Кондиционер, проблемы. (Р)
Особенности работы кондиционера:
1. Если уличная температура меньше +4 градуса Цельсия то кондиционер не включается.
2. Кондиционер включается автоматически если переключатель обдува установлен в положении "лобовое стекло", при чем если выполняется п. 1.
Finis'ы запчастей системы кондиционирования:
2 x Кольцо уплотнительное трубки кондиционера на конденсоре - 4 189 236
2 x Кольцо уплотнительное трубки кондиционера на компрессоре - 6 671 099
Конденсор (радиатор кондиционера) - 1 671 708
Трубопровод высокого давления (2 трубки от компрессора) - 1 330 200
кондиционер, система охлаждения салона, кондей, вентиляция салона, фреон, заправка кондиционера
СЛАВЫЧ
20 May 2007
564,1K
3,6K
roman_1991
16 July 2015
rombik
от компрессора,
интересно посмотреть вообще схему подключения...
какие на кнопку идут провода, какие на вентилятор(должен как понял включаться вентилятор)
rombik
16 July 2015
roman_1991
можно здесь глянуть http://electroshemi.ru/publ/ford/ford_fokus/5-1-0-15
roman_1991
16 July 2015
rombik
спасибо
Oleg_59_rus
18 July 2015
Парни, всем привет. Вопрос к знатокам, вобщем у меня климат-контроль (может это важно)... короче, за бортом +16/+18 С* климат/кондей включать не надо, но если включить просто обдув (типа печки) с температурой "Low" (я так понял будет браться тупо забортный воздух, КК ведь не включен), тогда из дефлекторов дует соответственно прохладным, но "печка" маслает постоянно нагнетая воздух в салон... блин, короче, как сделать что-бы печка была выкл. а из дефлекторов дул забортный воздух, во... типа как в жигулях, подвинул рычажек и тупо заборником дует..
ПС если вообще ничего не включать и с закрытыми окнами, очучение нехватки кислорода, душно как-то...
rombik
18 July 2015
Oleg_59_rus
Я перевожу в лоу и все, идет забортный.
Клизма
18 July 2015
Oleg_59_rus
В данной конструкции единственный вариант обеспечить напор воздуха в движении дефлектором на жабо и хоботом к вентилятору печки. Желательно добавить дефлекторы на разряжение в задней части, где клапаны выпуска воздуха. Стоит ли игра свеч?
Oleg_59_rus
19 July 2015
rombik:
таки да, и мотор маслает постоянно, что зимой что летом, а потом мы удивляемся почему накрылся мотор отопителя... печально однако
rombik
19 July 2015
Oleg_59_rus
нет, ты не понял, я перевожу в лоу, жду пару сек пока заслонки отработают и выключаю, и на скорости дует забортный.
Но так делаю редко, т.к. всегда езжу с климатом, 200000км мотор пока работает)
Oleg_59_rus
19 July 2015
rombik:
да у меня тоже за 200 перевалило, на моторе только щетки поменял а так ттт
rombik
19 July 2015
Oleg_59_rus
Я вообще ничего не менял
Angarchanin
26 July 2015
заправил на той неделе кондей, доволен как слон год катался без оного
проблем с датчиком высокого давления (отписывал ранее), никаких проблем с несовместимостью не возникло, тест на вакум -1 бар показал, система герметична. Честно говоря, переживал за компрессор, ибо катался с "открытой системой" без патрубка, и пыль, вода, грязь могли попасть внутрь, не смотря на замотанные концы изолентой. Заправщик не сразу нашёл концы Дальний восток, всё-таки регион японцев, подсказал ему: на радиаторе и на бачке под бампером. Тот поматюкался на европейцев в целом, и полез под бампер. Залили газ, команда заводи. Ставлю в положение 3, в лицо, забор с салона, 5 секунд и слышу щелчёк. Меня словно отпустило, датчик работает нормально! Ещё через 5 секунд почувствовался холодный воздух. Мастер спустя 10-15 секунд потрогал бачок под бампером и с глазами по пять рублей сказал "быстро, сильно быстро, был не прав насчёт европейцев". Спустя минуту морозило уже нормально
за 1500 рублей в автосервисе г.Хабаровска.
Из наблюдений несколько фактов:
1) на 1й скорости вентилятора при 15 градусах за бортом (был дождь) - компрессор не циклит, при +30 и выше - тоже не циклит
2) после запуска двигателя, первые 5 минут работают вентиляторы вне зависимости от температуры за бортом
3) при переключении на забор воздуха с улицы, налюдается эффект "пара изо рта", наверное от того, что на улице воздух сильно горячий, при резком охлаждении конденсируется.
4) Кондей выходит в рабочие диапазоны в пределах 20-30 секунд
Bazik
30 July 2015mobile
Здравствуйте форумчане! Приобрела фокус, кондер сказали нужно только заправить, заехали в сервис, оказалось радиатор дырявый. Может кто уже делал и подскажет, если запоять, на долго хватит? Просто на новый радиатор пока не могу разориться.
OvsyannikovSF
30 July 2015
Bazik
Два года назад снимали паяли - до сих пор всё окей, конечно дешевле , чем новый радиатор, но тоже стоит денег, и они должны дать гарантию...
Bazik
30 July 2015mobile
OvsyannikovSF
Во сколько пайка Вам обошлась?
OvsyannikovSF
30 July 2015
Bazik
Вот точно не помню, где то 4 тысячи рублей- с работой это откачка, снятие, пайка, мойка радиаторов, установка и заправка, и они мне дали бумагу с гарантией по которой через месяц, кондей стал плохо холодить, они мне заправили бесплатно...
Bazik
30 July 2015mobile
OvsyannikovSF
Ну ясно, спасибо за инфу!
YRI121
30 July 2015
B
Bazik:
Копи на новый.
Стоит не так дорого.
Дороже потом двойная работа выйдет.
rombik
30 July 2015
Паять нет смысла. Лучше купить новый, разница в деньгах небольшая. И никто не даст гарантию, что через месяц запаяный опять не станет травить.
Bazik
30 July 2015mobile
YRI121
rombik
Ок, буду копить на новый ))) в этом году думаю нет уже смысла его менять
YRI121
30 July 2015
B
Bazik:
YRI121
rombik
Как сказать...
Чем больше влаги система хватанет... тем хуже потом будет.
rombik
30 July 2015
Bazik
Как это нет смысла? В Волгограде жара стоит почти весь сентябрь))) и потом, дело не только во влаге, а в мусоре, пыль, мелкие частицы попадают в систему через дырочку, могут потом убить компрессор. 3000 тысячи за радиатор это не такие архибольшие деньги. Ремон потом дороже выйти может имхо.
Bazik
30 July 2015mobile
rombik
Какие 3000? Не оригинал в автодоре сказали 8000, а оригинал 17000 !!!
rombik
30 July 2015
Bazik
Как все плохо у вас. А в экзисте заказать? И неоригиналы разные бывают. Есть и за 8, а есть дешевле) надо искать.
rombik
30 July 2015
Bazik
Вполне вероятно, что цены в разных городах могут отличаться, н оне в разы же
Bazik
30 July 2015mobile
rombik
Экзист это интернет магазин такой?
rombik
30 July 2015
да
Avenger86
30 July 2015
Bazik разводят, ищите дешевле
я паял трубку - результат:
http://www.drive2.ru/l/7215851/
Bazik
30 July 2015mobile
rombik
Ок, спасибо! Буду искать на сайте по дешевле
YRI121
30 July 2015
B
Bazik:
rombik
http://www.autopiter.ru/contact/retail/volgograd/28
Bazik
30 July 2015mobile
YRI121
Спасибо ))) это совсем рядом со мной
