал - у него мужики в гаражах сбежались на него смотреть.
Но по поводу чаще - вряди ли. Из газовых балонов тоже делают. Но когда нужен реальный результат на фанеру не размениваются.
А уровень давления там выше не потому что ящик из фанеры, а потому что музыку на этих сабах слушать не реально, они спроектированы именно для создания максимального давления. Специальность проектирования состоит в порядке корпуса и в частоте на которую настроен саб. Для одной головки можно сделать два ящика одного порядка, но разного объема - в одном у нее будет правильная АЧХ комфортная для прослушивания музыки, а в другом огромный горб на частоте, на который саб будет выдавать максимальное давление. И первый ящик никогда непобедит второй по давлению при прочих равных условиях.
Valeri
5 November 2004
Андрей, хотел спросить ты вроде собирался ставить себе белую приборку без оцифровки в милях, ну так чем закончилось? Если поставил кинь ссылку на фотки и расскажи где и почем брал.
Wzhick
5 November 2004
Ничем, промумукал все. Пока в отпуск ездил. Надо в германии заказывать. желательно несколько человек набрать и нужна возможность перевода туда денег.
FocusNik
5 November 2004
А че с переводом-то, есть MoneyGram, Wester Union, просто банковским переводом. по всякому пробовал. А сколько приборка стоит, я бы подумал.
Wzhick
5 November 2004
По приборкам - я тогда приготовлю топик, с описанием и прочим, попробуем собрать народ. Во вторник займусь, после праздников.
PS: Тут на тему приборок не флудим.
Arvil
9 November 2004
Yo massive!!! Был на выставке в ЛенЭкспо - там видел затюнингованный Ford Focus седан и павильон, фирма которого его затюнила. Кто-нибудь видел? Никто на запомнил их сайт ?
Заранее спасибо... Всем Писс!!!
Vavan
10 November 2004
К сожалению не попал на выставку!
Shark
10 November 2004
Если серебристый седан весь обклеенный как попугай, то я знаю координаты этих товарищей. Я у них себе решетку делал в бампер.
Arvil
13 November 2004
Ну да вроде... Дай ссылку или адрес.
Заранее спасибо!
Shark
15 November 2004
http://www.eurostyling.spb.ru/
Они как раз его уже продают. На этом Фокусе ездил их шеф.
FocusNik
17 November 2004
http://www.car-music.ru/_last/p3.html
Shark
17 November 2004
Если не ошибаюсь, то это Godvin (или Гудвин) не помню точно.
flash
17 November 2004
Это не Гудвин это не из наших вообще
Shark
17 November 2004
Вот, значит ошибся...
Avr
5 December 2004
Всем привет. Народ, помогите чайнику. Незнаю куда податься, к кому обратиться. Вобщем купил фокус в сентябре, до сих пор без музыки катаюсь, уже стыдно. Решил ее наконец-то поставить. Вобщем есть 1000$. Что посоветуете. Головное хочу поставить Alpine 9830R или что-нить в этом роде.
Штатные колонки естесно нужно будет заменить, опять же вопрос к вам, на что их заменить, я совершенно не разбераюсь в этом. Ну и где все это добро ставить и за сколько. Если кто распологает инфой по данному вопросу, буду признателен если поделитесь.
Спасибо и извините если че не так.
kos
5 December 2004
Советую почитать ФАК, там есть много полезной информации!!!
Avr
5 December 2004
Спасибо за совет. Я конечно нашел там практически все ответы на свои вопросы. Нужен совет еще такого плана. Где лучше это добро ставить, чтоб не заморачиваться, приехал оставил машинку, обсудил все вопросы со спецами и ушел по своим делам, а потом вернулся и забрал готовую машинку.
Если знаете такие конторки направьте пожалуйста.
opornik
5 December 2004
Покупаем журнал (любой авто), смотрим, звоним выбираем сервисы, приблуды с прибамбасами , и самостоятельно доводим комплектацию "комфорт" ФФ до цены мондюковской гии
Мона и другой вариант, есть в форуме специалисты по самостоятельной установки музыки в ФФ, так почему же с ними не договориться!?, глядишь можа и скидки олучите и фсем будить одна приятность
kos
6 December 2004
Комбат - Авто (подешевле) 187-93-00 Сергей
Блюзмобиль (подороже) 775-63-05 Павел
Avr
7 December 2004
Примного благодарен!
StaLkeR_83
20 December 2004
всем привет! помогите советом, что делать с тыловой акустикой?
мой варианты;
1. в задние двери 16
2. в задние двери 16 с пищалками
3. в задние двери 5х7 не родные форд
4. врезать в полку 16
5. врезать в полку 16 с пищалками
6. врезать в полку "блины"
голова pioneer deh-p80mp спереди 16 с пишалками, в багажнике саб.
подскажите кокой вариант лучше, а если все ерунда, то направте меня на путь истиный.
Извените за не професиональный язык.
зарание спасибо
FF1 оборудование и з.ч.
Магнитола FORD FOCUS BLAUPUNKT MP3
Переделка штатной магнитолы.
Всё о шумоизоляции на ФФ1. (Р)
Магнитола в разъем 1,8 DIN
Установка 2 DIN магнитолы.
Проставки колесные на ФФ1
Установка 1 DIN магнитолы
Штатная магнитола на ФФ1
Антенна.
