Стуки, скрипы, скрежет, шум в подвеске
Появился стук в районе левой колёсной арки на неровностях на малых скоростях, думал что камень ледышка может где попала, почистил посмотрел ничего нет вроде. Стук вроде не металлического происхождения, хотя не уверен...Что может быть?
стук, щелчок, подвеска, противобуксовочная система, свист, стрекот, звуки автомобиля, свист, стрекот
akin
14 December 2011
384,7K
1,8K
KuBorG
22 January 2015
ART33
Чем обоснован такой выбор?
Serj52
22 January 2015mobile
vv80:
Работа esp может? Антибукс. Тоже бывает иногда прыгают колеса со страшным звуком
Нет у меня esp.
ART33
22 January 2015
KuBorG
Это и есть оригинал!
dddddd
5 February 2015
прошу прощения может быть за повторный вопрос..не успел прочесть предыдущие странички.. проблемка следующая.. появился скрип на фф 2 рестайл с водительской стороны..скрипит четко на неровностях, не хруст а именно скрип ..и идет он откуда то сверху.. будто из под торпеды..что это может быть..пробег у машинки 80 тыс...
dddddd
5 February 2015
не может скрипеть крепление капота к кузову.. в прошлом году обклеил капот виброизоляцией...не могло крепление капота из за тяжести разбиться как то?? хотя при опускании и поднимании капота никаких звуков не слышно..пробовал даже и подергать капот...
Kosh_®
6 February 2015
сергей2012770830
Вы явно темой ошиблись!!!
Вам сюда! Сверчки, скрипы
dddddd
6 February 2015
а вот почему то все таки кажется что это не просто скрип в торпеде.. а тяга стабилизатора поперечной устойчивости не может скрипеть??
Kosh_®
7 February 2015
сергей2012770830
нет не может. она может отвалиться нафик, стучать, но не скрипеть.
Пожалуйста почитайте тему, ссылку на которую я Вам дал. Здесь тема про Фокус 3его поколения.
Если Вы думаете, что дело в подвеске вот Стуки в подвеске профильная тема для Вас.
dddddd
7 February 2015
спасибо за инфу..поищем..
fitter71
8 February 2015
Serj52
Serj52:
Та же проблема. Только ощущение, что не двигатель по корпусу стучит, а что колеса подпрыгивают. Не знаю в чем дело.
прямо над твоим комментом я ответил - читай внимательно. при пробуксовке противобуксовочная система штатными тормозами притормаживает буксующее (буксующие) колесо посредством некоторого количества импульсов практически блокирующих колёса. и так же как АБС - плавной работы у них нет. пока. может когда-нить - через пару-тройку поколений ФФ...
Serj52
11 February 2015mobile
Serj52:
Нет у меня esp.
fitter71:
Serj52
fitter71
11 February 2015
Serj52
ну и? у меня тоже есть esp, но при этом есть и противобукс - как и на всех с комплектацией титаниум и тренд-спорте.
Serj52
12 February 2015mobile
fitter71
Так у меня нет esp. В этом всё и дело.
orbitalex
14 February 2015
здравствуйте. Забренчала задняя подвеска. В похожей ветке об амортах выяснилось, что замена амортов способна "заставить замолчать" подвеску. Но всё же, резины, которая съедается со временем, предостаточно. Обведена жёлтым.
Кто менял что либо из выделенных элементов и КАКОВ РЕЗУЛЬТАТ ???
(жмём картинки)
FICUS 1
15 February 2015
orbitalex
если жрёт резину,то проблемы с развалом, если регулировке не поддаётся (т.е. регулировкой не удаётся выставить рекомендуемые параметры), то подошли сайлентблоки, либо погнут(ы) какой-нибудь рычаг(и). По факту, если конец сайлентблокам, то целесообразно менять сайлеты бабочки (на рисунке 5А638), остальные менять вместе с рычагами (намного на дольше хватит). И почему не обведены подпружинные рычаги, на них тоже с/б убиваются? Какой пробег на вашем авто?
orbitalex
15 February 2015
FICUS 1
пробег 53к.(3,5года). Резину у меня не жрёт! Развал устраивает! У меня начал бренчать зад. Пардон, если какие то элементы на картинках не указал. Вы меняли что то из обведённого ?? Если да, то какова причина замены и результат ?
dddddd
15 February 2015
вот и нашел причину скрипа ..оказалась причиной бракованная тяга стабилизатора поперечной устойчивости со стороны водителя...а шум как будто шел из под торпеды.. вот так то вот бывает...однако...
Kosh_®
15 February 2015
orbitalex
Кузов универсал?
dddddd
15 February 2015
нет.. седан..
andrei160
15 February 2015
Застучала левая косточка стабилизатора, хетч 2012г 41000км. Поменяли по горантии без проблем!
san2004
15 February 2015
andrei160
Как определили что она?
andrei160
15 February 2015
san2004
Были стуки с лево спереди ,на неровнастях особенно на гребеночке. Стук не железо об железо а глухой .
atikin571
15 February 2015
Подскажите может кто сталкивался.
фф3 ПШ 1.6, при скоростях от нуля до десяти странное шаркание в области передних колес, такое же шаркание при остановке на маленьких скоростях в пробке. Заранее спасибо за ответ!
andrei160
16 February 2015
atikin571
Колодки не меняли? Может кожух защиты загнули?
atikin571
16 February 2015
andrei160
Колодки менял, но вроде нормально поставили, ничего не загибали, кажется что это подшипник убился, в четверг к официалам поеду, пусть по гарантии меняют)
andrei160
16 February 2015
Какой пробег?
FICUS 1
16 February 2015
orbitalex
Задние колёса домиком стояли, рулился хреново, по всей дороге шатало по сторонам на скорости и побрякивать начала. при осмотре приговорили почти все рычаги, после замены всё стало ОК. Это правда было на моём бывшем ФФ2, но пробег был уже за 100т км, там подвеска аналогичная.
orbitalex
17 February 2015
atikin571 Гайки на шпильках при установки колеса не затянуты. (был случай, проходили)
atikin571
17 February 2015
У меня пробег 75000
FORD499
19 February 2015
Люди кто ставил стойки стаба. CTR CLMZ-12 ,они точно подходят на 3 форд и сколько ходят км в среднем.Отпишитесь пожалуйста.
