Доп. оборудование: нештатная сигнализация, защита от угона
4 years
10
Уважаемые пользователи!
Данная тема создана для помощи в выборе сигнализации и дополнительной защиты для Куга-2 (New Kuga).
Пожалуйста, примите ко вниманию к основным Правилами форума важные рекомендации по размещению здесь своей информации:
Для первичного рассмотрения предлагается обсудить текущие дилерские предложения по дополнительной сигнализации следующих производителей:
Pandora DXL
История изменений в версиях прошивок:
Starline
Владельцам Куга-2 с функцией Keyless Entry* следует обратить внимание на свойства/функции сигнализаций, которые совместимы:
1) с штатной CAN-шиной,
2) с сохранением функции Keyless Entry - бесключевой доступ к двери водителя и бесключевой доступ к багажнику,
3) автоматического включения видерегистратора или микрофона при срабатывании сигнализации (как пример),
4) и т.д.
*Keyless Entry
Модераторами принимаются Ваши пожелания и предложения по улучшению данной темы.
keyless entry, бесключевой доступ, Pandora, StarLine, нештатная сигнализация, замок капота, сигналка, старлайн, пандора, иммобилайзер
Vlad-FK2
12 April 2013
169,7K
enOt_tOp
10 June 2015
Пошел проверил еще раз, воспользовался руководством:
2. Одновременно нажмите и удерживайте кнопки блокировки и разблокировки на пульте дистанционного управления не менее четырех секунд при выключенном зажигании. Указатели поворота дважды мигнут, подтверждая, что изменение внесено. Теперь будет активна функция разблокировки только двери водителя или задней поднимающейся двери.
3. Для восстановления первоначальной функции разблокировки (разблокировка или открытие всех дверей) повторите вышеописанный процесс.
Машина стала откликаться на переднюю водительскую на снятие и постановку на сигу и на заднюю правую на снятие с сиги.
То есть по диагонали, на переднюю пассажирскую и заднюю левую не реагирует.
p.s. брелки были в разных карманах и потом проверил вместе, результат одинаковый!
autostudio.ru
11 June 2015
enOt_tOp
Похоже, придется-таки поехать к установщику системы, чтобы разобраться. С такими симптомами сталкиваться пока не доводилось.
enOt_tOp
11 June 2015
итог отогнал обратно машину к ОД не дожидаясь понедельника. Итог замена всех дверных модулей, которые внутри ручки)))но проблема ,что у ОД их нет!
Silver_Age
11 June 2015
enOt_tOp
а причина выхода их из строя?
enOt_tOp
12 June 2015
Они не знаю, просто пожали плечами и заказали 4 ручки в сборе))) ожидание 2-3 неделе, потом покраска в цвет, так как ручки приходят под покрас и в сборе, якобы отдельно датчиков нет.
Silver_Age
12 June 2015
enOt_tOp
прикольные они))) а попробовать с другого авто ручки для проверки они не пробовали снять? может не в них дело
enOt_tOp
16 June 2015
били себя в грудь, что все дело в них,остается дождаться...
Pseudotorroid
2 July 2015
autostudio.ru
Утверждение что все штатные функции при установке некоторых систем Призрак и Пандора работают нормально (подразумевая сохранение прочих параметров работы автомобиля) не совсем верно. Сам прошел через Призрак 840 и теперь Пандора (установка Автостудио на Бауманской).
Стоит Пандора 3950. Открывание багажника взмахом ноги приводит к срабатыванию сирены Пандоры. Привычный для меня порядок начала поездки после автозапуска Пандоры применять нельзя - срабатывает Пандора - глушит двигатель и включает сирену и прочие мелкие неприятности (типа подошел к машине и нельзя оперативно открывать дверь.. нужно подождать пока метка будет опознана и т.д., иначе будет орать...) т.е. нельзя ожидать что установка подобной системы никак не отразиться на использовании машины. Будет много ограничений.
Учитывая, что Автостудио не проводит полноценного интеграционного тестирования и этап приемо-сдаточных испытаний отсутствует (хотя в этом часть вины заказчика), кто работает с информационными системами - поймут, т.е. уровень зрелости не высок, придется много раз посещать установщиков чтобы попытаться устранить как можно больше проблем установки. Благо - не отказывают.
В моем случае, после числа визитов около 10 и в т.ч. после миграции с одной системы на другую, уже устал боротся (именно с Кугой, с другой машиной было еще больше). Принимая во внимание что Автостудио никогда не предлагают выезд своего мастера в случае серьезных проблем, жду прилива сил и наличия времени чтобы начать новый этап устранения оставшихся проблем...
Надеюсь мой отзыв отрезвит коллег по автомобилю. При этом не отговариваю от установки охраны, просто надо понимать что интегрировать две сложные системы просто гладко почти никогда не удается, по крайней мере за одну попытку и всегда приходится идти на компромисы.
AndreyArb
2 July 2015
используйте штатную сигу и КАСКО и не будете париться
Miha_il
2 July 2015mobile
P
Pseudotorroid:
autostudio.ru
Открывание багажника взмахом ноги приводит к срабатыванию сирены Пандоры. Привычный для меня порядок начала поездки после автозапуска Пандоры применять нельзя - срабатывает Пандора - глушит двигатель и включает сирену и прочие мелкие неприятности (типа подошел к машине и нельзя оперативно открывать дверь.. нужно подождать пока метка будет опознана и т.д., иначе будет орать...) .
У меня стоит Пандора 3930 двигатель не глушит, с меткой задержек никаких нет. Багажник на заведенной машине при открывании не орет.
autostudio.ru
2 July 2015
Pseudotorroid
Максим, добрый день!
Как Вы отметили, мы всегда готовы принять Вас для устранения имеющихся вопросов к сигнализации.
Не буду пытаться удаленно диагностировать систему, но сейчас ряд признаков указывает на плохое чтение метки, с которым и могут быть связаны перечисленные проблемы.
С уважением, Михаил.
stkifa
2 July 2015
AndreyArb:
А еще надо сделать КАСКО на КАСКО... Пока приятель ждал (два месяца) документы из милиции, ЦБ отозвал лицензию у страховой. Теперь адвокат (40000 р.) суды... шансов не много...
AndreyArb
2 July 2015
stkifa:
и такое возможно как и угон с сигналкой
Pseudotorroid
3 July 2015
Miha_il
Добрый день. Вот в том то и дело... То есть либо установка и настройки не оптимально выполнены, и/или возможная разница в комплектациях и реализованных функциях охранной системы дают такие отличия.
vvvk
21 July 2015
Ребят, не могу понять глюк это или нет. При снятии с охраны салонной Пандоры 3410 иногда открываются все окна. Это я случайно куда-то еще нажимаю или глючит Пандора.
autostudio.ru
22 July 2015
vvvk
Снимаете с охраны брелком Pandora?
Штатный ключ при этом не трогаете?
Если все так, то есть вероятность подачи "лишней" команды Пандорой.
Вылечиться должно обновлением прошивки системы.
vvvk
22 July 2015
autostudio.ru
да, снимаю с брелка Пандоры, но штатный брелок висит рядышком... а какие кнопки на нем надо "случайно" нажать чтобы опустились стекла?
обновить прошивку где можно? в сервисном центре пандоры можно?
autostudio.ru
22 July 2015
vvvk
А комплектация автомобиля у Вас какая?
Если есть штатная функция "комфорт", то при удержании кнопки отпирания на ключе, стекла будут опускаться.
Обновить прошивку можно в авторизованных сервисных центрах Pandora.
schilow
23 July 2015
Уважаемая autostudio.ru
Интересует ваше мнение по поводу GPS маяков. Стоит сейчас Финдми2.Не устраивает то что не возможно запросить режим онлайн. Что вы можете посоветовать ? Альтернативу Финдми.
schilow
23 July 2015
[b]vvvk[/b
У меня на оборот .Сигналка Пандора после посещения дилера(плановое Т.О.) начала доводить стекла при постановки на охрану.
До этого только с родного брелока, на удержание кнопки постановка на охрану. Думаю что дело в програмуле .
vvvk
23 July 2015
schilow
у меня такой доводчик изначально работал с брелока Пандоры. А вот полностью опускание всех стекол при снятии - не пойму, зачем вообще такая функция нужна???
autostudio.ru
23 July 2015
schilow
Если от маяка требуется не только функция поиска, но и мониторинговые возможности, можно посмотреть на Starline M17, он в этом смысле достаточно интересен.
vvvk
Дальше надо уже "смотреть руками". Если команду дает Пандора, то пробовать перепрошить её, так как этого режима у них нигде не просматривается.
SIRIUSWHITE
23 July 2015mobile
vvvk, как зачем?!
Летом в жару комфортно садиться в машину, в которой "пекло"? Мне кажется, это очень удобная функция, опустил все стекла, дошел до машины и сел уже в проветренный салон!
vvvk
23 July 2015
SIRIUSWHITE
мне кажется удобней будет автозапуск с кондеем завести... а пока к машине с открытыми окнами дойдешь уже внутри ничего не останется
SIRIUSWHITE
24 July 2015mobile
vvvk, так автозапуск с завода не идет и не все ставят сигу...
Вадимчик
24 July 2015
Подскажите пожалуйста! Ставил ли кто нибудь Старлайн В94? Как эта сигнализация?
autostudio.ru
25 July 2015
Вадимчик
Устанавливали неоднократно. Качественная и надёжная система, чуть побогаче А94, отличается брелками и более совершенным радиоканалом, а также комплектом поставки.
nightik
30 July 2015
почитал форум, особо конечно обзора не нашел по сигналкам, но склоняюсь к старлайн а94.
Из пожеланий только по сути автозапуск (в основном под окном, поэтому думаю gsm не столько важен, хотя было б не плохо если сигнал проходил метров 200-300), нормальнозащищенный код и возможность доработки (подсоединение иммо под капот и замка туда же).
хотелось бы услышать одобрения в выборе или там наоборот))
авто: куга 2 тренд
autostudio.ru
31 July 2015
nightik
Добрый день.
Из линейки Starline серию А64/А94 я считаю наиболее сбалансированной по цене/функционалу. Если Вы привыкли пользоваться сигнализациями с двусторонней связью и ЖК-брелком, это хороший выбор.
В пределах прямой видимости Starline вполне может выдать дальность в 200-300 метров и даже более, но в случае парковки "за углом" или появления радиопомех в диапазоне 433 МГц, могут быть проблемы. С GSM в этом смысле все более предсказуемо.
По доработке противоугонной составляющей возможны варианты:
- дополнение системы радиореле блокировки R2, реле замка капота R3 и замком капота;
- установка отдельного иммобилайзера, например, Starline i95, и замка капота с управлением от него.
nightik
31 July 2015mobile
autostudio.ru
Спасибо за подробный ответ, а до установка отдельно gsm модуля в дальнейшем возможно?
