Багажник на крышу ФФ3
Подскажите, какой системы можно приобрести багажник на крышу ФФ3? Интересует для перевозки сноубордов. Конечно же, хочется недорогой и легко снимаемый!
багажник на крышу, рейлинги, багажник, крыша, бокс на крышу, перевозка грузов, путешествие, груз
sasha_652
21 October 2011
459,9K
1,5K
den_seld
13 April 2015
Поставил поперечины Атант 8483. Задняя нормально встала, а передняя как-то странно. На половину только опираются на металлическую часть. Ставил вроде как по инструкции.
Если их шире развести, то металлический кронштейн будет на изгибе плохо стыковаться, в итоге уплотнитель двери сильно загибает и он торчит, да и дверь того гляди задевать будет.
Кто-нибудь ставил такие? Если сильно не грузить, можно и так оставить, наверное?
advokat52
13 April 2015
den_seld
Было примерно похожее, правда багажник Lux.
Получилось нормально поставить когда отценторовал по меткам в дверном проёме и задвинув саму скобу глубже на поперечену
den_seld
13 April 2015
advokat52
Так опоры у тебя на пластик в итоге встали или между пластиком и дверью?
Karmadon
13 April 2015
Установка велобагажника Mont Blanc RoofRush Twin на Ford Focus 3 универсал на родные поперечины FINS 1801743.
Огромное спасибо за помощь и консультации G_R_U.
При установке конечно бросается в гласа пластмассовость всех деталей, которые можно сделать пластмассовыми. Даже личинки и ключи замков.
У меня велосипеды - круизеры, поэтому при установке велосипеда, колеса помещаются в ложа впритык. Устанавливать велосипед не очень удобно. То-есть надо ставить велосипед на упор, а затем руками вдавливать колеса в крепление. Зато снимать удобно, снял упор, а велосипед еще надежно стоит в креплении.
Сама перевозка без нареканий. При движении на машине лишь поскрипывания на кочках, но это от поперечин, которые у меня прогибаются от велов.
В общем характеризую данные крепления как годные, но не "мечта поэта". Думаю есть и удобнее, но это первый мой опыт, сравнить не с чем.
Железные личинки и замки можно купить по этому номеру MB729052.
Картинки:
advokat52
13 April 2015
den_seld
Нет, у меня на опорной площадке как бы выступ специальный. Часть на крышу опирается, часть на пластик модинга. Сейчас попробую фотку найти.
Вот нашёл
den_seld
13 April 2015
advokat52
блин, тогда я может и сзади неправильно поставил?
advokat52
13 April 2015
den_seld
У Lux как то железные скобы более длинные, судя по твоим фото может и не хватит длины что бы на молдинг крыши опиралось.
advokat52
13 April 2015
den_seld
Ты кстати передние и задние опоры не перепутал?
Бедуин
13 April 2015mobile
Может, не для этой машины они?
den_seld
13 April 2015
advokat52
щас поменял местами передние и задние (хотя наклейки на поперечинах гласили об обратном, может кто-то снимал опоры с поперечин и не так потом собрал). В итоге передние лучше сели, ровнее, относительно молдинга, но на железе только 1 см, остальное над молдингом, причем по сути не касается его вовсе, потому что резиновая опора по форме плоская.
Смотрю сайт Атланта, у них 2 разных фокуса 3 хетчбэка
Как теперь быть непонятно, 2 недели уже прошло, вернуть или поменять наверное уже не получится..
Если его установить оперев по возможности на максимум поверхности, его можно будет использовать, как думаете?
advokat52
13 April 2015
den_seld
Ну я бы не рискнул так использовать, попробуй в тех.поддержку Аталанта позвони, скажут в чём отличие двух багажников.
bigmaza
13 April 2015
den_seld
Дуги Атлант (2шт) прямоугольные 126 см.B (8826)
Упоры АТЛАНТ (4шт) на авто без водостоков /В/ (8809)
Установочный комплект АТЛАНТ(86хх) Кит (8643)
должно быть так на хетч
den_seld
13 April 2015
advokat52
Позвонил, говорят эта модель выпускается около 4 лет, где-то год назад сделали более адаптированную, поэтому 2 их там. На молдинг она чаще всего не встает сказали, на металл типа.
На драйве еще парень скинул ссылку на фото установленного комплекта с сайта по продаже багажников всяких (дуги правда другие, но не суть, опоры те же)
Видимо так же поставлю.
advokat52
13 April 2015
den_seld
Корявенький какой то этот Атлант)
А ещё на Lux ругался
bol185
15 April 2015
Интересно, кто-нибудь устанавливал рейлинги на хетчбек? Не очень нравится вид нашего штатного багажника. Недавно видел на логан седан ставили универсальные рейлинги. Может и на нашу это возможно?
advokat52
15 April 2015
bol185
А как ты их поставишь, крышу дырявить?
bol185
15 April 2015
advokat52:
bol185
Почему-бы и нет?! По хорошему все продумать и измерить.
advokat52
15 April 2015
bol185
Я не просто так спросил Просто видел как на фьюже были установлены рейлинги таким способом, смотрелось шикарно и реализовано грамотно
bol185
15 April 2015
advokat52
Вот и хотелось бы увидеть готовые решения и спросить совета.
advokat52
15 April 2015
bol185
Боюсь быть тебе первопроходцем из фокусников) Сейчас попробую отчёт по фьюжу найти
Нашёл, думаю по аналогии делается http://www.fusionguru.ru/fileserver/files/Otchet.doc
arcma
17 April 2015
Кто-нибудь опробовал багажник Atlant с новым креплением "опоры типа Е"?
Информацию взял отсюда
Меня напрягает нижнее металлическое крепление, хоть и говорят, что оно обработано/прорезинено...
advokat52
17 April 2015
arcma
Я б не смотря на то что прорезиненно всё равно бы место контакта обклеил плёнкой
Skach
17 April 2015
arcma:
Если Вас напрягает железный крюк, то смиритесь, другого варианта для данного авто нет.
Крюк должен быть прорезинен, не думаю что протрет до металла, я вот только под опоры подклеил пленку.
Правда ставил не Атлант, но суть та же.
focus403
20 April 2015
Ох уж этот кризис!!!
Цены на поперечные балки выросли в два раза, вчера заказал ч/з Экзист 10700р!!! Грабеж!!!
А раньше по 5 отдавали..
x13
20 April 2015mobile
Отдельно резинки на штатный багажник продают?
Zeidlitz
20 April 2015
Привет. Если кому-то нужен оригинальный багажник на Форд Фокус 3 (стоял на хэтчбеке) пишите в личку.
arcma
22 April 2015
Не выдержал я (дорожает постепенно несмотря на укрепление рубля), купил комплект Атлант арт.7002+8827+7166 с опорами типа Е. Примерка опор выглядит так:
Обведенный красным уголок получается чисто резиновый, но думаю держаться будет...
C H I K O
23 April 2015
arcma
будет, куда денется, почем взял?
arcma
23 April 2015
C H I K O
в Москве, по старой цене остались в http://www.all-din.ru/product/7145/ и http://www.v-doroguspb.ru/item.php?id=2220
Вот в all-din и купил за 5500р. с доставкой.
Zeidlitz
7 May 2015
-3
Z
Zeidlitz:
Всё, багажник ушёл.
