Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.3)
Друзья! Подскажите пожалуйста, хочу залить Mobil1 x1 5w30, может кто то использует такое масло? Отпишитесь о своем опыте, стоит его заливать? Спасибо.
Next (2024), Archive (2015), Archive (2010)
масло для двигателя ФФ2, двигатели ФФ2, рекомендация Форд, синтетика, полусинтетика, ТО, регламент
Serega622
2 January 2015
1,1M
10K
Mechanicus1
24 March 2015
dimarax
Ох, дотошный, "было дело", это посмотри на интервал 15 тыс. на нем откатал и 80% это был город.
mealse
25 March 2015
Был сегодня в Ашане, купил Castrol 4008177080036 Масло моторное синтетическое "Magnatec A5 5W-30", 4л - 1510 ре.
Андрей71
27 March 2015
Сегодня заменил масло.Впервые применил бюджетный комплект вместо оригинала.Фильтр манн и масло тотал фордовское.Мои ощущения-лампа давления масла гаснет быстрее,чем с оригинальным фильтром.А на тотале движок работает шумнее,чем на формуле с пробегом 8 тык.
27 March 2015
Андрей71
А какой Mann? W7008 (для 1.6)? Просто он 1 в 1 повторяет оригинал) У меня разницы не было между ним и оригиналом по времени затухания лампы. Щас взял себе опять Mann, разница по цене с оригиналом была рублей в 70-90, когда заказывал (ещё зимой брал), так почему бы не сэкономить, если разницы нет. И заливать буду, думаю, тоже бюджетное масло, ибо ценник какой-то на LM грустный. Как и на многие другие вещи.
grem
27 March 2015
я беру масляный фильтр Knecht (Mahle Filter) ОС 606 на ФФ2 1,6АТ
Андрей71
27 March 2015
цитата (Spb_Focus_Man)
Андрей71
Да,этот самый.До этого брал 6 лет оригинал-быстро гасла лампа только на фильтре с завода.Хотя все это не критично и ни на что не влияет-просто мои наблюдения.
Веталь76
27 March 2015
Сегодня на ТО 10 пробег 100 000км. поменял масло.Снова залил Mobil 1 x1 5W-30
5т.км назад после Castrol,залил Mobil 1 x1 5W-30,за этот пробег по наблюдениям всё ок,угара не было,масло потемнело здорово,как после 10т.км. пробега,видимо Мобил помыл.
Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.2) (сообщение #16205171)
Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.3) (сообщение #16317563)
Следующая замена буде через 10,будем наблюдать,но думаю проблем не будет.
P.S. на сегодняшний день по экзисту Mobil 1 x1 5W-30 4л. стоит 2 715р. но я покупал 4л.еще в декабре 14г. за 2 400р.
Spirit111
27 March 2015mobile
Андрей71
На уровень поглядывайте, я этот Тотал подливал несколько раз за все время
Андрей71
27 March 2015
Spirit111:
Андрей71
Я на любом масле слежу за уровнем.Формулы хватало 4л от замены до замены.Посмотрим как будет с тоталем.
Galogen777
28 March 2015
Для 1.6 100 л\с Mobil 1 x1 5W - 30 подойдет? Канистры в 4 литра хватит на замену? Промывать после Формулы не нужно ?
Max1
28 March 2015
Galogen777
Да. Да. Да.
Веталь76
28 March 2015
Maximaz
правильно,теперь надо отвечать только так...да или нет. если люди сами не хотят разобраться...
Galogen777
Да.Да.Да. Подтверждаю.
-КОТ-
28 March 2015
Galogen777:
1. Отлично
2. Хватит
3. Если не перекатывал на пред масле 7-8 т. км.км то НЕТ. Если катал по 15 тысяч как по книжке - промыть, и менять в дальнейшем раз в 7-10 тысяч.
grem
28 March 2015
-КОТ-
а почему надо промыть? это вообще что?
и почему 7-10,?
Веталь76
28 March 2015
grem
ни промыть,а пораньше сменить на свежее масло. эта рекомендация делается при переходе на другой брэнд масла,хотя все считают что это все ерунда,но это дело каждого. После первого обновления масла,дальше можно ездит как обычно. Моющее свойства масла более эффективно работают первые 3-5т.км пробега.
а так вообще ни чем промывать ни надо.
Меняйте через 10т.км и все,потому что в наших Московских условиях,которые считаются более жесткими(пробки,бензин,холодные запуски и движение в натяг)все это отличается чем езда по трассе,естественно лучше сокращать замену масла на 50%
grem
29 March 2015
Веталь76
вот точно,
riper32
29 March 2015
Купил Mobil Super 3000 X1 FE 5W-30 хочу перейти после формулы. пробег 100 000 км, мотор 1,6 115. формула не угорала вообще, просто решил мобил попробовать. кастрол 5в20 сжирало от замены до замены от макс до минимума. Интервал замены 8000км.
Как по статистике, кто долго катал на этом мобиле -нормальный он? годовые пробеги 40-45 тыс у меня, хочется что-то нормальное из масла ,но не с космическим ценником.
zekan
29 March 2015mobile
48
Привет всем. Не осилил всю тему в поисках похожей записи.так что напишу тут! Появилось много подделок и вопросов связанных с оригиналом или подделкой масла Форд !
Вот ссылка http://www.focus-auto.ru/news/?nid=136 на оригинальную статью,а тут добавлю фото отличий
Spirit111
29 March 2015
zekan
А где тот тут было, что гравировка или печать на канистре - это от завода зависит, и не показатель получается
Или тут важнее с какой стороны?
zekan
29 March 2015mobile
Dmitriy2k
Как я понял важно и с какой стороны. Типо на оригинале ничего нет.с лицевой
Focus178
30 March 2015
Нашел еще одно масло, подходящее под допуск 913С, в списке его нет:
Valvoline DuraBlend FE SAE 5W-30
[URL=ссылка тут]http://www.valvolineeurope.com/english/products/engine_oils/durablend/cid(7552)/durablend_fe_5w-30[/URL]
Approvals/Performance levels
SAE 5W-30
API SL/CF
ACEA A1/B1-10
ACEA A5/B5-10
Ford M2C913-C
Suitable for use where Ford M2C 913 A & B are specified.
данное масло - полусинтетика оказывается
Андрей71
30 March 2015
Focus178
Полусинтетика в смысле смесь минералки и гидрокрекинга.
Focus178
31 March 2015
Андрей71:
Focus178
Рецептуру сложно сказать, может и ПАО примешали, надо искать инфо.
Андрей71
31 March 2015
F
Focus178:
Пао если и подмешивают(что очень сомнительно),то в синпауэр,а дюрабленд-линейка подешевле.
Focus178
2 April 2015
Нашел еще одно масло с WSS-M2C913-C/D
Wolf OFFICIALTECH MS-F 5W-30, может кого заинтересует.
Wolf
Но что то очень похоже на название из списка Wolfoil Masterlube Synflow MS-F 5W-30, может название сменили.
Название "Wolfoil Masterlube Synflow MS-F 5W-30" изменено на новое "Wolf OFFICIALTECH MS-F 5W-30"
"Данное масло в старой канистре, таких канистр нет в продаже уже около 5 лет" - это ответ представителя Wolf.
"В старом масле допуски A1/B1 и A5/B5 идут со старыми допусками от 2008 года, а вот в новой таре уже соответствие 2010 года"
sania.peter
2 April 2015
Взамен дорого Мотюля, залил себе масло : "ENI" i-Sint tech F 5W-30
Slavikmoscow
3 April 2015
Раньше лил формулу 5-30, но последний год лью motul x-clean 5w40. Двигатель стал работать намного тише, угара нет! Да дорого, но на масле не рекомендую экономить! Авто форд фокус 2 2.0 автомат 2007.
Focus178
3 April 2015
Slavikmoscow:
А чего решили на 40-ку перейти?
krof
3 April 2015mobile
Посмотрел свои старые канистры из под формулы, получается две подряд были с лицевой стороны якобы правильные этекетки, с задней получается не правильная, потом на следующией канистре вроде полностью обе правильные, а вот та что сейчас залита совсем левая с виду, ну и признаться масло в ней было вроде жиже обычного, ну хотя не угорает уже 4 тыс. проехал, такие дела , ну теперь буду стараться искать только правильные, хотя может это все и бредни..
Slavikmoscow
3 April 2015
Focus178
30 ка немного угарала летом, особенно когда жара была. При уличной температуре выше 30 градусов лучше работает 5w40, оно и погуще и как раз для моего не нового двигателя в самый раз!
Кстати в свою дизельную кугу тоже стал лить 5w40 motul. Т.к. официально форд предлагает лить такой хлам как castrol 5w20
4 people online
4 people online
