Замена и ремонт боковых зеркал
В общем обновил таки я свой фокус, убив правое зерокало, выезжая с автомойки. Раскололась черная окантовка зеркала, благо кращеный элемент и сама стекляшка уцелели. Посему меня рнтересует следующее:
1. Подходят ли боковые зеркала на фокус 3 от фокус2 (интересуют фаршованые зеркала с электроприводом, обогревом и складыванием)?
2. Может кто то уже менял самостоятельно? Как снять/установить?
Заранее спасибо!
замена зеркала, замена зеркального элемента, боковое зеркало, электропривод зеркал, внешние зеркала
-Mikas-
19 January 2012
196K
rayple
5 August 2014
Всем привет!
Ребят, подскажите, поменял недавно зеркальный элемент на водительском зеркале, так теперь оно трясется как на жигули блин. Установил вроде бы крепко, конечно сильно давить не рискнул, но придавил от души) Так теперь и будет или можно что-то сделать?
Andrey_ff3 видно у тебя такая же проблема. Только у меня теперь на одном зеркале, с водительской стороны, которое менял. С пассажирским все отлично, никаких колебаний. Напрягает жутко, не знаю теперь что ему сделать
Andrey_ff3
5 August 2014
rayple
как правильно разобрать корпус зеркала, чтобы добраться до стекляшки не сломав там ничего ?
Universe
5 August 2014
Andrey_ff3
стекляшка снимается без разбора корпуса зеркала
rayple
6 August 2014
Andrey_ff3
ее просто нужно аккуратно потянуть. Я сперва повернул зеркало до упора в одну сторону, чтобы можно было ухватиться и аккуратно потянул на себя, оно отщелкнулось и все. Потом так же вставил новое, но оно теперь трясется
Andrey_ff3
6 August 2014
rayple
заглянул внутрь, ничего там интересного нет, пластмасс о пластмассу трется, вот видимо и дотерся что появился люфт...хотя пробег то 36 тыс всего и зеркала я не регулирую (один раз настроил и все)...какие то они хлипинькие , это от вибрации так или от закрывания дверей чтоли ?.. вот думаю, под гарантию попадаю или нет, буду писать в ФМК.
Andrey_ff3
15 August 2014
короче побрил меня завод... сказали, что на зеркала гарантия 2 года... если хотите сделаем за ваши деньги
batov_071
4 September 2014
Добрый день со клубники. Вот и меня не обошла стороной проблема оторванного (в моем случае левого) зеркала. Сам корпус цел, крашенная накладка цела, а вот стеклянный элемент расколот, к тому же вырваны внутренние крепления маленьких шурупов, которые вот на этом фото
Хочу попробовать заколхозить эти крепления на "как нибудь", а вот само зеркальце придется менять по любому.
Как писали ранее 2000 руб за зеркало оригинал - это реальный плевок в лицо. и поэтому у меня следующие вопросы:
1. Ставил ли кто-то не оригинальные зеркала в целом и зеркальный элемент отдельно? Как по ощущениям?
2. Имеет-ли кто информацию по разборкам? Живу в Туле, но есть друзья-товарищи живущие в Мск, которые могут забрать-привезти детали.
Всем спасибо.
90anoteb
30 September 2014
парни как снять корпус с боковых зеркал которые идут под покраску, подскажите плз
ford848
22 October 2014
Всем Добрый вечер!
Может кому-то будет полезна информация.
Побил правое зеркало - сам зеркальный элемент и рамку,деформировал ось складывания,
съемный верхний кожух остался цел.
Начал искать в интернет магазинах альтернативную замену оригиналу.
Предложений оказалось достаточно и у всех примерно вот такое описание товара:
"Зеркало правое электрическое с подогревом с указателем поворота автоскладыв с температурным датчиком
(aspherical) грунт |FOCUS
Артикул FDFOC11-451X-R
Оригинальный №: 1750342"
Все вроде совпадает, но нет слова ".. и подсветкой", как это звучит в оригинальном 1750342.
После консультаций с разными продавцами получил ответ:
"Раз про подсветку не написано,то ее нет. Дополнительное фото выслать не можем."
Купил на свой страх и риск, в надежде врезать самостоятельно плафон подсветки в корпус.
Зеркало пришло - и вот чудо, все там есть, конструкция внутренностей конечно немного изменена - иные моторы,
но все подошло без проблем.
Благодарю 7bonihatsa7 за фотоотчет по замене, потратил на смену 20 минут. (Иметь Torx на 25)
Кожух/ковер защелкнулся тоже без проблем.
Вот фото-
batov_071
22 October 2014
В какие деньги обошлось?
ford848
22 October 2014
3900 + 400 доставка за 3600км Транспортной компанией.
m_a_p74
22 October 2014
Поставил правое зеркало (api)Тайвань.Встало как оригинал.Одна проблема врет датчик температуры на +5 градусов.
dooom
2 November 2014
Подскажите пожалуйста как снять патроха (пружина) ? чет не понял защелки нет.
dooom
2 November 2014
ford848
Фото это фф2?
sbotsman
3 November 2014
dooom
насколько я знаю надо надавливать и поворачивать, внизу какая то хитрая защелка.
сам не делал)))
dooom
3 November 2014mobile
sbotsman
Я уже разбирал,тема есть другая.(складывание зеркала с подсветкой)фото отчёт сделал.
ford848
4 November 2014
dooom
Это фото зеркала для ФФ3.
Кстати температуру тоже врет, занижает на 5-7 градусов.
dooom
4 November 2014mobile
ford848
А что стоит релюшки серый цвет? Ну замени датчик температура от старого.
ford848
5 November 2014
dooom
"А что стоит релюшки серый цвет?"
Так я выше уже упомянул,что конструкции различаются.
"Ну замени датчик температура от старого."
Конечно,хочется заменить, но его не просто достать из родного зеркала.Его надо полностью разобрать,
и тут упираемся в очень мощную пружину в узле складывания.
ford848
5 November 2014
Вот эта пружина
ее надо сжать и повернуть втулку на 45 градусов,что не просто сделать
далее уже очевидно, что снимать и виден за жгутом проводки сам датчик температуры
датчик закреплен винтом к корпусу зеркала
пока удалось его только достать со всем жгутом проводов.
Осталось немного - _полность_ разобрать новое зеркало и поменять датчик )
dooom
5 November 2014mobile
ford848
Я тоже разобрал.
dooom
5 November 2014
ford848
Зеркала с подсветкой и складывание зеркал (сообщение #16038231)
dooom
10 November 2014
Как снять зеркало,крышку и пружина далее видео у нас. Зеркала с подсветкой и складывание зеркал (сообщение #16063789)
VIPet
27 November 2014
А что это за подсветка в зеркале?Искал у себя никак не найду.
nhr
27 December 2014
Добрый вечер, подскажите, а от мондео подойдет на фокус корпус зеркала?
Vladbr
1 January 2015
Ребята, кто подскажет в чем отличие 6 КОНТАКТОВ от 5 КОНТАКТОВ? в описании зеркал? Я колодку отсоединил на двери, и у зеркала торчит 6 пинов (6 контактов). Чел продает зеркало и говорит что у него 5 контактов. не пойму как это возможно???
у меня самое простое зеркало - поворотник, подогрев, электроуправление. тогда почему у него 5??
ford848
23 January 2015
"Осталось немного - _полностью разобрать новое зеркало и поменять датчик ) "
Время прошло,пишу по памяти событий и действий.
Датчики температуры разные, по конструкции.
Если его измерить мультиметром (режим омы) на столе в комнатной температуре.
его сопротивление будет разное.
Приблизительно разность +/- 0,5 кОм.
Если есть знающие,то скорее всего реальные показания температуры можно скорректировать через что-то.
Я тупо взял старый датчик и вставил на его прежнее место,провода соединил пайкой,
точки крепления датчика различаются по диаметру и форме крепления,но это не особая проблема,подогнал шайбу из резины и все стало герметично.
Показания температуры на табло встали на место.
alexxx_78
28 January 2015
ford848
а какая фирма была не помните?
сейчас пытаюсь заказать, ALKAR с германии везти не хотят, предлагают SAT, но инфы ноль, опасаюсь, говорят может и не подойти
Deganov
29 January 2015
Народ,будьте добры объясните дилетанту купив зеркало с кодом 1733338 я получу полноценное зеркало с зеркальным элементом и крышкой под покраску, или лишь корпус? Чем корпус кодом 1733338 отличается от корпуса с кодом 1766651?. Подскажите, чтоб в конечном итоге получить полноценное левое зеркало что заказывать то?
Vladbr
30 January 2015
Deganov
я тоже так мучался, затем решил на разборке купить. Сходил, купил в идеальном состоянии за 6т.р. за 500р покрасили крышку..
