Клиренс, увеличение клиренса ФФ3.
Возможно ли приподнять переднюю часть машины, уж больно он низок особенно с бранёй и нет там просвета в 150мм. Зимой каждую неровность цепляю что не сказать про зад машины, там клиренс отличный.
дорожный просвет, клиренс фф3, посадка, подвеска, проставки, увеличение клиренса, колеса, резина
bumerang86
25 February 2012
738,8K
1,8K
Vovik174
26 February 2015
tuzov
у меня проблем со стабом не возникало, взял в руки 2 ключа и всё!!! стойку прикрутить болтами тоже нет проблем!! спереди вообще ставятся очень легко, а вот с задними придется повыеживаться!
tuzov
26 February 2015
Vovik174
Машина 2011г.в. Может закорозировало.
ХЗ, но намучился от души.
tuzov
27 February 2015
К выше написанному:
Проблема в том, что проездив пол дня, застучала подвеска.
Приехав в гараж, стал подтягивать верхние болты у стойки и довернул градусов 45. Закрутил основательно.
Через полчаса стал подтягивать и они опять тянутся...
Через полчаса - тоже самое.
Я уже боюсь их тянуть. Может болты сыромятные?
Новосибирский комплект.
У кого такое было?
На родных написано: КХЗ 10.9 и они анодированные а Новосиб. черные и местами с ржавчиной.
Мне их рожа сразу не понравилась...
Завтра поеду в крепежные магазины искать такие болты.
Кто что может посоветовать?
tuzov
27 February 2015
Kyokushin:
цитата (V_L)
F174
Проставки климовские или новосиб?
Вот такой наборчик, Новосиб! Брал здесь -
http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/Ford_prost/
Вы сами ставили?
У вас после установки в стойках не стучало?
Не докручивали больше верхние болты?
Kyokushin
28 February 2015
T
tuzov:
Вы сами ставили?
К сожалению, ещё ничего не поставил (((
tuzov
28 February 2015
T
tuzov:
К выше написанному:
У кого такое было?
Сам спросил, сам отвечу.
Нашел причину стука.
Была не затянута гайка стойки стаба. с левой стороны.
Громыхало слева и отдавало в право.
Но верхние болты стойки всё равно чуть-чуть, но тянуться.
Купил 8х60 из нержавейки сталь А2. Поезжу - посмотрю, как себя будут вести Новосибирские болты. Может заменю.
dick45
1 March 2015
Вот не пойму, а зачем эти болты 8 мм тянуть намертво. Ну поставите другие - а на стойке резьба выдержит? Это паранойя, извините.
Lexagon
1 March 2015
tuzov
В прошлом году ставил себе на FF3 Новосибирские, хватило только на 2 месяца, снял. Зато облазил озера Хакасси. С ними появилась раскачка и вибрация когда идешь по трассе. Потом их ставили на FF2 такаяже ерунда. При движении в городском ритме все нормально но как только за город по трассе такое ощущение машину подменили. Есть предположение что материал мягкий.
tuzov
1 March 2015
dick45:
А зачем затягивают "намертво" гайки колеса?
Я же выше написал, что не затянув как следует гайку стаба она открутилась и появился люфт.
И здесь так будет. Да еще схождение будет "гулять".
-Евгенич-
2 March 2015
T
tuzov:
Подвеска : клиренс : проставки
tuzov
2 March 2015
-Евгенич-:
Не понял!
Пошел по ссылке, там С-МАХ и ничего о болтах КХЗ 10.9
-Евгенич-
2 March 2015
tuzov
болт Ман М8х1.25х50-10.9 код 06032168310
tuzov
2 March 2015
-Евгенич-:
tuzov
На экзисте 158руб 1 шт.
Я 6 шт болтов +усил.шайбы из нержавейки купил за 100руб.
Kyokushin
18 March 2015
T
tuzov:
Вы сами ставили?
НУ все!!! Установил проставки!!! Пока ничего не стучит, проехал уже 100 км, из низ 40 по трассе, до 130 км разгонялся... пока все супер! Пару раз подтянул "передок", но не сильно, там градусов на 15-20. Позже будет отчет, "клиренс" вырос на 3.5 см. Но визуально кажется что все осталось также (((
Kyokushin
20 March 2015
Проехал еще 80 км... "специально" по плохим дорогам и ямам...появились странные звуки, словно глухие...проверил затяжку болтов, ничего не разболталось, все держится четко. Может умирают амморты? Стучит в районе передних стоек. Но и раньше стук был, просто менее "четкий"...
angoryachev
21 March 2015
Ребят. Вопрос такой. Сдох задний правый амморт. Планирую поменять, но оригинал дороговато, думаю каябу exel-g или sachs. Зад поднят на 3 см, стоят подкладки. Кто сталкивался- нормально встанут новые амморты, не придется ли убирать подкладки?
ART33
21 March 2015
angoryachev
Нормально всё подойдёт.
GaryKing
27 March 2015
Адпаптированная подвеска 2015 года.
Всем привет!
Какие изменения? Подвеска стала выше. Чем подняли? Есть инфо? Финис коды деталей?
AHTuXPuCT73
2 April 2015
GaryKing
Подняли другими пружинами и стойками. Кто то писал что машина стала выше и мягче, и на управлении никак не сказалось.
GaryKing
2 April 2015
Может кто-то знает финис-коды деталей, а то офицалы номера не дают?
bol185
2 April 2015mobile
Потек задний амортизатор. Стоят проставки. Если приеду, по гарантии к дилеру, то поменяют или нет?
byvalyi
3 April 2015
Alexxus
Сколько можно в личку.?
NECTOP
7 April 2015
в Питере знает кто, где купить Климовские проставки, нужны на универсал. Ну или где заказать, в теме полно ссылок на Новосиб.
Gena058
8 April 2015
доброго времени суток колеги.вопрос к тем кто ставил задние проставки на универсал на заднем подрамнике куда вставляется пружина в верх мне показалось маленькая глубина всего 3-4см.если поставить проставки 3см. то пружине невчем держатся или это у меня только так?
bol185
8 April 2015
Gena058
У меня так-же!
Gena058
8 April 2015
bol185
у тебя стоят проставки?
bol185
8 April 2015
Gena058
Сейчас снял, потек амортизатор. Боюсь, что дилер откажет в замене из-за проставок.
Vovik174
8 April 2015
G
Gena058:
все норм у меня 2 года стоят
Kyokushin
15 April 2015
Ребята, мучает уже который день один вопрос...только у меня так? Словно и нет этих 3.5 см клиренса?
Фото ниже...
-Евгенич-
15 April 2015
Kyokushin
ну, тут больше 3,5 см клиренса
