Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,6M
8,3K
becool
4 March 2015
А как отключить включение габаритов при открытых дверях? И надо ли будет потом убирать какие то ошибки на MS шине ?
Serj_brk
4 March 2015
becool
Никак.
pl02rus
5 March 2015
Одноклубники, посоветуйте какой адаптер ELM327 (Wi-Fi) приобрести на Алиэкспрессе (можно в личку ссылку), для совместной работы FORScan и iOS. Выбор там большой но по отзывам много глючных и слабо совместимых, не хотелось бы на такой нарваться. Использоваться планируется для оперативной диагностики ошибок и их сброса в Фокус 3.
mohmad77
5 March 2015
pl02rus
да они все там одинаковые,только с виду разные,бери тот что подешевле,хоть обидно потом не будет)))
pl02rus
5 March 2015
mohmad77
Дык поэтому и спрашиваю, просто я когда брал USB ELM, там была разница на каком чипе брать, причем пока не придет чип не посмотришь, может кто уже брал и конкретного поставщика посоветует ?
mohmad77
5 March 2015
pl02rus
Я брал как то с жёлто-синей наклейкой,особого выбора там не было,Wi-Fi всё одно было. По любому для серьёзного дела он не пойдёт,а чтоб посмотреть ошибки нормально.
becool
5 March 2015
а кто нибудь разобрался что делает #195 топливный насос? или это для других моделей и не относится к фокус 3?
Serj_brk
5 March 2015
pl02rus
Главное такой не бери. http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=10&t=434
Илья_37
5 March 2015
becool
Этот параметр показывает какой насос - бензиновый или дизельный.
dddenozawr
6 March 2015
Опробовал ELS27 и focccus на своем Focus 3, хотел включить автозапирание дверей при движении. Сделал Read BCM, поменял всего одну опцию "Запирание дверей при движении" на "Автозапирание при S > 7 км/ч" и нажал Write BCM. Все прошло замечательно, и при движении действительно двери заблокировались. НО перестала работать кнопка блокировки дверей вообще, т.е. ни запереть ни отпереть! Пытался вернуть назад опцию, не помогает, кнопка так и не работает Где я ошибся?
bizz41
6 March 2015mobile
dddenozawr
Странно. Должно работать. С брелка закрывается? При этом на кнопке оранжевый диод горит?
Можно попробовать клемму аккума снять. Может reset ecu на вкладке bcm поможет?
Пусть более опытные товарищи помогут.
dddenozawr
6 March 2015
С брелка все Ок. Вот Forscan чего пишет, это нормально? Может после изменений надо ошибки сбросить?
dddenozawr
6 March 2015
p.s. Пошел к машине сбросить ошибки и обнаружил что кнопка блокировки заработала. Почему то кнопка не работает сразу после Write BCM, после открывания/закрывания водительской двери кнопка начинает работать снова. Так то все хорошо
-Серёга-
7 March 2015
dddenozawr
После чтения записи-обязательно надо ошибки все сбросить.
все же расписано.
Nikers
7 March 2015
И АБС инициализировать. Или только после прошивки блоков?
advokat52
7 March 2015
Ребят, вопрос наверное оч нелепый и свою порцию минусов я щас получу)
Скачал FoCCCUs v0.5, всё понятно и доходчиво, автор молодец.
Но не пойму почему при переключении на русский язык в проге всё равно англ?
zemiel
7 March 2015
advokat52
Программы и приборы для диагностики и прошивки (сообщение #16423910)
2 страницы назад...
tiger_sc
7 March 2015
Начал прошивать двигатель неправильно настроив адаптер ELS27 (из последней партии). Шил около часа и отвалился сказав что не может прочитать VBF файл. Настроил адаптер и за 20 минут прошил, но машинка померла со словами, что ключ не опознан. После этого перестала вообще подавать признаки жизни.
Кроме скорости что ещё настраивать? Тайминг на закладке Tools надо трогать? А то поставил 2м скорость, начал шить, а оно через полчаса на 47% слетело. Запустил рековери, он через 5 минут слетел на 12% и всё умерло. Оказалось, аккумулятор в машине сел. Читал люди за 7 минут прошивку в двигатель заливают.
ЗЫ. Теперь трахаться аккумулятор снимать, заряжать и пробовать прошивку восстановить.
zemiel
7 March 2015
tiger_sc
за 7 минут - на 5 мб/с.
На днях шил PCM на КУГЕ первой, тоже сначала ступил и выставил 2 мб/с, в итоге бэкапилось минут 40-47, потом подумал - А чем мы не кони! - выставил 5 мб/с - и залилось как раз за 6-7 минут. Просто потом чтобы ошибки сбросить Форссканом - переключил на 2 мб/с.(он на 5-ти не пашет)
tiger_sc
7 March 2015
zemiel:
У меня ФФ3 и шью FoCCCus, а он, как я понял из темы, не поддерживает 5мб/с скорость.
sepatuz1984
7 March 2015
поддерживает. надо снять галочку авто и выставить скорость в ручную
ser18752586
8 March 2015
двигатель прошил за 16 мин.,а коробку за 10 мин.(елс 5 мб/с.)
advokat52
8 March 2015
zemiel
Благодарю, как сам не заметил
tiger_sc
9 March 2015
sepatuz1984:
Последняя версия FoCCCus в авторежиме включает 5мб/с. Но мне, похоже, ELSка таки глючная попалась, не всегда реагирует на команду ATZ, так и не получилось прошить двигатель, каждый раз сваливается процесс на разном уровне прогресса. Ну и при Get Info изредка выходит ошибка Can`t init ELM.
sepatuz1984
9 March 2015
пытается включиться. но в конце попытки пишет Can`t init ELM. а если снять галочку "авто" включается. но как то очково что та шить с наличием таких ошибок при запуске. на 2000000 такого ни разу не было.
tiger_sc
9 March 2015
sepatuz1984:
А у меня и на 2м такое случается. На 5м, кстати, подключился без этой ошибки.
sepatuz1984
9 March 2015mobile
Даже не знаю. Надо попробовать. Завтра отпишусь.
tiger_sc
10 March 2015
sepatuz1984:
Если идёт ошибка, лучше не шить ничего критичного, я вот четвёртый день не могу прошить PCM, на всех скоростях выше 256к выплывает ошибка инициализации и процесс прошивки прерывается. Возможно, ноут не справляется. Точнее нетбук у меня китайский.
AlEvSer
10 March 2015
tiger_sc
Я встречал проблему с ноутами... Адаптер один и тот же, а вот ПК было 2. Причем на дохлом нетбуке на Intel Atom все прошло идеально. Шил двигатель и приборку с первого раза. А вот на ноуте помощнее, чуть не поседел. Шили машину друга, так двиг прошился раза с 15го. Возможно есть зависимость от операционки, но я больше не экспериментировал...
tiger_sc
10 March 2015
AlEvSer:
А что за операционки были? У меня на нетбуке, которым шил, семёрка базовая. Проц интел атом, 1.7, насколько помню. Раз 10 за выходные пробовал шить, не получилось, ещё и аккум в машине быстро сдыхал. Сегодня попробую на работе у коллеги ноут взять посерьёзнее, на нём семёрка энтерпрайз корпоративная.
