ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
nail34
3 July 2015
alexk2009
Скорее всего детонация.Какой бензин льете?
РоманС
3 July 2015mobile
alexk2009
Выпуск к блоку двигателя прикрутил?
Это два болта, ниже коллектора.
alexk2009
3 July 2015
лью только 95,насчет болтов не уверен так как выбивали в сервисе
мордвин
3 July 2015
подскажите . На двух пальцах :-) как определить люфт на рейке ? Он должен быть с обоих сторон или может быть с одной ?
Space21
3 July 2015
подскажите, на какой скорости вентилятора замеряют температуру на выходе из дефлектора? и сколько она должна быть с кондиционером
NetRu
3 July 2015
Space21
все зависит от температуры за бортом, где-то на форуме есть график темератур
Space21
3 July 2015
N
NetRu:
Space21
Почему спрашиваю... На второй скорости 8 гр. На 3 11.5 гр. На четвёртой 14гр. За бортом 28. Что может быть не так? Фреон заправляли.
igorforis
3 July 2015mobile
Подскажите, что за подтеки? Масло мимо не проливал, больше всего удивляют пятна около шпилек.
Прокладка клапанной крышки?
NetRu
3 July 2015
Space21:
может быть не так
это нормально, так и должно быть, этот как и у печки чем больше обороты у обдува, тем быстрее остывает радиатор печки, тут же в точности наоборот.
Prometey22222
3 July 2015
igorforis
посмотри резинку у заливной крышки, и попробуй немного дообжать прокладку, только знай меру.
Alex1987q
3 July 2015
добрый вечер! такой вопрос можно ли поставить вместо 1.8 бензин 2 литровый
AL-DL
3 July 2015
Alex1987q
Можно легко, но с коробкой.
VadimVadim
3 July 2015
nail34
В том то и дело порог доходит до максимума и вообще не срабатывает может ехать так долго кикдаун не срабатывает электрику всю проверили проблем нет.
Alex1987q
4 July 2015
коробка от 1.8 не подходит??? или запас прочности малый??
igoshuto
4 July 2015
Что даёт перелив тормазной жидкости выше отметки "Мах"
слил полность и залил с прокачкой тормазную жидкость и ручник ослаб
раньше на 3ий челчок было трудно поднять а теперь на 5 легко?
это связано с переливом выше максимальной отметки?
заранее спасибо
nemami
4 July 2015mobile
Хочу сделать чип тюнинг на 1.8 125 механика что посоветуете?начитался что есть прошивки разные типа "ледокол" или "раздолбай")).Люблю и погонять и тихонько тошнить))Надоел форд тупить с кондеем и дергаться на 1-2 передачи,также провалы и долгий разгон с газом в пол в горку/мост такое ощущение что это не 125л.с,а 15л.с)) у меня Ока ито щустрее в мост набирает.
Вообщем расскажите что да как?мож посоветуе где сделать чип в Мск и так далее,да еще хттелось бы круиз активировать,ато кнопки на руле есть,а толку ноль!
FeodorY
4 July 2015
nemami
Чип-тюнинг бензиновых двигателей 2
Только учитывайте что КПП слабовата на 1,8/125 Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
nemami
4 July 2015mobile
Такой ответ я не ожидал увидеть)))
Шерминатор
4 July 2015
Привет
нажимаешь педаль газа резко, и двигатель аж чуть не глохнет, захлебывается, потом обороты поднимаются, раньше не особо обращал на это внимание, а теперь толи сильнее это стало, толи я газу стал больше давать, так происходит и на бензине и на газу
дв 1,6 100 л.с.
куда смотреть ?
такая же ерунда была и на фф2 с движком 1,8, он тоже захлебывался при резком нажатии газа
РоманС
4 July 2015mobile
Шерминатор
У меня была такая хрень на ниссан примьера 1.6, особенно, когда поехал на юга, там вообще машина вставала на серпантине, жесть...
поменял бензонасос и все стало ОК.
Но у тебя стоит газ, поэтому фиг знает.
nemami
4 July 2015mobile
FeodorY
Да все равно если что отвертку вставлю и буду ездить без масла
Шерминатор
4 July 2015
РоманС
Тут что-то другое, так как машина едет прекрасно, но на холостом ходу если резко нажать газ то аж почти глохнет и постепенно набирает обороты, при этом двигатель так трясется что кажется щас вывалится, а обороты падают до 200-300
MAD_SERGANT
4 July 2015
Доброго времени суток! Купил себе фокус 07 года универсал 1.6 (100) с кондиционером. Возник вопрос можно ли и делал ли кто-то из кондиционера климат. Соответственно замена передней панели и бла-бла сопутствующие расходы... Также интересуют некоторые апгрейды, типа задних стеклоподъёмников(наличие проводки)
Шерминатор
4 July 2015
MAD_SERGANT
делали, но это огромные деньги и глобальная переделка , вообще не понятно зачем ты с кондером купил, сейчас полно предложений за копейки купить фф2 в максималке, с климатом, так что продавай свой и покупай с климатом
тема по переделке Замена кондиционера на двухзонный климат-контроль
semenos
4 July 2015
Всем привет! Обращаюсь к Вам с таким вопросом:
FF2 2010 титан, После небольшого ДТП была произведена замена бачка омывателя и после этого каждый раз при включение зажигания загоралась сообщение о низком уровне омыв жидкости (независимо полный бачок или нет). Тут решил я разобраться в чем дело, вытащил датчик, и столкнулся с такой проблемой: Сообщение не пропадает независимо от того замкнут датчик или нет, я даже пробовал перемычку ставить напрямую без датчика замыкая два контакта подходящие к нему, все равно сообщение не пропадает. Я уже предположил может предохранитель. Подскажите в чем дело??
Шерминатор
4 July 2015
semenos
скорее всего поврежден блок управления, хотя может быть дело обойдется сбросом ошибок или его перепрошивкой, или же отключением функции уровня бачка, в самом худшем случае потребуется замена блока управления, новый от 60 000 руб, б\у от 5000 руб
хотя можно просто заклеить индикатор на панели, разобрав панель приборов
Шерминатор
4 July 2015
semenos
еще может быть где то перебит провод, проверь его насколько сможешь, или мультиметром измерь сопротивление между контактами, в разных режимах \ диод\омметр, если оно бесконечно, то провод где-то оборван, что допустимо при дтп
MAD_SERGANT
4 July 2015
Шерминатор
Как говориться на халяву и хлорка творог))). Брать у нас в аборигении подержанную машину, очень большая лотерея. И Форд у меня первый, я до этого Опелеводом был))). Там просто конструктор. А не двух зонный климат есть или только на старых моделях?
РоманС
4 July 2015mobile
Шерминатор
Получается, двигатель, как бы троит, а потом прогазовывается.
Вот может причину троения поковырять?
Слушай, а генератор нормальный ток на холостых дает? Может в нем дело?
Шерминатор
4 July 2015
РоманС
возможно что-то типа троения, генератор после переборки, ток нормальный, напряжение тоже, аккум новый, просадок по питанию нет вообще.
отключен датчик скорости, возможно это из-за него так
мап-сенсор промыл, хотя он и чистый был, ничего не изменилось
4 people online
4 people online
Стуки в подвеске
Выжимной подшипник
