Катушка зажигания. (Р)
Мрет катушка...
Первый раз померла - поменял вместе со свечами и проводами
Машина более-менее поехала (провалы иногда были + глохла)
Встал второй раз - снял катушку - низ весь в трещинах
купил еще одну катушку - поставил, померла сразу...
Стояла изначально Motorcraft, потом купил Huco, третьей была Topran ...
надоело что-то катушки покупать...
что делать? из-за чего катушка может помирать постоянно?
Заводские тепловые экраны:
Экран теплоизоляционный Ford 1 315 753 420 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Экран теплозащитный Bremi 20155/17 210 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Теплозащитный экран Beru ZSH002 300 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Фото из жизни: Катушка зажигания. (Р) (сообщение #15624006)
катушка зажигания, катушка, зажигание, система зажигания, свечи, провода
Mad Shadow
7 January 2008
720,3K
3K
asivtsov
2 March 2015
Всем доброго времени суток!
Решил я свою проблему, с путем исключения и с вашей помощью, пришел к выводу, что надо все таки чистить форсунки, собственно разобрав я был шокирован, на входе 2 и 3 были просто забиты какой-то известью с песком как бы, и когда я крутил стартер, то 1 и 4 распыляли, а 2 и 3 просто "писали" ручьем. Были почищены все 4 и рампа, в итоге холостой ход в норме, разгон отличный, не тянет и не дергается. Поменяю все же топливный фильтр, потому как очень странно, что он пропустил это вобще через себя...
Всем огромное спасибо за советы и помощь!!
rombik
2 March 2015
asivtsov
Не тянет и не дергается это как?)))
asivtsov
2 March 2015
rombik
Описка вышла))) От счастья что все работает тьфу-тьфу-тьфу)))
Vasiliipavlov
3 March 2015mobile
Купил 2 месяца назад Split Port 2.0-троил, плавали обороты, плохо разгонялся, в глушителе детонация на хх. Менял свечи и провода-не помогло, поставил катушку concord cl-8007 - ожил Федя! 1600 в экзисте. Все симптомы прошли, расход снизился, на газ страшно давить)
malunin
3 March 2015
Vasiliipavlov
Всё верно сделал ))) Удачи на дороге!
SENNAR
5 March 2015
Вот постав
ил
SENNAR
5 March 2015
Спасибо drakon1985 за схему
Oleg_KRSK
5 March 2015
SENNAR
Очень аккуратно получилось!
От чего катушки? Не хочешь поэтапный отчет написать?
malunin
5 March 2015
SENNAR
В чём разница? Дешевле в обслуживании? Надёжность выше?
drakon1985
5 March 2015
Катушка вероятно с FF2
http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&t...roup=13
Да уж этот вариант смотрится по аккуратнее чем мой.В этой катушке вероятно отсутствует транзюк, поэтому не пришлось ни чего ковырять.Ставлю "пять".
malunin
Это идеальный вариант для тех кто ездит на газе и не только . На газе С проводами происходит небольшие подергивания в районе 2000-2500об. а с ИКЗ они напроч отсутствуют. Обслуживания вообще ни какого нет,поставил и забыл. Единственная доработка все же требуется,их нужно будет прижать какой нибудь общей планкой.
шурец
6 March 2015
SENNAR
динамика улучшилась?
malunin
6 March 2015
drakon1985
SENNAR
6 March 2015
Катушка от FF2 по 500р за шт вместе с разьемами на Разборке новые от 1200р
работа около 1 час
динамика лучше работа двиг равнее
makslera5
12 March 2015
Bremi 20155 Катушка зажигания 364 рубля.
http://mbvag.ru/search/?search=20155&search...r=Bremi
stacid
15 March 2015
duratec 1.6 рус
сдохла катушка, скорее всего из-за проводов, т.к. снимая один из них внутри была серая пыль-сажа.
симптомы: дерготня при резком нажатии на газ на малых оборотах. ездил так, потом в один прекрасный момент началась вибрация двигателя, особенно заметно было на холостых - скорее всего именно тогда и сдохла катушка - 1 или 2 цилиндра отключились, из-а этого и вибрация.
катушку поставил Hans Pries 302104755 (изг topran)
Провода ngk 6317 (в метал стаканах) нашел в юлмарте за 1230р
Родные провода были старого образца, без метал стаканов, видимо поэтому и сдохли.
с проводов надо не забыть колпачки снять при установке!
Катушка прикручена четырмя торкс t25. Откручивал битой с разными рукоятками по длине из комплекта ключей. Нижние шли оч тяжело, подобраться к ним на дуратеке 1.6 оч сложно.
Провода к новой катушке надо подключать согласно маркировке на старой. Как я понял из этой темы, есть 2 варианта поключения, поэтому надо смотреть на маркировку родной катушки, а лучше перед отключением зарисовать как они подключены.
да, чтобы снять разъем катушки нужно нажать на прожинку-скобу на нем.
если грешите на катушку, сначала махните провода.
ну и свечи живые должны быть.. с зазором не больше допустимого.
свечи выкручивать длинной головкой на 16, тоже неудобно.
фото ориг катушки со стороны моторного щита:
Егор Александрович
19 March 2015
Специалисты, помогите пожалуйста вот с каким делом:
1) Купить катушку от ВАЗ Калина или 2110 я смогу без проблем +
2) Купить штекер от катушки. Вот тут начинаются вопросы: а) Штекер ладно, найти я думаю смогу, НО вот как там надо подключать я ничего не понял((( Т.е. у нас есть штекер форд (в нашу катушку), далее я вставляю штекер от ВАС в новую катушку, а дальше??? не могу понять как соединить наш штекер и от ВАЗа
3) Если ваз это 3-х контактоное, то от нашего как поставить? Я не уверен, что у меня в крышке нет трещины. (я правильно понимаю, что это подойдет только при условии отсутствия трещины и целой крышки или как?
4) Можно ли такую катушку использовать? или это на ЭБУ все-таки негативно влияет?
rombik
19 March 2015
Егор Александрович
Катушка зажигания. (Р) (сообщение #3315332)
apelsinn
19 March 2015
Егор Александрович
880049 катушка era Нормальный заменитель и цена 1350 в емексе. Колхозить нафик надо
focus3d
19 March 2015mobile
Егор Александрович
у тебя разве дергается на ходу? Тупит при разгоне? я тоже грешил на катушку ,но взяв у клубня такую же рабочую подсоеденили ,и все равно его трясло .
Егор Александрович
19 March 2015
Неа не дергается) Но троит, вот хочу проверить все варианты) Вопрос задаю здесь потому как еще не успел ничего проверить - ни свечи ни провода, но чтобы потом в выходные не сидеть и не ждать. У многих я читал на форуме с катушкой были симптомы переключения чуток оттянутые (у меня с 2000 до 2100 просто рык появляется и вроде машина не ускоряется в эти 3 секунды, а потом тупо переходит на 3 скорость и все отлично). Чем черт не шутит. Был бы рад и от троения избавиться и от коробки отвести подозрения))
Может и тупит чуток при разгоне, но не сильно. Мастер сказал, что в АКПП не было грязи и масло было хорошим, поэтому как можно сказать что у меня буксует при переключении на 3 передачу если ни металла ни запаха не было.
rombik
19 March 2015
Егор Александрович
Симптомы катушки: дергания, троения. У вас же этого нет. Да и как выше написали, зачем колхозить, если есть нормальный неоригинал.
Егор Александрович
19 March 2015
rombik
А эти симптомы только вместе или по отдельности наблюдаются? У меня вообще сейчас 3 проблемы с авто: расход великоват, акпп переключается подозрительно, и что-то шумит справа внизу при движении (не ШРУС и не подвеска точно, грешат на подкрылок, он у меня и правда не закреплен и прогибается, да и следы видно) поэтому думаю подвязать только хватит.) Поэтому чтобы разобраться с этими проблемами перебираю все) и с коробкой у людей подобные симптомы были, поэтому надеюсь на это))) А колхоить не буду, раз дали хороший заменитель!
rombik
19 March 2015
Егор Александрович
Ну когда у вас затроит, то тут уже будет не до дерганий)))
Егор Александрович
19 March 2015
rombik
НУ теперь то я научен данной темой))) Паниковать не буду)))
Почему-то я грешу просто на свечу) Надо на работающем авто выдернуть провода от свечей и посмотреть будут или нет изменения)
genek4.5mig
19 March 2015
Е
Егор Александрович:
rombik
Здесь не советуют сдёргивать на рабочей,лучше выверни свечу(подозрительную) вставь в провод и тогда уже смотри искру.Сравни все свечи между собой,изоляторы на предмет трещин и т.д.
Егор Александрович
19 March 2015
genek4.5mig
под подозрением все =)))
fisher7
27 March 2015
подскажите такая фигня перезжая лежачий на второй после газ в пол рывок бывает стрельнет под капотом че то может ли быть эта катушка?бензонасос чистил думал он проблема осталась машина фф1 европа 1,6 зетек
Александр-Крым
27 March 2015
fisher7
А перед,этим,какие работы производил?но,это не бензонасос!!!
fisher7
28 March 2015
Александр-Крым
нашли вобще фигня,прокладка клапаной крыжки в одном из колодцев маленько масла вытерли на сухо все пршло,видать пробивало,надо для прфилактики поменять прокладку и провода.
Александр-Крым
28 March 2015
fisher7
О казывается,всё так просто!И я рад,что малой кровью обошлось! Может провода и не надо менять,посмотри в полной темноте,если не светятся,значит,только течь масла устранить и всё!
