Ford Tourneo Custom 2013
11 years ago
В скором времени в продаже должен появиться Ford Tourneo Custom, а здесь информации о нем никакой нет.
Планирую ФФ2 поменять на Ford Tourneo Custom, т.к. по работе появилась потребность в машине побольше.
Кое-какую инфу все же найти удалось
Известно, что в России будет продаваться две базы (короткая и удлиненная) и две комплектации Trend и Limited (Titanium)
Trend:
- ESP
- Фронтальные подушки
- Шторки пассажира и водителя
- Противотуманные фары
- Обогрев лобового стекла, зеркал, задний стеклоомыватель, задняя подъемная дверь
- Подогрев сиденья водителя и пассажира
- Число мест, включая водителя – 8
- Кондиционер
- Программируемый предпусковой отопитель
Titanium (в дополнение к Trend):
- Автоматические фары, электропривод складывания зеркал
- Задний кондиционер
- Парктроник ( задний и передний )
- Легкосплавные колесные диски 6.5X16
Помимо этого обещают:
- Камера заднего вида с системой помощи при движении с прицепом
- Ford SYNC ( Gen 1 ) в составе аудиопакетов
- Новая гибкая компоновка салона благодаря системе складных сидений Flamingo
- Новая улучшенная защита водителя и пассажиров
- Сиденье водителя с электрорегулировкой
- Интегрированные грузовые рейлинги крыши
- Система направленного распределения крутящего момента
- Новая цветовая гамма
Размеры:
Двигатель и коробка:
Дизельный двигатель Duratorq 2.2 литра, мощность 125 л.с. ( 92 кВт )
Шестиступенчатая механическая трансмиссия ( VMT6 )
Расход от 6,1 литров в смешанном цикле
Передний привод
Очень порадовала система складывания сидений Flamingo
Предположительные цены:
Основные конкуренты, на мой взгляд - VW Caravelle и Hyundai H1
Хёндай хоть и дешевле и движков больше, но задний привод, ИМХО не айс.
Стоит ли овчинка выделки?
Тест-драйв от братьев украинцев))
Ford Tourneo Custom, форд торнео кастом, микроавтобус, минивэн ford, коммерческий автотранспорт
trangiric
22 March 2013
226,3K
CD
4 March 2015
alextver
Позволю процитировать себя с драйв2
Привет! До такой надписи ни когда не довожу, меняю масло раз в 8000км. Чего и вам рекомендую.
Чтобы убрать надпись лучше поменять масло))) и сбросить индикацию. Могу ошибаться, но попробуйте сделать так- садитесь в машину, нажимаете педаль газа и тормоза до упора и включаете зажигание (машину не заводить!). Долго, долго держите педальки, пока не появится надпись о сбросе межсервисного пробега.
http://www.drive2.ru/l/5857957/
alextver
4 March 2015
Спасибо!!!При замене масла,фильтра маслянного потом при ТО не будет претензий у официалов,что не уних?
CD
4 March 2015
alextver
Пожалуйста!
Ни каких проблем не будет. Ставьте оригинал и будет вам счастье.
alextver
4 March 2015
Спасибо CD!!! Извини.вопрос еще,масло обьем 7л льеш?
CD
4 March 2015
alextver
Приблизительно 6,3 литра
abb
10 March 2015
CD
Привет. Хотел поинтересоваться по поводу работы ПТФ с дневными огнями. Какой там принцип. Завел машину огни автоматом включились, а ПТФ с кнопки как обычно или как?
CD
10 March 2015
abb Привет!
Да, включаю зажигание, загораются подковки ДХО внутри ПТФ. При нажатии кнопки на переключателе света, ПТФ переключаются на свой обычный свет (только при положении переключателя габариты или ближний свет)
abb
10 March 2015
CD
Благодарю.
CD
18 March 2015
abb:
CD
Привет. К тебе еще вопросик. Прикупил я себе блок климата, и хотел узнать ты его установил? Есть ли какие нибудь проблемы при установке. И куда ты датчики врезал? Спасибо.
Проблема решена. http://www.drive2.ru/l/6040245/
abb
20 March 2015
CD
Привет. У меня слава богу сразу все заработало. Ошибок никаких не выдает работает стабильно )). Может потому что авто 2014 года.
abb
20 March 2015
CD
Сейчас прикупил противотуманки с дневными огнями. Есть там какие подводные камни, как удобней установить?
CD
20 March 2015
abb
Только боковой свет не подключайте- это цветомузыка, а не функция))) В установке ни чего сложного
abb
20 March 2015
CD
Не совсем понял что за боковой свет. Который по умолчанию загорается.
CD
20 March 2015
abb
У ПТФ есть боковой свет. ПО факту он не работает в наших глубоких колодцах. Подключается к поворотникам и еще может моргать вместе с аварийкой. Я подключил эту чудо функцию и позже отключил. Т.к. ИМХО- получилась новогодняя елка)))
leadalloy
23 March 2015
Всем привет.
Принимайте в свои ряды В январе пригнал из Чебоксар long limited.
Долго выбирал на что сменить старенькую каравеллу т4 (на рено трафик или т5)
пока случайно не увидел на улицах кастома.
Ощущения от авто, конечно, не сравнить с т4.
Немного непривычна турбояма, пока приноровишься.
Тоже добивал вопросами о дистанционном управлении обогревателя, в брошюре было - по факту нет.
Никто не задумывался о полке в багажник?
По типу этой
Менеджер у дилера сказал, что нет такой опции.
Обратил ещё внимание, что после запуска двигателя, кондёр включается автоматом
(индикатор на A/C кнопке горит ), даже если был выключен.
И рециркуляция воздуха через определённое время сама выключается.
Сталкивались с таким? Не совсем уверен, что правильно работает.
Привык по старинке, сам включил сам выключил.
CD
20 March 2015
Поздравляю!
Если у вас регулятор температуры установлен на минимальную температуру, либо обдув направлен на стекло, кондиционер будет включаться автоматически. Кстати, если установите климат, то таких проблем не будет и меня это немного тоже подбешивало.
То, что рециркуляция выключается автоматически, не давая стеклам запотеть окончательно в морозную или дождливую погоду, мне даже понравилось и тоже является нормальной работой регулятора.
Касаемо полки, как на моем мульте... Да, есть такая тема, но только самопал. Почитайте- http://www.drive2.ru/l/5695589/
abb
21 March 2015
CD
Привет. Еще вопросик. Как ты решил проблему ошибки при установке дисков на 18. Она вообще появляется по пооду давления в шинах или нет?
CD
21 March 2015
abb
Ни как не решал, т.к. у меня нет датчиков давления. ИДС-кой нужно отключать датчики или покупать второй комплект.
abb
21 March 2015
CD
Я смотрю ты глобально занимаешься своей машиной, подскажи как добраться до аккумулятора чтобы тупо подключить компрессор для подкачки колес побыстрому. Я прикинул там пластину какуюто снимать надо?
21 March 2015
abb
В инструкции есть описание процесса "прикуривания" автомобиля.
Все то же самое, только "прикуривай" компрессор.
CD
23 March 2015
abb
Силовые клемы для прикуривания находятся под капотом, около блока предохранителей (сюда же можно подключать дополнительное оборудование), не нужно лезть под сидение.
abb
31 March 2015
CD
Привет.У меня такая странность стала наблюдаться, после установки климата на салон при включении печки скажем так не очень теплый воздух идет. У тебя как?
CD
31 March 2015
abb
Приветствую!
Нет, у меня стабильно работает и в механическом и в автоматическом режиме. На улице сильно похолодало?
abb
31 March 2015
CD
Та часть которая на меня и на пассажира дует нормально работает все греет, а вот часть которая 2 и 3 ряд, там ведь у них свой блочек.
CD
31 March 2015
abb
Та печка гоняет и подогревает воздух в режиме рециркуляции. Я честно, не сравнивал, но думаю, что климат в передней части не может влиять на печку в пассажирском салоне.
abb
5 April 2015
CD
Привет. Ты случайно не ставил в задние фонари LED лампочки?
CD
6 April 2015
abb
Привет!
Я случайно фонари и доп.стоп тотально переделал.
http://www.drive2.ru/l/5052504/
abb
5 April 2015
CD
Конечно супер. Я поменял лампочки всего на LED Osram. Ну и результат реле поворота стало мигать быстрее. Что там вымерять надо. Думал у тебя уже готовые данные есть. )
CD
5 April 2015
abb
Нужно в проводку к задним фонарям (в частности к поворотникам), врезать сопротивления, чтобы увеличить нагрузку, тогда реле поворотов будет работать стабильно.
abb
7 April 2015
CD
Привет. Ты не мог бы указать что необходимо для установки AVH-X8600BT. С номерами деталей. Я в Казахстане живу тут надо все заказывать по месту ничего не купить, поэтому желательно номера. Спасибо.
5 people online
5 people online
