Лечение дабл старта
Привет!
Озвучил проблемму, т.к. у меня вдруг в октябре тоже появилась и не исчезает хотя прошлой зимой ничего не было.
Мастер мне сказал, что типа да ФМК признаёт наличие проблеммы и это не связано ни со свечами ни с бензином, но это однако не является причиной для рекола
Вот так вот - по логике Рольфа это нормально (аналогичные грабли присутствуют и у Мондео)
Когда мне машину отдавали с площадки после ТО завелась она как обычно со второго раза
tab
дабл старт, эксплуатация, пуск двигателя, дабл-старт
tab
28 October 2005
Лечение дабл старта
307,3K
2,1K
Aspid_UA
2 April 2007
Востоковед
Джордж Вашингтон
Дык у Вас двигателя разные
Глобус
4 April 2007
Skiv
Да я не спрашивал насколько она новая, просто попросил перепрошить да и все.
Джордж Вашингтон
4 April 2007
Aspid_UA:
Востоковед
Джордж Вашингтон
А есть разница?
То бишь и для 1,1 и для 2,5 л. тож другие бизины нужны?
Aspid_UA
4 April 2007
Джордж Вашингтон:
А есть разница?
Ну как минимум степень сжатия неодинаковая, свечи, угол опережения зажигания. Даже ИМХО при разном пробеге может быть разная чувствительность к качеству бензина. Бензины одинаковые, ГОСТ на них один, а качество разное Страны у нас такие. Надеюсь, что пока такие.
corvet2007
8 April 2007
Подкатил к сервису и рассказал инженеру по гарантии о признаках дабл старта.Тот без удивления заявил что это "происки капиталистов" с их борьбой за ЕВРО-4 и если это сильно напрягает то перепрошивкой программы элементарно устраняется, и добавил что для двигателя дабл старт совершенно безопасен. Устранение дабл старта методом прошивки пока не проверил вследствии отсутствия свободного времени, но при первой возможности это сделаю-ДОСТАЛО!
swede
9 April 2007
В воскресенье снял и отмыл дроссельную заслонку, внутри она была покрыта милиметровым слоем жирной черной смоляной субстанции. Результат: утром в понедельник завелся с первого раза, исчезли провалы и задумчивость, на холодную машина поехала без рывков и захлебывания. Пробег 82000 км. Описание снятия выложено в ветке "Уголок самоделкина" стр. 19 автор lexaXD. Мне вроде помогло...
Скорп
17 June 2007
Проявился дабл (даже "трипл" ) при жаре... Ниччччего не понимаю ...
Бензин - Лукойл 95 ЭКТО, с заправки у офиса Лукойла на Олимпийском (а там в том числе и крутые тачки питаются)... Вот так-то, братцы ...
Lysyj
17 June 2007
C
corvet2007:
Да вот и нифига. Обновлялся, не сильно и помогло. Иногда бывает, но уже запутался в конец, с чем его(ДС) связывать. А бензин лью ТНКпремиум, типо румынский. В прошлый раз на сервисе менял свечи на 7тык, сказали, запрвляйся в Европе и будет счастье. Вот лью румынский, свечи поменял опять на 12тык, теперь тот же чилавег из сервиса говорт не лить румынский, а лить наш. Чёт я не пойму, что лить.
Востоковед
18 June 2007
Lysyj:
А что, румынский бензин на много лучше нашего (или вашего) ?
Lysyj
23 June 2007
Объективно- да. Или, может, с появлением премиума обычный 95й стали бодяжить ещё больше. Поездил на премиуме, потом залил на том же ТНК просто 95й, сразу почувствовалрсь, как будто ещё 4 человека подсели в машину. Интересно просто, сколько же стоит тогда в Румынии бензин, который к тому же ещё и якобы качественнее наших, плюс его ещё довезти сюда надо, заплатить все сборы... Разница в цене- примерно 5евро-центов. Фиг его знает, но буду ездить, не люблю, когда машина тупит.
А у вас, я думаю, бензин определённо лучше. Хуже, чем в Крыму, на Украине бензина нет. Это не только моё мнение. Вполне вероятно, что где-то в Москве или в Киеве можно найти нечто схожее с европейским качеством, а вот на окраинах приходится постоянно играть в лотерею.
профессор
24 June 2007
Lysyj:
Если известно ,что бензин на колонке заведомо бодяжный не стоит на этой колонке заправляться. А лучше ,поджигать такие колонки,собрать отряд типа "Красных дьяволят" и пускать красного петуха этим подонкам-остальные сразу задумаются.
ДенискаС
25 June 2007
я вот тоже дроссельную помыл... за 52000км тоже была вся черная изнутри. даблов летом нет, а с захлебыванием и иканием помогло.
Карбспрей RUUULEZZZZZZZZZZZZ!!!
Востоковед
25 June 2007
Lysyj:
Ну если только схожее. Во всяком случае, Несте в Финляндии и Несте в Питере - делеко не одно и тоже. Шелл тоже.
Скорпионъ
26 June 2007
Востоковед:
Lysyj:
Его пока от туда везут он взбалтывается и и от этого нагревшись увеличивается в объеме,где то по дороге!!!.
А если серьезно,то пока дроссельная заслонка чистая,то и проблем с холодным пуском, с провалами,с захлебываниями нет, а как только начали появляться-в магазин за спреем пол часа делов и нет проблемы!
WestBank
29 June 2007
Присоединюсь к клубу :-) C-Max 2.0 Ghia выпуска ноября 2006, куплен месяц назад. До 2 тык про дабл старт только читал. Позавчера он ко мне пришел, при пробеге 2100 км или около того. Причем пока пришел не окончательно - первый раз после старта просто дернулась стрелка тахометра и вздрогнул мотор. Вчера обороты после старта существенно припали, загорелась лампа разряда аккумулятора. Сегодня обороты упали до 500 и держались на этом уровне секунды 3-4, но мотор все же не заглох. Завтра, я думаю, все-таки заглохнет. Случается это только после ночной стоянки, температуры по утрам сейчас градусов 14-15 (до этого месяц было выше 20-ти, может, поэтому и не было дабла?)
Да, надо сказать, что в Белоруссии дилеры официально указывают лить только 92-й бензин, на нем я и езжу.
Задам нынче вопрос сервису :-)
Скорпионъ
29 June 2007
WestBank:
ОФИЦИАЛЬНО?
-Евгенич-
29 June 2007
а чего ужасного-то в дабл-старте? лентяи все сплошь - еще раз ключ повернуть?!
WestBank
29 June 2007
Скорпионъ:
WestBank:
ОФИЦИАЛЬНО?
Ну да. То есть, если будешь лить белорусский 95-й и жаловаться на траблы с мотором - могут послать. А будешь лить 92-й - не пошлют точно.
Сегодня на вопрос о даблстарте сервисмен сообщил, что это особенность запуска и посоветовал не париться :-)
Ну, как Вам сказать - вот у меня на карбюраторной Сиерре 1989 г.в. с пробегом примерно 320 000 км (моих 150 000 км) нет дабл-старта (градусов до -25...-27, дальше она не заводится), а на C-Max 2006 г.в. с пробегом 2 200 км - есть. Абидно!
Джордж Вашингтон
29 June 2007
WestBank:
Бред собачачий...
Так можно и LOLу ответить, что облезший кузов -- особенности покраски...
-Евгенич-
29 June 2007
а не обиднее ли пустяк превращать в себегеморрой?
Джордж Вашингтон
29 June 2007
Ну не такой уж это и пустяк, уважаемый...
Если не брать в рассчёт банальные двойной износ замка зажигания + его контактных групп и разряд АКБ пусковым током, то по износу холодный пуск прыгателя сравним со 100 км пробега. Думаю -- стоит задуматься...
araleng
29 June 2007
Джордж Вашингтон
У Вас устаревшие представления. Уже давно замок не коммутирует силовые цепи, а только подает напряжения на обмотки реле.
Это потому, что масло не сразу подается к парам трения. Но после первой попытки масло будет там где нужно, так что второй запуск - уже не "холодный".
Джордж Вашингтон
30 June 2007
araleng:
Джордж Вашингтон
araleng
Неуж-то вы считаете меня аборигеном из Зимбабве? Это бывшего главного механика и главного энергетика, а ныне нач. производства "Электронмаша" и водилу с 18-летним стажем, который перебрал не одну мафынку своими кривоватыми ручонками???
Спасибочки, однако...
Сей ответ предназначался исключительно Gригорию, но я думаю, что и Вы, уважаемый araleng, не будете возражать, что банальный цилиндровый механизм замка подвержен банальному механическому износу, а количество срабатываний реле небезгранично...
Холодный пуск обусловливается не только в отсутствии масла в трущихся парах, но и неустановившихся зазорах между ними. Наиболее яркий тому пример-- подшипники скольжения коленвала...
И главное (уж много раз говорил):
ДАБЛ-СТАРТА БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО!!!
araleng
30 June 2007
Джордж Вашингтон
araleng
Прошу прощения, если обидел. Видит Бог не намеренно.
Конечно нет. Но, ИМХО, этим можно пренебречь. Ведь и при штатной эксплуатации, манипуляции с замком у всех разные. Кто-то использует замок два раза в день (завел-заглушил), кто-то двадцать.
Очень показательный пример. Коленвал как раз вращается в так называемом "масляном клине", т.е в ПОСТОЯННО присутствующий зазор между шейками коленвала и вкладышами под давлением подается масло, выполняющее роль подшипника.
Несомненно.
Скорп
30 June 2007
araleng:
Можно. Но если на авто установлен автозапуск, то пренебрегать даблом уже не получается - смысл в этой приблуде (очень полезной и удобной, ИМХО), увы, пропадает. Кроме того, мне оченнно неприятно, когда непрогретый мотор при торможении и остановке начинает колбасить. Можно, конечно, и этим принебречь, но возникает тогда вопрос: а нафига вообще я потратил на этот авто почти 20000$?.. Мож проще и дешевле было бы на "копейке" покататься и пренебрегать?..
araleng
30 June 2007
Скорп[/QUOTE]Но если на авто установлен автозапуск[QUOTE]
Как говорится "если бы да кабы" . Вы невнимательны, ИМХО. Я не ни в коей мере не утверждал, что дабл старт это хорошо и полезно. Я всего лишь заметил, что лишний поворот ключа в замке зажигания не скажется кардинально на ресурсе этого самого замка.
Скорп
30 June 2007
Так я к тому, что для авто за 20000$, оборудованный системой автозапуска - это явно не "пустяк", а именно "себегеморрой" ...
Жену настолько этот расколбас достал, что уже задумывается о покупке другого авто ...
Джордж Вашингтон
1 July 2007
araleng:
1) Но, ИМХО, этим можно пренебречь.
Потому и написал -- "банальным"
Вот-вот -- Каковой клин и может образоваться тильки при РАБОЧИХ (читаи: прогретых) зазорах между парами, а на холодном прыгателе масло просто выливается из увеличенных зазоров и коленвал ни фига не "всплывает"...
Но согласен, трёт конечно не по сухому
araleng
1 July 2007
Джордж Вашингтон
Мы конечно отклонились от темы, но истины ради не могу промолчать . Влияние температуры на зазоры в паре "коленвал-вкладыш" минимально, т.к. нагрева в этой зоне сильного нет. Поддон картера вообще не имеет рубашки охлаждения. Но даже если принять Вашу точку зрения, что зазоры меняются, все равно это происходит не за две секунду. Так что повторный пуск ничем не отличается в этом аспекте от работы в первые пять-десять минут после одинарного пуска.
Джордж Вашингтон
2 July 2007
araleng:
1) Влияние температуры на зазоры в паре "коленвал-вкладыш" минимально, т.к.
2) нагрева в этой зоне сильного нет. Поддон картера вообще не имеет рубашки охлаждения.
3) Так что повторный пуск ничем не отличается в этом аспекте от работы в первые пять-десять минут после одинарного пуска.
araleng
От темы мы,вроде, не отклонились -- о дабл-старте ведь трындим...
1) Влияние приличное на самом деле... Можно, конечно, посчитать с учётом Kt, но, честно говоря, лениво...
2) Однако он имеет ту же температуру, что и весь прыгатель (за исключением выпускного тракта) -- 90-110С.
3) Отличается. Всё-таки переход статичной системы в динамичную... Статистика (и практика) показывает, что большинство поломок практически ЛЮБЫХ агрегатов происходит в момент их пуска, т.к. элементы системы испытывают повышенные нагрузки (5-7 кратные).
