295
Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться - больно ведь.
Причина замены - ежеосенний осмотр авто в мастерской - 300 р. (расслоение резины - см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег - 74500.Вто мой фотоотчёт.
ФОТООТЧЁТ
Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.
Итак, инструменты и принадлежности:
- домкрат - 1 или 2 шт.
- ключ (головка) на 15 - 1шт.
- ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую - 22) - 1 шт.
- ключ (головка) на 18 - 1 шт.
- болгарка - 1шт.
- молоток - 1шт.
- зубило - 1 шт.
- тиски (очень желательно) - 1 шт.
- шкурка мелкая 10*10 см.
- головка на 22 - 1шт.
- жидкость WD-40
- фиксатор резьбы сильный (красный) - желательно
- фиксатор резьбы средний (синий) - желательно
- графитовая смазка - желательно
- руки - 2 шт.
- мозги - комплект из 2-ух полушарий - необходимо
- инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня "карбон" - головки на 13 и на 17).
Время - ну... У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй - 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины - только открутив задний СБ - наивный. Но снять его - плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.
Может кому отчетик понадобится, удачи в ремонте и на дорогах!
Оправки для перепрессовки сайлентблоков задней подвески
Видео по замене сайлентблоков, шаровых, рулевых тяг и тормозных колодок
Замена сайлентблоков на подруливающих рычагах задней подвески
Замена с/б задних малых прямых рычагов
FINIS коды задних рычагов
Отчёт от yoyon4ik
Полиуретановые сайлентболки для подпружинного рычага задней подвески
Резиновые сайленты в подпружинный рычаг
Отчёт по замене наружнего с/б подпружинного рычага без снятия
Сайлентблоки для поперечных рычагов задней подвески ("серпов" и "костей")
сайлентблоки фирмы LEMFORDER, замена
Прессовал сайлентблоки в косточках, серпах и подпружинном
Замена сайлентблоков в переднем рычаге
Про выставление 113 мм для затяжки болтов сайлентблоков
Затяжка сайлентблоков без помощников
Моменты затяжек подвески от KpeBegk0
Отчет по замене передних сайлентблоков передних рычагов от Ergl
Отчёт о ремонте задней подвески от wwk
сайлентблок, рычаг, замена, запрессовка, ходовая, подвеска, подвеска задняя, передняя подвеска
Volkodav69
31 August 2010
1,8M
5,3K
elazutin
31 March 2015
Snegg
Ориентации относительно чего?:-D
Snegg
31 March 2015
E
elazutin:
Snegg
Вот тут описано)
Cheech
1 April 2015mobile
AndreyChinc
Далековато ))
elazutin
1 April 2015
Snegg
Это я видел, я имею ввиду метки краской,синяя и белая, там на фото их видно. Они для чего?
Snegg
1 April 2015
elazutin
На двух последних фото по ссылке?
elazutin
1 April 2015
Snegg
Да
Snegg
1 April 2015
Не помню, вроде синей к рычагу.
Vsev
1 April 2015mobile
Cheech
Есть в СПб
winkot
7 April 2015
Если менять только "косточки" требуется делать сход-развал?
Snegg
7 April 2015
winkot
Если имеете ввиду нижние поперечные рычаги, то да.
winkot
7 April 2015
Snegg
Я имею ввиду те, что на картинке в сообщении показаны нижними. На сервисе сказали, что сайленты больших рычагов (на которые показано стрелкой) тоже разорвались. Но сразу все менять дорого. Думал, сначала заменить косточки, но наверное все-таки придется менять полностью. В сервисе для больших рычагов предлагают RBI. Как они нормальные?
yoyon4ik
7 April 2015
нет
Snegg
7 April 2015
winkot
А если только косточки менять будете (они же стойки стаба), то не надо делать съождение.
seger
7 April 2015
Snegg:
вообще то только оно и делается
и спереди и сзади
winkot
7 April 2015
yoyon4ik
А какие нормальные? И что делать?
seger
7 April 2015
winkot:
для подпружинных выбор небольшой
из чего выбирать?
а вот: Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #14567495)
а по поводу какчества - в этих ваших ынторнетах разное пишут, но среди прочего пишут и то что при правильной запрессовке и правильной затяжке рычагов ходят вполне себе прилично
Snegg
7 April 2015
seger:
и спереди и сзади
Ну да, так и есть... Или я не уловил твоей мысли?
winkot
8 April 2015
seger
Так здесь и рекомендуется среди прочих RBI. А вы говорите, что они не очень...
seger
8 April 2015
Snegg:
для человека, который не знает о том что регулируется только схождение спереди и сзади) , выражение "то не надо делать схождение" будет означать "надо только развал"
как то так
winkot:
это не столько рекомендации, сколько перечисление всего что существует для этих рычагов
как вы могли заметить - выбор мягко выражаясь не велик
что же касается качества RBI то разное пишут, в том числе и "хороший середнячёк кореец, вполне за свои деньги"
и по отзывам ходит нормально при правильном монтаже
большего вам никто не скажет
briz19
14 April 2015mobile
Парни. А есть разница между левым и правым задним сайлентблоком переднего рычага? Или они одинаковые?
seger
14 April 2015
briz19
одинаковые
briz19
14 April 2015mobile
seger
Благодарю.
briz19
14 April 2015mobile
B
briz19:
Заказал вот эти Amiwa02-20-510. Посмотрим что придёт и сколько проходит))
seger
15 April 2015
B
briz19:
Заказал вот эти Amiwa 02-20-510. Посмотрим что придёт и сколько проходит))
держите в курсе
Серегга
15 April 2015
briz19
Цена очень привлекательна. Покажите пожалуйста потом фото и немного о том как встанут эти сб.
Volod
15 April 2015
Судя по каталогу, AMIWA еще и сайленты для задних рычагов делает (НЕ РЕКЛАМА!)
briz19
15 April 2015mobile
Серегга
Обязательно
seger
15 April 2015
Volod:
судя по шапке - они давно уже в подборке
artem611
19 April 2015
Всем привет!
Начала бухать подвеска при прохождении ямок средних размеров(на маленьких ямках почти не слышно). Почитав форум понял, что замена сайлентблоков в передней подвески должна помочь. В связи с этим, что можно еще поменять до кучи, раз уж придется снимать рычаг? Шаровую опору?
