Ремонт люстры - нужен совет
8 years
Дано - люстра с 10 патронами Е14 миньон. Есть еще светодиодная подсветка, но вопрос не в ней.
изначально работали все 10 лампочек, потом по очереди стали гаснуть (проблема не в лампах, проверено).
Сейчас 5 не работают.
Фаза на центральный контакт патронов с несветящими лампами приходит. Значит скорее всего проблема с контактом нуля.
но патроны нифига не разбираются, винты в патронах прокручиваются.
Кто-нить разбирал такие патроны, в чем там может быть дело?
или где можно патроны такие металлические купить для замены?
зы
плиз котята и сиськи со второй страницы, не раньше
Moonwalker
17 July 2015
15K
Dionis-spb
17 July 2015
Тьфу ты - я думал ты про такую люстру
kostintk
17 July 2015
Ямгрин
17 July 2015
Проблема в том, что миньоны любят бананы. А ты их не кормил, злодей
viktor_78
17 July 2015
Проблема скорее всего в винтах которые крепят проведа.патрон должен крепиться винтом к мет.части.снеми люстру и прозвони провода от каждой лампы.
viktor_78
17 July 2015
Сфоткай внутренность патрона и выложи посмотрим.
Romich08
17 July 2015
Moonwalker
Недавно выкинул 2 люстры. При разборке старых патронов обнаружил обугливание проводов, подводящих к патрону. Скорее всего патроны не разбирающиеся - только полная замена.
Moonwalker
17 July 2015
Romich08:
Moonwalker
спасибо что по делу. Значит мое предположение, что дело в патроне - близко к истине. Конструкция конечно одноразовая, даже открутив винты в патроне, он не выходит из металлической гильзы - короткие провода не дают.
Тогда получается, как вариант - резать провода, разбирать патрон и наращивать провода до старых.
roman_ispu
17 July 2015
выкинуть её проще. наверное перегрел кукурузами... патроны эти г..но
Romich08
17 July 2015
Moonwalker
Ну если хочется заморачиваться, то да. Если нет - то поступить как я - купить новую.
Moonwalker
17 July 2015
R
roman_ispu:
они наоборот меньше жрут, чем лампы накаливания
Moonwalker
17 July 2015
может кто подскажет - где такие патроны под е14 с металлической гильзой и боковым креплением купить?
Romich08
17 July 2015
Moonwalker
Мне так кажется, что таких не существует. Внутренний патрон керамика. Вот и выковыривай его и подбирай по диа новый. Металлическая гильза это комплектация люстры.ИМХО
Moonwalker
17 July 2015
Romich08
Да, точно. Спасибо за подсказку.
АНДРЕЙ1973
17 July 2015
Romich08:
Moonwalker
все верно. патроны Е14 найти не проблема. провода в этих люстрах все под замену, китайское поделие .
Rubi35
18 July 2015
Братец_Лис
19 July 2015
Форумчанам скидки есть на миньон?
Valerevich
20 July 2015
главное чтобы на фокусировке миньенов всем досталось... а то как с жульенами...
Вольт-220
22 July 2015
Moonwalker
Как вариант- патроны поменяй на любые другие и оберни их алюминевым скотчем, тем что для вентиляции.
А вообще странно конечно, ведь от силы тока светодиодных лам и подгорать то не должно. ПРобуй язычки погибать тонкой отверткой, или нужно хотя бы один патрон раздербанить чтобы понять причину.
bairat
22 July 2015
Аналогично, лампочки по очереди гаснут, все, в итоге прихожая освещается светодиодами, там теперь красная полутьма Раз в месяц со стремянки шевелю лампочки - хватает на пару часов.
Moonwalker
22 July 2015
Итог - с электрикой все в порядке, как я и предполагал. Дело в патронах, но заменить их ничем не получилось, нет аналогов с таким диаметром и креплением в торце в продаже (по крайней мере в ОБИ). Нижний контакт был сразу поднят, не помогает. Помогает подбор лампочек под патрон (да, с одним видом ламп не светит, с другим светит). Вопрос закрыт.
Dionis-spb
22 July 2015
Moonwalker
Выкинул бы ты дружищще это китайское гавно
-SSID-
22 July 2015
Moonwalker:
Вопрос по
забей ннна, купи себе в леруа ещё более одноразового осветителя и радуйся жизни еще пару лет...
Sarumjan
22 July 2015
У меня недавно начала глючить похожая диодно-галогеновая люстра. Отключалась через какое-то время. Сначала отключения были не регулярные, потом стала гаснуть через секунду после включения всегда. Снял, посмотрел на ее начинку, выдрал коробку которая издавала щелчки во время включения-выключения и очевидно за управление режимами отвечала. Провода от сети подключил напрямую к лампам. Теперь у меня однорежимная люстра, светит всеми лампами ярко и надежно)
В принципе мне кажется это универсальный способ "лечения" многорежимных люстр, так как кроме этого хитромудрого блока с реле ломаться там нечему. Если готовы пожертвовать многорежимностью подсветок.
Pablusha
10 January 2018mobile
Паяльник не менее 60W (лучше мощнее), кислота и припой. На сколько можно кисточкой с кислотой промазать клемму и провод... держа паяльник на клемме, прогревая её, подавать припой на кончик паяльника, чтоб припой стекал в клемму. После остывания протереть спиртом, чтоб избавиться от остатков кислоты.
Таким образом всегда пропаивал клеммы с проводами под усилки. А там сечение поболее твоего провода.
aludov
10 January 2018
Pablusha
Все есть, кроме кисточки. Какая нужна? Колонок из дочкиных красок явно не годится
Да, и с кислотой не паял ни разу, надо будет посмотреть видосиков на ютубе
Pablusha
aludov
Ничего нет сложного с кислотой! Она обычно уже с кисточкой во флаконе продаётся. Кисточкой чуть мазюкаешь спаевыемые поверхности и паяешь. Спиртом потом очень желательно протереть остатки кислоты.
AlexRZN
10 January 2018
Тема большая, много букв. В двух словах можнл?
YaIzYMB
10 January 2018
почемуто подумал что Дэниска дионис тему создал)
ан нет)))
Подвеска на ФФ3
Двигатель не заводится
