Коды ошибок / Тест-режим
C дружественной ветки ФФ (имхо коды ошибок индентичны) Копирую все подряд. так что может быть дубли.
Для входа в тестовый режим надо:
Компьютер проходит циклически через следующие пункты меню
Очень удобно > ardio.ru
Коды OBD2 > multitronics.ru
Обозначения кодов DTC
Файл со всеми кодами ОБД: В, С, P, U
http://ffclub.ru/files/OBD2_Decode.pdf
Переводим так:
Engine Codes > engine-codes.com
коды ошибок, ошибки, тестовый режим, бортовой компьютер, бк, чек энджин, check engine
Сергей Л
23 February 2011
310,7K
transitter
23 February 2015
День добрый и с праздником, форумчане! В топике темы указана ссылка на программу для считывания ошибок, но ссылка не работает. Если кто-нибудь знает, где можно раздобыть программу для считывания и (главное) сброса ошибок, направьте меня, пожалуйста. Собираюсь подсоединяться через ELM 327 (USB).
Dik_g
23 February 2015
transitter
вам сюда:
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
transitter
23 February 2015
Спасибо большое! Именно это и искал. Шапку темы обновить бы...
JONIX1
23 February 2015mobile
transitter
Для диагностики самая удачная ФорСкан.
transitter
23 February 2015
Понятно, а я на изучение ELMConfig навалился. С форсканом попроще будет?
JONIX1
24 February 2015mobile
transitter
В ElmConfig тоже есть функция диагностики, но по моему она больше заточена под конфигурирование (это моё сугубо личное мнение и я его не навязываю), тогда как в форскан ф-я диагностики реализована более информативно.
FOCUSniik
24 February 2015
Что за ошибка?
Не сбрасывается,лампочка у пассажира в ногах горит.
mitek_gsm
24 February 2015
FOCUSniik
Скорее всего речь идет о фонарях в зеркалах ( освещают околодверное пространство ).
Посмотрите что с ними бывает - Подсветка околодверной зоны
FOCUSniik
24 February 2015
mitek_gsm а да.
Не горят они все верно.Спасибо.
А вот что за ошибка?
mitek_gsm
24 February 2015
FOCUSniik
На форуме говорят что ошибка U1900 это ошибка связи ( например не вовремя пришел запрос от ПК/на ПК , сбросьте ее и все ))
Symphalex
8 May 2015
Кто поможет расшифровать?
B1318
U1039
P2122
C1750
U1900
U2200
U2197
Желательно с описанием возможных проблем, и очень желательно на русском языке, как на посте выше. Заранее спасибо.
Или подкиньте ссылку на программу по расшифровке ошибок, а то в шапке есть ссыль но не рабочая.
Буду благодарен любой помощи.
JONIX1
8 May 2015mobile
Symphalex
U1900-забей она у всех есть
По остальным забивай в поис и там всё найдёшь, с причинами возможными и способами решения.
Symphalex
8 May 2015
JONIX1:
Symphalex
U2200
U2197
не могу найти на эти 2 ошибки описания.
JONIX1
8 May 2015mobile
Вот расшифровка:
U2197 - ошибка данных датчика скорости
U2200 - ошибка данных одометра
JONIX1
8 May 2015mobile
Symphalex
У вас похоже, что-то с разъёмом приборки. Почитайте здесь:
Приборная панель : проблемы и неисправности
Symphalex
8 May 2015
JONIX1:
Symphalex
так у меня еще и ЭГУР загудел и пишет ошибку рулевого управления, а во всем остальном очень даже похоже. Спасибо за подсказку.
JONIX1
8 May 2015mobile
У меня один раз было, что на приборе писало: Неисправность ЭГУР, помогло шевеление разъёма приборки (неисправность паявлялась снова, помогла пропайка разъёма в приборке. Правда гур не гудел)
roman82
8 May 2015
Symphalex:
Может генератор? - ошибка B1318 по напряжению
Хорошо бы зарядку посмотреть и послушать гул, если генератор, то частота гула должна меняться пропорционально оборотам двигателя и в движении и на месте
Symphalex
8 May 2015
От генератора гула нет я прислушивался к нему когда фару снимал. Гул именно от вращения руля.
Напряжение сети по данный OBD на ХХ 13,5-13,7, при подгазовке может падать до 13,2. Такие показания были и год назад.
roman82
8 May 2015
Symphalex:
Да, видимо не он. По поводу приборки: у меня ЭГУР не гудел, когда потребовалась пропайка разъема, вообще никаких внешних признаков неисправности не было кроме ошибок и лампочек на панели.
Symphalex
8 May 2015
походу у меня коротышь или обрыв массы (
pusidze
9 May 2015
Всем привет!
вчера высветился check engine оранжевым светом, сегодня ELM27 считал ошибки и получил следующий лог:
P2177 (current fault) Трансмиссия System Too Lean Off idle bank1
U1900 - Сеть
P1627 - Трансмиссия
P0560 - Трансмиссия System Voltage
P0089 - Трансмиссия Suction control valve stuck
При просмотре ошибок в логах
U1900 - Сеть
P1627 - Трансмиссия
нет информации - null выдает, может это старые логи 0_о , т.к. P0560 - это вроде неисправность аккумулятора, ставил новый недавно, старый сел полностью на тот момент.
ОД записали через неделю, сижу ломаю голову что это все значит, перед этой ошибкой за пару дней менял все свечи (оригинальные) и заправился на другой заправке (всегда на ней заправлялся на пред.авто никогда пробелм не было, достойная проверенная заправка) и появился этот чекЭнжайн. Тяга, работа двигателя вроде бы не изменились. Так понял что это проблема возникает чаще всего из-за топливного насоса (по форумам с инета).
Никто не сталкивался с подобными кодами ошибок ? Авто лучше не использовать ?
P.S.: авто Kuga1 2.5T
pusidze
10 May 2015
Продолжение,
прокатился вроде т-т-т, провалов и т.п. нет, тяга есть... хотя и не пропадала...
считал ЕЛМ27 ошибки, остались только 3 шт:
U1900 - Сеть
P1627 - Трансмиссия
надеюсь это ничего страшного и не грозит заменой бензонасоса, буду ждать визита к ОД.
pusidze
12 May 2015
постоянно висит "P0089 - Трансмиссия Suction control valve stuck"
при трогании стало рывками, то динамика резко падает, то резко возрастает...
Все же как вердикт замена топливного насоса, не приятно, но что делать. Заказали, будем менять у ОД.
JacksonKVBlack
18 May 2015
Доброго времени суток. Подскажите. Тест выдал ошибку C1750. Реакция на нажатие педали газа адекватная. 2.0 МКПП. Взял авто уже в таком виде, возможности сравнить как было "до" естественно нет. В чем может быть причина?
dimossina
19 May 2015mobile
JacksonKVBlack
Попробуй для начала отсоединить и хорошо соединить разъем педали газа.
alexey elsk
28 May 2015
всем привет. кто знает как победить эту ошибку
pysik-87
29 May 2015mobile
alexey elsk
У меня такая ошибка удалить немогу вылезает, иногда стирается и опять вылезает.Как избавился напиши.
alexey elsk
29 May 2015
pysik-87
в том то и дело что не победил еще. сам помощи ищу
headkill-007
17 June 2015mobile
Код последней ошибки DTC #00 none два дня назад сбрасывали, но чек опять загорелся, в чем может быть причина?
