Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2024)
mixir
22 May 2015
3M
1,3K
21,4K
ArtDirector
2 March 2015
Здорова, парни! Скажите сколько стоит обновить прошивку мозгов PS? Машина 12 года, мотор 2.0! По этису прошивка вообще древняя, помоему AL на этом форуме вообще нет ни у кого такой! И стоит ли вообще обновлять её? Стиральных досок нет! Коробка немного дергает при переключении с 1 на 2, не прям что дергает, но как то не приято переключает! Еще если резко с места дать газу, и тут же его сбросить (например чтобы проскочить резко, когда пропускают) то происходит крайне не приятный пинок! Машина на гарантии до июля!
YYYYY
2 March 2015
стоит, могут денег взять за это
ArtDirector
2 March 2015
А сколько будет стоить у оффициалов прошиться? И как вообще узнать прошили они её или нет, ведь в ремонтную зону они не впускают???
serginho919
2 March 2015
Всем привет. Сегодня утром произошло следующее. Еду я по МКАДу, чувствую у авто тяга поубавилась, переключаю с спорт режим, а он не отображается. Ошибок на приборной доске не загорелось. Позвонил ОД, пригласили в пятницу на диагностику. Сейчас коробка работает штатно. А вопрос следующий, осталась ли ошибка в памяти, потому, как, показать дилеру, кроме видео с отсутствующем спорт режимом нечего.
vasya107
2 March 2015mobile
ArtDirector
Если вы скажите,что хотите присутствовать при перепрошивке в ремзоне,они должны вас туда провести! Отказать вам они не могут!
vasya107
2 March 2015mobile
serginho919
Ошибка останется в памяти и если не включается спорт режим это тоже является ошибкой! Они должны разобраться почему он не включается!
ArtDirector
2 March 2015
vasya107:
ArtDirector
Спасибо за ответ! А сколько процедура стоить то будет хотябы примерно? И решит ли прошивка проблемы с толчками? Если нет то ... оно нужно тогда? А то поначитался тут страшилок на форуме, теперь боюсь не станет ли еще хуже?
vasya107
2 March 2015mobile
ArtDirector
У вас машина на гарантии? Если да,то скажите что жалуетесь на толчки коробки! Спросите нет ли у них новых прошивок! Они должны проверить,если у вас прошивка не последняя они должны обновить ее бесплатно! При условии,что у вас гарантийный авто! Ну заодно и пусть сальник посмотрят!
serginho919
2 March 2015
vasya107
Буду надеется, что ошибка в памяти, и причину найдут, спасибо за ответ.
ArtDirector
2 March 2015
vasya107:
ArtDirector
Спасибо огромное, все понял! Сальник на ТО они смотрели сказали что сухо, но меня там не было поэтому не верю пока сам не увижу! Просто мучался с ними по рейке, приемщик меня уверял что Электро рейки стучать не могут, стучат только с гидро усилителем, говорит что я в сети начитался не того)))
mauzer102
3 March 2015
Всем привет! Почитал ближайшие страницы-такую проблему как у меня не нашел.
У меня 2012 ноябрь гв 1,6 пробег 22 тыс.
На ходу если отпустить газ, потом нажать на половину то происходит как бы удар где то в коробке. Проявляется редко, но очень не приятно звучит. Еще бывает что в городе плавно едешь нужно немного ускориться-нажимаешь слегка газ и скорость набирается рывками. (На приоре у меня такое было когда были проблемы с воздушным фильтром)
guest202
3 March 2015
ArtDirector
А меня, по рейке, убеждали наоборот , до чего же брехливые ОД у форда
volt922
3 March 2015
У меня фф3 Акпп 125 л.с. Я езжу очень много,причем по городу и пробкам. Дергаться мой авто начал с самого нового. К дилеру обращался много раз, говорили постоянно разное, о не правильной езде, раз даже за диагностику деньги брали. На первом то дилер согласился обновить прошивку кпп. После этого ездить стало по лучше, но примеро через месяц все вернулось обратно, только еще сильнее. Очередной поезд к од выявили течь сальника. Масло попадало на сцепление и происходили толчки и дергание. Заменили мне сальник и как сказали что и сцепление тоже поменяли, в чем очень сомневаюсь. После замены стало все ок, но небольшая дрожжи при старте и на маленьких скоростях (до 10 км/ч) осталось. Поездки к од ничего не дают, только и слышу что у вас все нормально а дергать это особенности коробки. После замены сальника на 18 тыс.км. проехал уже 48 тыс.км. в принципе без особенностей, привык уже( но все-же раздражает меня эта болячка)
MRteam_Factis
3 March 2015
Много прочитал, но так до конца и не понял, из за чего происходит стиральная доска при трогании? Из за того что сцепление к концу идет или прошивка отжила свое? Хотя это было с новья, но потом вроде прошло и было редко, а сейчас частенько, и только по прямой, при трогании в гору все нормально. Кстати, самого новья были эти скрежеты и лязги при переключениях, но потом прошло, щас тоже вроде нету. Вообщем вопрос тот же, вследствие чего появляется тряска при трогании? Это будет постоянно или будет ухудшаться? Сальник часто проверяю, сухой, ну где-то месяц не проверял, но переключает без толчков и прочей лабуды. ФФ3 2.0 2014 год февраль, калибровка ПШ - DD, спасибо
kiks79
3 March 2015
Из за того что это робот. В будущем если отладят, может плавнее будет.
volt922
3 March 2015
Я думаю не отладят за 4 года ничего не сделано и дальше ничего не будет. Просто это скорее всего выгодно, чтоб обращались в ремонт, меняли сальники, прошивки, сцепления и т.д.
MRteam_Factis
3 March 2015
volt922:
Коенчно выгодно, когда гарантии нет на машине, а вот какой прикол производителю сальники тоннами закупать и ТСМы, это же деньги, оплачивать работу диллера, либо они у бмв учатся делать так чтобы все после 100ки пробега сразу все померало, но у них не получается, то ли че я не пойму
kiks79
3 March 2015
А это сейчас современная тенденция всех автопроизводителей, того что было, уже не будет. (и не понятно было ли?)
Авто сейчас рассчитывается и проектируется на определенный срок эксплуатации, после чего в утиль, либо колоссальные вложения в ремонт.
Содержать такой автомобиль станет очень не выгодно, т.к. все узлы отходили свой ресурс. Что бы удешевить производство и в итоге стоимость автомобиля, те детали которые раньше были меньше подвержены износу, удешевляют с уменьшением ресурса.
Автомобиль приобретает статус одноразовой вещи, как бы дико это не звучало. И пора уже к этому привыкать.
YYYYY
3 March 2015
MRteam_Factis:
Если все сухо, то вибрация может быть от постоянно вялого трогания, бопробуйте раз в 2-3 дня разгонятся крутя 1 передачу до 5000, плавно но быстро нажимая газ, если не получиться, то в ручном режиме. Коробка оживет и сцепление почистится, вибраций не будет.
guest202
3 March 2015
MRteam_Factis
Если масла нет, то из-за деградации/изменения коэф. сцепления материала дисков в следствии нагрева. Ну и из-за рукожопости инженеров, которые не смогле предвидеть что данный материал и температура (до которой может нагреваться сцепа) не совместимы.
Текущие сальники кстати из той-же оперы.
FMC77
3 March 2015mobile
MRteam_Factis
Можно периодически обучать акпп, как это делает ОД после адаптации сцеплений, три трогания с места:с мигимально, средне и полностью открытой дроссельной заслонки.
smis
3 March 2015
F
FMC77:
MRteam_Factis
мне в ОД говорили, что никакой адаптации и обучения нет и быть не может.
поменяли прошику, модуль тсм или сцепу - просто садишься и едешь
FMC77
3 March 2015mobile
smis
Адаптация есть, что за дилер такой?
kolyastik
6 March 2015
сегодня подключался IDS (версия 94.03), авто фф3 1.6 105 2012г., проверил на наличие обновления ПО модуляей РСМ и ТСМ так вот программа выдала обновление ТСМ до версии FV6P-7Z369-EA. У кого есть доступ к IDS можете проверить.
skyrat
6 March 2015
kolyastik
А ТCM не меняли? Если нет тогда IDS начал заливать прошивку от "рестайла" на старые блоки.
kolyastik
6 March 2015
skyrat
ничего не менялось, просто решил проверить обновление ПО. Думаю на двушки тоже будет предлагать версию FV6P
Человек05
6 March 2015
Вот этот момент хотелось бы уточнить. Кто работает с IDS, посмотрите не предлагает ли он обновления прошивок от рейсталинга?
kolyastik
6 March 2015
Человек05
Проверил на двушке - пока все по старому, крайняя версия ПО ТСМ BV6P-DD.
Serj_brk
6 March 2015
kolyastik
Для 125 и 105 одинаковое ПО по идее?
kolyastik
6 March 2015
Serj_brk
да, для 105 и 125 одинаковое ПО
