Кондиционер неисправности, поломки (ч.1)
Если начались проблемы, то сейчас постараюсь описать как найти где таиться беда. Поехали:
Подробное описание по электрике кондера
Теперь попробую описать кратко проблемы, которые можно устранить самому:
Для стабильной работы системы в первую очередь необходимо поддерживать чистоту в радиаторах. Если кондер стал плохо работать - первое что нужно сделать - почистить радиаторы.
Для долгой жизни компрессора многие специалисты советуют производить полную замену масла раз в 3-5 лет (аппарат дозаправки меняет только 20% масла).
Для работы кондиционера в системе должно поддерживаться определенное давление. Если компрессор включить когда давление будет маленькое, то компрессор может сломаться (фреон содержит еще и масло для смазки компрессора), если давление слишком высокое, то что-то может не выдержать и тоже будет плохо. Управляет включением компрессора ЭБУ. Для контроля давления в системе есть 2 датчика: датчик слишком низкого и слишком высокого давления. Эти датчики не дадут запуститься компрессору и спасут систему от саморазрушения.
Датчик низкого давления может блокировать включения компрессора, если фреона недостаточно и температура за бортом не высока (если меньше +4, то кондер вообще не запуститься) -> тогда нужно ехать на дозаправку.
Датчик высокого давления предохранит систему когда систему заправили фреоном выше нормы и выключит компрессор когда из-за забитого радиатора система перегрелась.
Расположение датчиков
Датчик низкого давления - это просто выключатель и при нормальном давлении должен быть замкнут
Датчик высокого давления сложнее: он преобразует давление в уровень напряжения в сигнальном контакте. Его проверка и уровни напряжения описаны здесь
Если с датчиками, температурой окружающего воздуха (если меньше +4 - не запуститься) и температурой двигателя (при перегреве не запуститься), то ЭБУ дает управляющий сигнал на реле R11 (на рисунке отмечено стрелкой), которое должно сработать и через предохранитель 27 подать напряжение на муфту компрессора.
Разъем подключения муфты сделан съемным из-за этого он со временем окисляется и компрессор начинает работать через раз. Если реле кондиционера срабатывает и на разъем кондиционера приходит 12В, то 90% процентов, что проблема в разъеме - восстанавливаем разъем муфты
PS кому есть что добавить - пишите в ЛС: добавим.
Next (2024)
кондиционер, климат-контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, радиатор кондиционера, компрессор кондиционера
faddist
26 September 2016
1,9M
1,5K
9,8K
морфей
5 July 2015mobile
Нам остается догадываться что там написано .но идея думаю неплохая .с меня +
Только вот вент нужно ьыло по больше подобрать, так эффекта быстрее добьешся
Andrew222
5 July 2015
Подскажите, может кто сталкивался. ФФ2 2010г 2.0АТ, климат. На улице +35, пару раз в день вместо кондиционера на полную включается печка, аж рука не терпит. Пару раз включишь-выключишь климат, все проходит. Иногда заметил, это происходит, когда попадаешь в хорошую кочку.
Вадим1107
5 July 2015mobile
alexey_i48
морфей
На большинстве авто СТОИТ 2 вентилятора. Я удивился когда увидел всего 1 вентилятор...
Т9 жжет..)))
За плюс спасибо!)
Вадим1107
5 July 2015mobile
морфей
Есть большой вентилятор, но он с изогнутыми лопастями.
В данном случае необходимо чтобы он дул в обратно направлении. А вентилятор с изогнутыми лопастями всегда дует в прямом направлении(не зависит от полярности).
А перевернуть его нет возможности-сложное крепление нужно мастерить.
Par0voZ
7 July 2015
приветствую товарищи. скажите кто вкурсах, кондей при перегреве двигателя сам автоматом вырубается что ли а потом вкл обратно? дело такое при движении в пробке ставил комп и параметры охл.жидкости. показывал темпиратуру 110 градусов. при работе кондея цифра росла до 118 градусов. после чего в салоне шел влажный воздух, и темп. падала до 110. далее опять морозит. потом снова вырубается. это так и есть мужики??? а самое интересное что на панели показывает всегда меньше 90 градусов
serg1983
7 July 2015
P
Par0voZ:
Странная жизнь указателя температуры двигателя
Demon1982
7 July 2015
Par0voZ
Мыть радиаторы, причем не снаружи, а разъединить их и мыть. И будет вам счастье.
purgen_largo
8 July 2015
casperzzzz
Надо не только продувать радиатор. такая же беда была. начал соты радиатора иголочкой прочишать (там грязь застывшая, ни продувка, ни мойка не берут ее). начал с самого нижнего ряда (т.к. самое горячее место у радиатора внизу). почистил 4 ряда, каждую соту - уже результат меня удивил. минут 20 стоял, даже намека на теплый воздух небыло, а на ходу так вообще мерзнуть стал))) да геморой еще тот, но это того стоит! буду чистить еще 10 рядов.
Dyrman
8 July 2015
А мне промывали 2 недели назад радиаторы, со снятием и последующей перезаправкой. В системе с позапрошлого года оставалось 400 грамм хладогена.
Но не помогло, в выходные ездил в +30 и по пробкам, и по трассе (100-140 км/ч), быстро начинает дуть теплый воздух и скорость не спасает. У меня всегда кондей (климат) был в жару хреновым, практически с завода, но это уже поднадоело!
Куда копать или может специалистов толковых для диагностики в Москве кто подскажет? Выручайте!
PS: FF2 2006г.в. 1,6-115, климат-контроль
-Niki-
9 July 2015mobile
Ребята всем привет!
Кто может подсказать размеры подшипника шкива Компрессора на 1,6 115 л/с.
Заранее спасибо!
YRI121
9 July 2015
-Niki-:
Ребята всем привет!
Заранее спасибо!
Ф шапке вроде есть...
Но не факт...
-Niki-
9 July 2015mobile
YRI121
Юра спасибо от всей души!
Просто нет компьютера а с телефона пока листал вы мне ответили
Ещё раз спасибо!!!
YRI121
9 July 2015
-Niki-:
YRI121
Ещё раз спасибо!!!
Тут вроде другие размеры...
http://auto-liberti.ru/conditioning_bearing
9 July 2015
YRI121
-Niki-
По второй ссылке размеры вернее.
-Niki-
9 July 2015mobile
цитата (Spb_Focus_Man)
Aleksandr_Homko
35x55x20 - 35BD219
Анатолий привет !
То Есть брать такого размера?
9 July 2015
-Niki-
Привет. Да, проверено)
-Niki-
9 July 2015mobile
Spb_Focus_Man
Всё как обычно выручаешь!!!
Спасибо
-Niki-
9 July 2015mobile
YRI121
Spb_Focus_Man
Вот такой взял
Demon1982
9 July 2015
Ну вот и пришел мой клапан, шел чуть меньше двух недель, продавец отправил ускоренной почтой. Завтра попробую поставить и заправить систему.
Odyssey_krr
9 July 2015
Добрый день. Подскажите такая проблема с кондиционером. Не раскручивается вентилятор на полную мощность при включенном кондиционере. Раскручивается только на 37%. Соответственно из-за этого идут скачки давления, и кондиционер не работает на полную мощность. пока нет обдува, перестает холодить.
9 July 2015mobile
Odyssey_krr
Если это так, то значит ДВД шалит, так как мозги крутят вентилятор по его показаниям. Ну либо уже сами мозги.
Odyssey_krr
9 July 2015
Я тоже на него думаю, но до диагностики ошибок нет, датчик показания видит, причем как скачет давление так и датчик показывает, грешил на БУ вентилятором, поставил новый китайский блок для проверки, ситуация та же. Но также пытались через диагностику запустить вентилятор на полную мощность, не запускается вообще.
dimm33
9 July 2015
O
Odyssey_krr:
а как это отследить?
Odyssey_krr
9 July 2015
Диагностикой
Odyssey_krr
9 July 2015
показания в реальном времени
dimm33
9 July 2015
Odyssey_krr
о а ткни носом какой прогой?
Odyssey_krr
9 July 2015
Заезжал к знакомому. Он работает на станции по ремонту фордов. Смотрел оригинальной программой.
Но также можно вроде посмотреть FORScanom/
YRI121
9 July 2015
Demon1982:
Ждём впечатлений
Demon1982
10 July 2015
Odyssey_krr
Вентилятор работает не по давлению а по температуре охлаждающей жидкости. Я тоже думал что у меня больно уж медленно он вращается при работающем кондее, а посмотрел у родственников и у друзей на их машинах, так у них тоже самое.я так понимаю он на полную включается только при солидном перегреве. Давление в системе у вас может скакать при забитом радиаторе, или при забитой дроссельной трубки.
Odyssey_krr
10 July 2015mobile
Радиаторы мыл. Дросельную трубку заказал, как прийдет поменяю. Но при охлаждении радиатора принудительно (водой) кондюк начинает холодить прекрасно. Давление датчик показывает 18,5 бар. (Проверял час назад через диагностику) это много. Должно быть в районе 15.
5 people online
5 people online
