Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2M
1,4K
10K
Jennik1
14 March 2015
maxxx333
Еще как вяжется!
Посмотри на ss tuning проекты по фокусам, улет!
У мну на Куге стоит.
maxxx333
14 March 2015
мда?
а я думал что руль за 45000 руб для машины ценой в 200 явно перебор
ну я думал что фокус это как жигули типа ВАЗ 2106
furgon
14 March 2015
Jennik1
Братух скинь полный эл.адрес-интересно...
Sevva33
14 March 2015
maxxx333:
мда?
Что-то вы курс евро сильно повысили - 500х70=35000, да и стоимость машины сильно снизили.
Jennik1
14 March 2015
furgon
этот? - http://en.ss-tuning.com/project
Garyunya
15 March 2015
День добрый!
Подскажите новичку ,где можно прошить КК в Питере?
Поисковики не дают никаких результатов(((
furgon
15 March 2015
Garyunya
Заезжай - прошью
Garyunya
15 March 2015
furgon:
Garyunya
В личку написал
Благодарю! Всё работает
Sevva33
17 March 2015
maxxx333, может хватит флудить и загрязнять тему.
Orelia
18 March 2015
Есть проблема, иногда не включается кк. Многократные попытки включить кк ни к чему не приводят, но если остановиться, выключить зажигание и заново завести машину - все работает. Что это может быть и куда копать?
Romich811
18 March 2015
Orelia
Случаем машина не 100 лосей автомат, с прошивкой 7M51AGC ?
Orelia
18 March 2015
Romich811
Механика, а вот прошивку я уточню. То есть я не первая озадачиваюсь этим вопросом?
Romich811
18 March 2015
Orelia
Если механика, тогда вопрос снят. Не обязательно уточнять номер прошивки.
Но я бы все равно на твоем месте потестил сначала кнопки и перелил бы прошивку на другую.
А дальше поездить и посмотреть что получилось.
Андрюхан77
18 March 2015
КК в джойстике???
Chivas
22 March 2015
У кого есть возможность, помогите прошить кк в Москве!
legioner983
23 March 2015
Chivas
Могу посоветовать, замечательного человека
Universe
Напиши ему в личку
alidji69
27 March 2015
добрый день!посоветуйте к кому в СПб можно обратиться за помощью в прошивке кк и возможно установке/подключению?
P1S
27 March 2015
alidji69
alidji69
27 March 2015
P1S
Спасибо!не уразумел сразу
Nick-am
28 March 2015
Ребят, подскажите, пожалуйста! Если я на фокус 2 поставлю руль с подушкой безопасности от куги2008, не выскочат ли ошибки по эйрбэгу и вообще встанет ли руль от куги на фокус2 в штатное положение? Подушка от куги совместима с фокус2?
BorisMan
28 March 2015
Nick-am
Рули взаимозаменяемы, но только вместе с подушками, руль на Куге такой-же как и на С-Max.
shved1984
7 April 2015
Подскажите пожалуйста, фокус 2 2006 (comfort) Самостоятельно прошил круиз контроль во всех блоках все успешно получилось! Но вот лампа на приборке не загорается при включении зажигания! Так и должно быть с контрольной лампочкой или я что-то не так сделал? Кнопки еще не поставил жду из китая)
Rika1
7 April 2015
shved1984
Лампа загорается только при активации круиз контроля
BorisMan
7 April 2015
shved1984
Если приборка без компьютера, то лампочки может и не быть вовсе.
Dozalol
8 April 2015
Всем привет, извините за вопрос... к кому можно обратится в спб за прошивкой? Сейчас стоит родная если не ошибаюсь с завода ff2 рестайлинг 2008г, хотелось бы последнюю и цена , заранее спасибо за ответ=)
Romich811
8 April 2015mobile
Dozalol
Можешь ко мне обратиться или к Жене furgon.
furgon
8 April 2015
Dozalol:
А чем нынешняя не устраивает?
Jakomo
9 April 2015
Вариант расположения кнопок на штатном джойстике магнитолы. Думал заказать готовый на ali, но потом решил сделать самостоятельно. Получилось довольно эргономично.
Сверху "on", с обратной стороны верхняя "res", нижняя "off", а рядом с громкостью "+" и "-" соответственно. Сверлил отверстия сверлом 3,5мм. Ну и традиционно, термоклеем фиксировал кнопки изнутри.
Кнопочки подходят и по цвету и по фактуре пластика. Покупал в чип-дипе. Подбирал габариты именно такие, чтобы не торчали кнопки относительно поверхности джойстика. Ход кнопки при нажатии доли миллиметра.
fyl
13 April 2015
Привет , это можно установить Mondeo MK4 адаптивный круиз-контроль ( ACC ) на Ford Focus MK2 2010 ?
