ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
владуха
17 July 2015
мужики подскажите..Ручник очень тяжело поднимаеться и держит на предпоследнем щелчке.Так же тяжело нажиматься на кнопку при снятии ручника...(колодки все заменены)..
efan
17 July 2015
товарищи подскажите пожалуйста как снять кнопки с блока климата
Ice Storm
17 July 2015
владуха
Стояночный тормоз (ручник).
dimon__86
17 July 2015
добрый вечер поделитесь мнениями что могло быть.с другом на моем феде решили чистить инжектор,у него аппарат купленный у меня жидкость винз.поменяли свечи (поставили ненужные,но рабочие),подключились.авто кстати 1,6 115 08 г. при запуске авто начало троить и в движке был звук бряканья,как будто металлическое что то летает. заглушили ,привели все в исходное.тоже самое. испугались за двигло.на тросе потянули в ближ сервис. при запуске уже такоко звука не было. в итоге вернулись в гараж проделали всю работу.в итоге я поехал и такое чувство как будто клапана стучат. сначала было при наборе как будто трещетка причем при каждом нажатии газа.а теперь проехал 50 км,стало только при трогании с места сек 3-4,а дальше при наборе норм. не игнорьте напишите свое мнение что может быть???
Mixkol
17 July 2015
Здравствуйте коллеги Фокусоводы. Сегодня промывал радиатор и из недр подкапотного пространства появилмя вот такой кабель с разъёмом, не просвятите что это и откуда могло взяться?
serega836
17 July 2015
Mixkol
serega836
17 July 2015
это датчик температуры окружаещего воздуха,крепится вроде к усилителю бампера.
РоманС
17 July 2015mobile
dimon__86
Я думаю, скоро мозги адаптируются к новой топливо-воздушной смеси и клапана больше не будут стучать (если это клапана, а не пальцы).
17 July 2015mobile
dimon__86
РоманС
Стучать от топливно-воздушной смеси двигатель не может, стук обусловливается только зазорами и инородными предметами.
Rivendell
18 July 2015
Не работает штатная розетка 220 В в напольной консоли. При этом индикация в розетке не горит. В инструкции про нее вообще ничего нет, подскажите, какой предохранитель за нее отвечает? Может дело в нем? Судя по инструкции наиболее подходит
109 20 А Прикуриватель, дополнительная электрическая розетка сзади
Он ли это?
electromexanik
18 July 2015
R
Rivendell:
Точно он!
efan
18 July 2015
Товарищи не оставайтесь равнодушными к моей проблеме, неужели ни кто себе не менял кнопки на климате,расскажите как их вынимать.
sorokec
18 July 2015
Ребята помогите советом! При проезде стыков или мелких неровностей стучит сзади справа, сайлентблоки все поменял, стойки стабилизатора тоже, а стук не проходит, что еще можно посмотреть? ФФ2 2.0. 2005 г/в.
DizzyDeVice
18 July 2015
Сегодня заметил, что одна фара помутнела, а ближний не горит. Залез - там фишка поплавилась Лампа стояла обычная Osram 12V/55W 5000K, прожила 5 мес. Предыдущая такая же простояла год. Я в негодовании что делать. Во-первых, пока не смог снять фишку, забрал фару домой, щас буду ковырять. А во-вторых, даже если сниму ее, можно ли вообще фару использовать-то? Мне кажется даже лампочка живая, но почему всё поплавилось?
Хэтч трехдверка '09. Фото прилагаю.
P.S. Еще увидел какие-то подтеки. Мне уже чего-то бояться?
DizzyDeVice
18 July 2015
sorokec амортизаторы в норме?
AL-DL
18 July 2015
DizzyDeVice
Когда надеваете разъем на лампу, должно чувствоваться усилие движения контактов вдоль выводов лампы. Если усилия нет, значит нет прижима контактов к лампе. При слабом прижиме место контакта быстро окисляется, возрастает сопротивление контакта и по закону Ома контакт начинает греться, вплоть до оплавления.
DizzyDeVice
18 July 2015
AL-DL не раз менял лампы, усилие всегда было! Что делать-то теперь?
sorokec
18 July 2015
DizzyDeVice
Когда качаешь ничего не слышно. как еще проверить амортизаторы?
AL-DL
18 July 2015
DizzyDeVice
До того, как приобретете новый разъем, можно расковырять этот, добраться до контактов, поджать их, возможно, что там плохой контакт в зажимах проводов. Хорошо зачистить контакты лампы и если надо в обжатии проводов. На других авто я делал нечто подобное, но мне показалось, что такой перегрев отпускает упругость контактов и такой ремонт не очень надежен, только как временная мера. Поэтому стоить поискать или сам разъем, например, с разбитой фары или сами контакты.
DizzyDeVice
18 July 2015
AL-DL отдельно эти разъемы не продаются, я полагаю? Фишку так и не получилось снять, только язычок сломал.
AL-DL
18 July 2015
DizzyDeVice
Можно купить или на разборке разбитую фару или в разделе форума продам иногда продают разбитые фары. Не знаю как здесь получится, но иногда делал так: без разъема отдельные контакты с припаянными проводами надевал на лампу.
DizzyDeVice
18 July 2015
AL-DL, думаю фару новую заказывать в общем ;( А что за подтёки не скажете? Фотки загружал.
AL-DL
18 July 2015
DizzyDeVice
Если кондиционер работает, то возможно это подтеки от разрушающейся правой опоры двигателя. Про это есть отдельная тема. Двигатель 1,6?
DizzyDeVice
18 July 2015
AL-DL, 1.6. Опору менял 9 тыс. назад, были вибрации
AL-DL
18 July 2015
DizzyDeVice
Вообще, если пятно большое, то его хорошо вытирают и наблюдают откуда начинается течь. Там над этим местом бачок гидро руля, может оттуда. Что бы не гадать, надо внимательно изучать течь.
DizzyDeVice
18 July 2015
AL-DL, о кстати! На бачке жидкости гура крышка мокрая была! С чего ей сочиться-то?
Snezhnii
18 July 2015
DizzyDeVice:
продаются, только цена ахтунг, у нас в Экзисте на сегодня 1649 руб.
http://ffclub.ru/search/posts/?q=1758231&topicid=256799
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=71709273&sr=-4
Snezhnii
18 July 2015
E
efan:
спроси в этой теме Подсветка приборов, изменение цвета подсветки
Makestro
19 July 2015
Ребят прошу прощения за очередную тему пытался найти но стока тем глаза разбегаются поиск перечитал не могу найти похожее. У меня проблемка вышла дверь задняя со стороны водителя как будто без питания осталась, вчера днем все ок было а вечером не могу стекло опустить, не срабатывает закрывание открывание двери. Подскажите может кто знает куда мне смотреть на что грешить ? Фф2 хэтч дорест 2007г
Nerd74
19 July 2015
Всем привет. Я лошара, не увидел перила и поцарапал переднее крыло между колесом и дверью. Теперь придется править и красить его. Так вот по опыту подбора красок редко попадало, что цвет идеально был идентичен. Мне человек, у которого буду красить посоветовал сделать компьютерный подбор краски, но говорит идеально все равно может не совпасть. Есть у кого опыт такого подбора?
Двигатель не заводится
Плавают обороты ХХ
