FORDIAGNOSTIC (электрика,подвеска,ремонт ДВС,TO,PowerShift,ЗАПЧАСТИ)
ДОРОГИЕ ФОРУМЧАНЕ! В СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ МЫ ПРОСИМ ВАС ОСТАВАТЬСЯ ДОМА, НО ЕСЛИ ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ С АВТОМОБИЛЕМ, МЫ ГОТОВЫ ВАМ ПОМОЧЬ В ЧАСТНОМ ПОРЯДКЕ. ЗАПИСЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ КОНТАКТА, ПРОВОДИТСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-916-691-00-54, ТАК ЖЕ ЕСТЬ WATSAPP: 8-926-858-91-19.
<<ВНИМАНИЕ!!! МЫ ПЕРЕЕХАЛИ КОРОВИНСКОЕ ШОССЕ 35А>>
Генеральный директор: 8-916-055-87-88 Сергей..
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДИЗЕЛЬНЫХ И БЕНЗИНОВЫХ ДВС. (Гарантия на работу 100 000 км).
РЕМОНТ РЕДУКТОРА ЗАДНЕГО МОСТА. (ALL FORD).
АКЦИИ: НА ФЕВРАЛЬ 2018 ГОДА:
1. ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ НА АВТОМОБИЛЯХ С ДВИГАТЕЛЯМИ 1,4 - 1,6 (бензин) = 9 350 руб!
1.1. Оригинальный комплект ремня ГРМ с роликом = 4 000 руб!
1.2. Болт шкива коленчатого вала = 350 руб! (требуется в 80% случаев)
1.3. Замена ремня ГРМ по новой технологии: без снятия клапанной крышки = 5 000 руб / 2 часа!!!
ЭКОНОМИЯ: прокладка клапанной крышки + комплект ремня ГРМ = 5 600 руб!!!
2. ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ + ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК НА [FOCUS 3 1,6] = 17 000 руб!
2.1. Оригинальное сцепление = 7 500 руб!
2.2. Оригинальный выжимной подшипник = 4 500 руб!
2.3. Тормозная жидкость в подарок!!!
2.4. Замена сцепления = 5 000 руб / 2 часа!
ЭКОНОМИЯ: сцепление 6 000 руб + выжимной подшипник 1 500 руб = 7 500 руб!!!
3. ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА [FOCUS 2] = 8 000 руб!
3.1. Оригинальный передний рычаг = 7 000 руб!!!
3.2. Замена переднего рычага = 1 000 руб / 1 час!
ЭКОНОМИЯ: передний рычаг 1 500 руб + замена переднего рычага 500 руб = 2 000 руб !!!
4. ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА [FOCUS 3] = 8 500 руб!
4.1. Оригинальный передний рычаг = 7 000 руб!!!
ЭКОНОМИЯ: передний рычаг 1 500 руб = 1 500 руб !!!
Для клиентов без предварительной записи, обязательно позвонить по тел: 8-916-691-00-54, обсудить свою проблему и согласовать возможность безочередного ремонта.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД ДРУГИМИ СТО.
подробнее >>>l
ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАЗЪЁМЫ С ПИНАМИ И ПРОВОДАМИ ДЛЯ ВСЕХ АВТОМОБИЛЕЙ ФОРД.
Keywords:разъём, разъёмы, connector, connectors, форд, ford, разъём фары, разъём катушки, разбит разъём, сломан разъём
подробнее >>>l
ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛЮЧЕЙ, ЩИТКОВ ПРИБОРОВ, БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ ДВС И БЛОКОВ GEM НА СТЕНДЕ (отсутствует надобность доставки автомобиля в сервис).
подробнее >>>l
УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ PTC НА АВТОМОБИЛИ FOCUS 2, FOCUS 3, KUGA, MONDEO 4, S-MAX 2006.5-2012, GLAXY 2006.5-2012 (дизель / бензин)
подробнее >>>l
ПРОШИВКА ОБЫЧНЫХ И ПАССИВНЫХ КЛЮЧЕЙ, А ТАК ЖЕ МОДУЛЕЙ СИСТЕМЫ PATS, НА А/М FORD FOCUS III, С ПЕРВОГО РАЗА, НЕЗАВИСИМО ОТ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ГЛАВНОГО СЕРВЕРА FoMoCo. АВТОМОБИЛИ ВЫПУСКА 2011, 2012, ... 20ХХ ГОДА.
ПРОШИВАЕМ КСЕНОН НА ФОКУС 3 2011.25...20XX = 1 500руб /15 мин.
подробнее >>>l
FORDIAGNOSTIC_1
7 April 2009
1,8M
2,5K
15K
spartak85
19 June 2015mobile
Здравствуйте а можно ли к вам приехать завтра поменять масла с фильтрами на Форд Фокус 3 рассходники мои.
FORDIAGNOSTIC_1
19 June 2015
spartak85
Да можно без проблем, есть время на 11:30.
Если время не подходит: 8-916-040-27-27 Алексей.
По цене ТО = 2 000 руб / 1 час.
196
spartak85
19 June 2015mobile
Мне только поменять масло и фильтра больше не чего не надо.
spartak85
19 June 2015mobile
ДаЗамена масла ДВС и масляного фильтра = 600 руб.
Снятие/установка защиты поддона картера = 200 руб (при её наличии).
Замена салонного фильтра = 800 руб.
Замена воздушного фильтра = 200 руб.
Я рассчитывал на эту сумму если что
spartak85
19 June 2015mobile
Салонный фильтр менять не надо
FORDIAGNOSTIC_1
20 June 2015
spartak85
spartak85:
Именно так.
Ждём Вас приезжайте.
264
URI46
20 June 2015
Я вчера к Вам приезжал, по поводу Мондео 5...
у дилера посмотрел -
Левый переключатель сигнала поворотов(дальний ближний свет) с кнопкой включения контроля полосы - 5250877 и 1909155.
5250877- для т/с выпущенных до 03.2015
1909155 - для т/с выпущенных после 03.2015
Цен у дилера нет.
Можете помочь с ценой и поставкой или надо ждать дилерские...
Кнопки под адаптивный круиз у дилера стоят 3600 руб, есть под заказ в течении месяца...
по радару АСС вообще ничего не смогли сказать..не нашли его в каталоге...
spartak85
20 June 2015mobile
Обязательно буду к 11 30
FORDIAGNOSTIC_1
20 June 2015
spartak85
Извините почему то подумал, что у ВАС FF2.
196
FORDIAGNOSTIC_1
20 June 2015
URI46
U
URI46:
Цен у дилера нет.
К сожалению по M5 нет цен на многие запасные части в каталогах.
По ВАШИМ номерам пишет = 0 руб.
196
FORDIAGNOSTIC_1
21 June 2015
tva_knight
24 June 2015
Добрый день,
фокус 2 2006г, 1.8, ЭГУР.
Какое-то время назад пропали режимы работы ЭГУР, т.е. переключение между режимами не влияет на работу ЭГУР.
При этом рулевая достаточно легкая и при езде нет ощущения нуля, пустой руль.
Субьективные ощущения что машина потеряла связь с дорогой, при этом в повороте руль может быть с усилием.
Но на прямой и в колее руля не чувствуется.
При этом не на ходу долго покурутить руль в разные стороны, на какое-то время восстанавливается усилие на руле.
Подскажите в каком направлении искать.
Спасибо.
P.S. Заменил рычаги, амортизаторы, пружины.
Сытник
25 June 2015
FORDIAGNOSTIC_1
Добрый день!! Фокус 2 ст, на данный момент залита калибровка есu 382957.нужно обновить до последней версии 393284. Это реально?? Калибровки официальные ford.
DIMorozoff
26 June 2015
FORDIAGNOSTIC_1
Фаркоп устанавливаете?
rugizkiy
26 June 2015
Приветствую. ФФ2 1.6 АКПП 2008. Приобрел 3 года назад. Езжу много, но аккуратно. В один прекрасный день около месяца назад, вышел с работы, завел, появились восклицательные знаки "двигатель неисправен", "коробка неисправна". Оставил машинку постоять, мало ли чо... На "горячую" пропали 1 и задняя передачи. Повез в сервис к "литовцам". Выяснили, что западает клапан соленоида (могу неверно интерпретировать реальность). Почистили, пощупали, вымочили, расточили, поставили обратно. Все работает, но... так и выскакивает ошибка "неисправность двигателя" и на типтронике машина продолжает отказываться ехать. Компютер выдает следующее... (картинки приложены). Говорят, что нужен грамотный электрик. Хотел спросить вы с такой проблемой справитесь?
-E-
26 June 2015
Добрый день. Сколько будет стоить заменить опорные подшипники стоек на Focus 3 на какие-нибудь, которые не будут хрустеть год-два хотя бы? Работа и детали.
FORDIAGNOSTIC_1
27 June 2015
-E-
-E-:
Добрый день.
Замена опорных подшипников = 1 800 руб / штука.
Опорный подшипник = 1 200 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Мы рекомендуем только оригинальные подшипники, но если Вы приобретете любые другие мы установим их.
264
FORDIAGNOSTIC_1
29 June 2015
tva_knight
T
tva_knight:
Добрый день,
Спасибо.
Добрый день.
Для начала Вам необходимо снять с корпуса автомобиля клему массы (от ЭГУР) хорошо зачистить контакт и площадку.
264
FORDIAGNOSTIC_1
29 June 2015
Сытник
Сытник:
FORDIAGNOSTIC_1
Добрый день.
Приведенные Вами номера калибровок нам ничего не говорят.
При обращении к нам мы обновим калибровку последней доступной версией с официального сервера Ford.
264
FORDIAGNOSTIC_1
29 June 2015
DIMorozoff
DIMorozoff:
FORDIAGNOSTIC_1
Добрый день.
Фаркоп устанавливаем, но только оригинальный предусмотренный для Вашего автомобиля Ford.
264
AlexSmirnov
29 June 2015
фф 2 1.6 115 лс 2006
Стал кушать масло
Не много но есть
И стал замечать появление сизыго дыма не всегда но есть
Скок будет стоить замена маслосьемных колпачков
И диагностика может кроме них нужно еще что то
В личку если можно
Dynamik88
3 July 2015mobile
Доброго времени суток,можно у вас купить б/у ключ от фф2 обычный без д.у.ц.з.,если да то сколько стоит?
FORDIAGNOSTIC_1
5 July 2015
Dynamik88:
Добрый день.
Дпа купить такой ключ возможно = 1 000 руб / б\у / FoMoCo / в наличии.
264
polinom1989
5 July 2015
Добрый день. Есть такая проблема: после покупки нового ФФ2 115 Ti-VCT, через ~ 2 года стали плавать обороты ХХ и машина периодически глохла. Приехал к вам - после диагностики заменили крышку дроссельной заслонки - все стало ОК. Через год симптомы точно такие же - купил крышку, поменял, все ок. Теперь прошло чуть больше полугода и снова плавают обороты и глохнет на ХХ. Подскажите - есть ли смысл менять эту крышку, или проблема может в самой дроссельной заслонке?
nidelin
5 July 2015
Добрый день. Сколько будет стоить прошить датчик дождя и света? Машина фф2 рестайл.
FORDIAGNOSTIC_1
5 July 2015
polinom1989
P
polinom1989:
Добрый день.
Дроссельную заслонку менять не стоит.
Частые выходы из строя датчика дроссельной заслонки (крышка) говорят о возможной не исправности разъема датчика (проводки).
Необходим ремонт разъема или проводки, для подтверждения Вам надо приехать к нам.
264
FORDIAGNOSTIC_1
5 July 2015
nidelin
nidelin:
Программирование датчика дождя = 500 руб / 10 мин.
Программирование датчика света = 500 руб / 10 мин.
264
polinom1989
6 July 2015
FORDIAGNOSTIC_1:
polinom1989
Добрый день.
264
А новая крышка дроссельной заслонки понадобиться, или сразу это нельзя сказать (я просто думал сразу купить и приехать с ней)? Вы до какого времени в будни работаете?
FORDIAGNOSTIC_1
6 July 2015
polinom1989
P
polinom1989:
Добрый день.
Сразу сказать нельзя. Приём автомобилей в ремонт до 20 часов.
Перед выездом наберите нам по телефону, уточните возможность.
264
sqrten
7 July 2015
FORDIAGNOSTIC_1
Добрый вечер!
ФФ2 рестайлинг 2008, 1.8l
Плавают обороты на ХХ, периодически глохнет на светофорах.
Загорелся датчик низкого заряда аккумулятора.
Пару раз, при движении, выскакивала ошибка неисправности ГУР, АВС, ДВС, отключались датчики температуры и т.д. После остановки и выключения ДВС, были попытки завести двигатель, но безуспешно...проявлялись все симптомы севшего аккумулятора(аккум новый, замена после зимы). После отключения/подключения разъемов проводки от блока предохранителей (в салоне), двс заводится как ни в чем не бывало.
Но низкий заряд аккумулятора горит постоянно.
Вопрос:
1. Каков объем и стоимость работ?
2. В выходные свободное время есть?
Прошу приблизительно описать, в чем проблемы.
Автосервис, Москва
partner ffclub
15 years
Подвеска на ФФ3
Все про антифриз ФФ2
