Отличия/общее/взаимозаменяемость коробок МКПП IB5 и MTX75
4 years
40
Поменял коробку сегодня IB5 на MTX75. С утра делали, не успели обшивку в салоне поставить после установки троссов. У меня 1.8, соответсвенно ставил коробку от 2.0. Причина - как у всех на 70 т.к пробило палец и кирдык. Собираюсь завтра подробный отчет сделать с фотками, но на другом форуме. Не бойтесь ставить это коробку, подходит как влитая. Мастер когда рядом их положил сказал мне, что ставить не будет т.к не подойдет, но я настоял на своем в итоге поставили и все ок.
Что нужно:
Подушка двигателя нижняя. (я оставил саму подушку от 1.8 и подцепил к ней просто кранштейн от 2.0)
Привода от 2.0
Стартер от 2.0!!! На внешний вид они одинаковые, но не ставьте от 1.8.
Троса от 2.0
верхний кранштейн от 2.0 (выглядит как тринога)
Маховик от 2.0
Корзина 2.0
Диск сцеп от 2.0
трубка гидравлики выжимного от 2.0 (ну она там полюбому должна быть вместе с коробкой)
Ну и соответственно коробка 2.0 (MTX75)
Кулису менять ненадо. У меня осталась родная всё чётко.
Проблемно: снять троса. Снятие заняло около 3ех часов с установкой
Цена вопроса около 30-40 т.р (за эти деньги можно взять Б/У родную IB5, но вопрос, на долго ли? Где гарантии что после покупки на след день не выбьет палец снова?
Я купил машину и ничего не подозревал, как через 1.5 недели у меня беда такая случилась.. Причем ниче нигде не жужало и не звенело...
В общем, будут вопросы, задавайте.
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
МКПП, КПП, коробка передач, IB5, MTX75, двигатели 1.4-1.6-1.8 и 2.0, сцепление
Dominator
16 April 2012
830K
1,6K
zikk
16 April 2015
xazer89
это понятно. но если они идентичны, то почему бы и нет? тем более, если сравнивать цены со всем известного сайта - разница в цене почти 100%. может кто-то уже поставил и наездил добрые 100 т.км. и бед не знает.
я сам изначально склоняюсь к мнению как и у FeodorY - внешняя идентичность не говорит о полной идентичности характеристик, к сожалению. поэтому здесь важно учитывать опыт товарищей
xazer89
16 April 2015
zikk
одно дело если говорит продавец,ему бы продать)
а если говорят ребята с форума,кто сталкивался и на самом деле решал этот вопрос,то уж лучше их и послушать)
тем более если разница в 100%)))
потом отпишись,подошло или нет
zikk
16 April 2015
xazer89
я поэтому и спрашиваю)
куплю его, если буду уверен на 99%, что оно подойдет и прослужит свой срок. пока такой уверенности нет.
DimonX
17 April 2015
Ребят, помогите! Появилась вибрация в салоне, грешил на шрусы, поставил машину до выходных в гараж. Сегодня вывесил колёса и при включении передачи дикий хруст в коробке, методом проб выяснил следующее: снял датчики ABS у передних колёс и хруст исчез, покрутил до 5000 оборотов и никаких вибраций, что делать? На коробке есть гнездо, как я понял это датчик скорости, его не нужно подключать ?
x-x-x
18 April 2015mobile
Всем привет.
После снятия коробки (IB-5) для замены сцепления на сервисе,решил проверить всё ли установили,как надо.В итоге все датчики,различные шланги не закреплены на своих штатных местах.Ну да ладно ... Не могу понять,что за штука такая идёт шлангом от коробки и куда она крепится.Посадочное место этой резиновой трубки всё в масле.
Уважаемые подскажите,что за неизвестный мне элемент коробки и как течь масла устранить?
FeodorY
18 April 2015
DelCaos
Это сапун КПП, втыкается в круглое отверстие сверху КПП, другой конец прорезью вставляется в опору КПП в край.
x-x-x
18 April 2015mobile
FeodorY
Благодарю не знал,что и у коробки есть сапун.У меня по ходу через посадочное место в коробке масло бежит слегка.Как можно устранить беду эту?
Интересная штуковина ... как же этот пластмассовый коробок давление стравливает,через посадочное место трубки к коробке что ли?
DimonX
18 April 2015
В планах заменить кронштейн и соответственно механизм переключения передач, как только найду их.
Со своей проблемой разобрался. Теперь на счет кронштейнов, купил вот эти FO13027602 - верхний и PSE3388 - нижний, в итоге механизму переключения передач ничего не мешает! Все хорошо встало, без никаких проблем, так что смело можно брать коробку от мондео IS7R-7F096
Menace_Dog86
25 April 2015
Привет всем! Поделитесь опытом! Кто нибудь делал ремонт мкпп ib5? Есть смысл лесть в неё(естественно не самому) или же ездить до полной смерти агрегата? И после ремонта будут ли улучшения в работе?
FeodorY
25 April 2015
Menace_Dog86
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125 (сообщение #16500156)
xazer89
27 April 2015
Кстати,по поводу замены МКПП
после того как мне поменяли IB5 на MTX-75 при срабатывании дворников и при включении заднего хода,дворник заднего стекла должен срабатывать,т.к. был задействован лобовой дворник,а у меня этого не происходит,кто знает в чем беда?(ссори если не в тему)
prokopev.e
29 April 2015mobile
А как определить какая стоит коробка IB5 и MTX75. По ПТС у меня движок 1.8 а по ффакту 2.0. Просто хочу узнать меняли ли КПП
dimossina
29 April 2015mobile
prokopev.e
У МТХ механизм переключения передач открытый и находится сверху, а у IB5 сбоку и под пластмассовой защитой.
На 2.0 вроде нет IB5
prokopev.e
30 April 2015
dimossina:
prokopev.e
У меня просто предыдущий хозяин движок от мондео двух литровый поставил, а по птс Duratec HE 1.8 и коробка IB5. Вот и думаю кпп тоже меняли или нет. А так механизм переключения на верху окрытый.
dimossina
30 April 2015mobile
prokopev.e
Раз сверху, значит меняли. Значит стоит МТХ75.
Я же говорю, что на 2.0 IB5 не воткнешь, только с заменой на МТХ75.
prokopev.e
30 April 2015
dimossina:
prokopev.e
Ну спасибо успокоил
briz19
21 June 2015mobile
Подскажите,а возможно ли вместо 5-ти поставить коробку 6-ти ступенчатую? Фф2+ 1.6 2009 год.
FeodorY
21 June 2015
briz19
Нет.
Dizi1810
24 June 2015
МУЖИКИ ВЫРУЧАЙТЕ?!!!
на мондео 4 разнесло коробку мотор 1.6 120л/с
Вопрос таков можно ли воткнуть коробку от фокуса 1.6? Как долго она прослужит? Насколько будет большая разница по динамике из за разного передаточного числа,
напишите пожалста маркировку чтоб найти было проще...
Какую именно брать?
P.s можно ли от 2х литрового взять и поставить?))) ну или 6 передачу тк много по трассам на 210 км/ч на 5 передаче 17 л/100 расхода(((
2) PS от мондео б/у коробку не найти они только ломаются первичные валы слабы...
drophead
2 July 2015
Подскажите, не пинайте, нужно срочно узнать, коробка от 1,6 подойдет на 1,8 ??? Или не подойдет? Просто коробки то ib5, но говорят их несколько модификаций
kolanich
3 July 2015
drophead
Писали, что нет
kalin33
Отличаются почти всем кроме названия, передаточные ряды разные, на диффе на 1 зуб меньше, колокол, передняя часть корпуса другая. На 1,8 подойдет только от 1,8/125 с маркировкой 4M5R для авто с АБС или 6M5R для авто без АБС, она будет с датчиком скорости.
саламандра
13 July 2015
Здрасте всем.
Прошу совета. Вообщем пару дней назад еду примерно км 60-70 в час. И чето в МКПП засвистело- захрустело Мне сзади едущий автомобиль сигналить... останавливаюсь мне сообщают что из под моего авто вылетело облако жидкости.. ((( Пока стоял под КПП луууужа масло. Все приехал. Скорости не вкючаются... на веревке пршлость тащить к стоянке. Что это может быть??? У мну фокус 2 (2006г) пробег 90000км.
FeodorY
13 July 2015
саламандра
Sashka86
14 July 2015
а не подскажите поменял мкпп ib5 на mtx 75, что сделать с ib5 выбросить или там реально что то на запчасти продать?
briz19
15 July 2015mobile
Sashka86
После замены разница есть какая нибудь?
Sashka86
15 July 2015
есть
Menace_Dog86
15 July 2015
Здорова, а с 3 фокуса затулить коробку на второй можно? Они вроде должны быть одинаковые!
briz19
15 July 2015mobile
Sashka86
А в чем разница не подскажите? Тоже думал поменять,но думаю стоит или нет.
Sashka86
16 July 2015
MTX мощнее, переключается жестче, нежели IB5
zaharov1787
16 July 2015
Всем привет, сейчас думаю о смене заводской прошивки, многие говорят что коробки рассыпаются на фокусах. У меня 1.8МТ 125 сил 2009г, как узнать какая именно у меня кпп? их там вроде 3 вида может стоять?
