Тормозные диски выпускаемые для ФФ2:Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Brembo, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Для русфокусов передние диски 278 мм, задние 265 мм.Толщина дисков переднихНовых - 25мм
Толщина дисков заднихНовых - 11мм
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок
Подборка тем по тормозам:Самостоятельная замена передних колодокСамостоятельная замена задних колодок.Ресурс тормозных колодокЗамена передних тормозных дисковТормозные диски ФФ2.Замена тормозной жидкости, выборСамостоятельная замена задних барабанных колодокСкрипят тормозные колодки на FF2Тормоза. Замена барабанов на дискиПро тормоза на ФФ2Тюнинг тормозной системыКакие колодки поставить взамен оригинала?Установка защитных щитков тормозных дисков===
Подборка кодов тормозных дисков для ФФ2.Передние тормозные диски:Ford 1 734 696Ford 1 790 221(от фф3)
Ate 24.0125-0117.1
Ate 24.0325-0117.1 "PowerDisc"
Ate 24.0125-0199.1
Brembo 09.9464.14
Brembo 09.9464.11 (с покрытием)
Brembo 09.A905.10 от (от фф3)
Brembo 09.9464.1X (перфорированный)
TRW DF 4465
ТRW DF 6138
Textar 92141200
Volvo 1253730
Girling 6044651 (они же TRW)
Ferodo DDF 1222
Optimal BS-8056
Pilenga V254
Bosch 0 986 479 173
LPR F1009V
Jp Group BS9305ALT
Febi 24565
Delphi BG3868
Meyle 515 521 5026
Road house 6710.10
NK 204848
Jurid/Bendix 562364J
Valeo 186 819
LPR F1009V
Fremax BD-3963
Otto Zimmermann 250.1352.20 "Coat Z"
Otto Zimmermann 250.1352.52 перфорированный
Otto Zimmermann 250.1371.20
Fenox TB219068
Galfer B1.G225-0117.1 (они же АТЕ)
Kortex KD0024 (Корея)
UBS BP21-01-001 (Серия: Performance) для ФФ2
UBS B21-01-001 (Серия: Стандарт) для ФФ2
Remsa 6710.10
Trialli DF106101
Задние тормозные диски:Ford 1 748 745Ate 24.0111-0155.1
Ate 24.0311-0155.1 "PowerDisc"
Brembo 08.A029.20
Brembo 08.A029.21 (с покрытием)
TRW DF 4372
Pilenga 5282
NK 202558
ETG 01.11.42.121024
Bosch 0 986 479 169
BSG BSG 14-615
LPR F1013P
Fenox TB218034
Mintex MDC1642
Febi 24619
Ferodo DDF 1226
Girling 6043724 (они же TRW)
Meyle 715 523 7029
Hans Pries 302 332 016
Road house 6846.00
Textar 92133700
S.b.s. 202562
Delphi BG3896
ABS 17583
Otto Zimmermann 250.1355.20 "Coat Z"
Galfer B1.G211-0155.1 (они же АТЕ)
Kortex KD0016 (Корея)
UBS B22-01-001 (Серия: Стандарт)
Remsa 6846.00
Trialli DF106103
Fremax BD-3965
x
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
Какие диски вы используете чаще всего на своем ФФ2: |
Оригинальные FORD | | 352 | 22,7% |
ATE | | 411 | 26,6% |
Otto Zimmermann | | 164 | 10,6% |
Brembo | | 273 | 17,6% |
Ferodo | | 26 | 1,7% |
TRW | | 83 | 5,4% |
Bosch | | 18 | 1,2% |
Textar | | 19 | 1,2% |
Girling | | 7 | 0,5% |
Optimal | | 1 | 0,1% |
Pilenga | | 14 | 0,9% |
LPR | | 3 | 0,2% |
Jp Group | | 2 | 0,1% |
Febi | | 8 | 0,5% |
Delphi | | 4 | 0,3% |
Meyle | | 6 | 0,4% |
Road house | | 6 | 0,4% |
NK | | 27 | 1,7% |
Jurid/Bendix | | 0 | |
Valeo | | 7 | 0,5% |
LPR | | 4 | 0,3% |
Fremax | | 2 | 0,1% |
Tsitron TSN | | 4 | 0,3% |
ДРУГИЕ | | 106 | 6,8% |
Show answers (28) |
Total 1552 votes, last 28 May.
Alex_37А! Вспомнил. Истрию с колодками ATE
Сзади стояли ATE , скрипели при езде задним ходом ,после замены выяснилось что износ был как бы "по диагонали"( складываешь две колодки в руках как они должны стоять , смотришь с верху, а линия которая образуется между ними не параллельна мет. частям колодок). То есть суппорт стоял под неким углом, при езде задом их и подклинивало. Направляющие суппорта были в норме. Винить в этом колодки аль нет , не знаю. Но факт остается фактом!
Alex_37
11 August 2015
chaman99Ну даже не знаю. Я один раз менял колодки на оригинал, а потом все остальные разы ставил АТЕ. На сервисе в Форде у мастера спросил какие колодки получше не оригинал, я не помню уже че он мне сказал, я спросил а как АТЕ - говорит "скрипучки", но хорошие. Ну я забил и их поставил, потому что дешевле оригинала. И вот что я не езжу, у меня АТЕшные колодки ни разу не за свистели и не скрипели. Серьезно! Так что, ХЗ.
Машина 10го года ФФ2 ХБ рест. 1,8 купил в 2011г. В общем с АТЕ колодками и дисками пока все пучком.
Проехал около 1000км. с дисками TRW (Girling) + колодки TRW. Всё гуд.Тормоза мне нравятся, то что и хотел. По поводу скрипа, так вот после установки скрип был при повороте руля в право.Думал, что это нормально.Читал здесь, что такое бывает у TRW.Оказалось подогнул чуть защиту шаровой. Исправил. Теперь всё Отлично,даже намёка на скрип нет.
В автодоке (или экзисте) Otto Zimmerman - 250.1352.20 за 2900 рублей - это цена за один диск или за пару?
хороший диск,не давно поставил
Итого комплект: OTTO + колодки ATE (перед) = 2900 * 2 + 2350 = 8150... В шоке)
Веталь76
26 August 2015
auto100:
Итого комплект: OTTO + колодки ATE (перед) = 2900 * 2 + 2350 = 8150... В шоке) |
ну а как вы хотели,все зависит от "любимого" $.
возьмите колодки TRW GDB 1583,с ними дешевле,за 1540р,а если 3 дня подождать то за 1440р можно купить). у меня по Экзисту по Москве ОТТО+ТРВ-6915р.если колодки 3 дня подождать.
Peti
27 August 2015
Подскажите, пжс, finis ATE "PowerDisc" 280 мм. Хочу себе на зад их поставить на фф 2 рест, 2,0, mtx-75, ЗДТ. Спасибо.
Веталь76
27 August 2015mobile
Peti:
Подскажите, пжс, finis ATE "PowerDisc" 280 мм. Хочу себе на зад их поставить на фф 2 рест, 2,0, mtx-75, ЗДТ. Спасибо. |
Ate 24.0311-0158.1 Диск тормозной, "PowerDisc"
Веталь76
Peti
Колодки только пожестче ставьте, обычные быстро сотрутся.
Например.
Ate 13.0470-7195.2 Колодки тормозные дисковые, задние ,комплект "Аte Ceramic"
Или обычные Брембо или ТРВ.
как раз Ate и собирался ставить!
спасибо большое!
Веталь76
Peti:
как раз Ate и собирался ставить! спасибо большое! |
Они денег 4000р.стоят)
Ставь Brembo P 59 042 они жесткие нормуль.
Peti
27 August 2015
Веталь76
ага, спасибо. хочу к осени все заменить. не брембо не хочу, много отзывов по ним плохих видел, и как они крошатся, тоже фотки видел!
Веталь76
Peti:
Веталь76 ага, спасибо. хочу к осени все заменить. не брембо не хочу, много отзывов по ним плохих видел, и как они крошатся, тоже фотки видел! |
От этого ни кто не страхован. У меня стояли сзади Брэмбо на обычных дисках, все гуд, 50т.км прошли,сменил раньше,там еще наверное на 50т.км.хватило,диск они обычный кушают ни слабо. Поставил АТЕ.
я тоже: или ate, или ebс green или red stuff.
Peti:
назад и обычных вполне хватит
Sanek_k
30 August 2015mobile
Я считаю, раз уже захотелось поставить хорошие тормоза, то делать надо по кругу. Я так и сделал, покатался по горным серпантинам и понял за что переплатил. Эффективность торможения еще ни разу не снижалась и тем более не пропадала как на ориг. Стоит связка ате повер диск и фрикса s1. Проехал уже прилично, износа не видно.
Коллеги, доброе время суток, поменял на своем ФФ 2 передние тормозные диски вместе с колодками. Диски Otto Zimmermann 250.1352.20
Проехал уже км 200 заметил странную вещь, на левом колесе внешняя поверхность диска не полностью стирается. Есть участок шириной около 1 СМ что ближе к ступице, о который колодка не трет. Проверили направляющие, все ок, есть предположение что кривые колодки, колодки тоже Zimmermann.
Нет мыслей? Еще поездить?
Веталь76
1 September 2015mobile
Looe
Притирание новых дисков и колодок происходит дольше ,до 500км. Про колодки ОТТО ни чего не скажу, ни разу ни ставил.
Возможность что они кривые 50/50, катайте дальше. При притирке моих АТЕ к диску ОТТО тоже были разные полоски в разных частях диска, после 1000км. Все стало ок.
Пока не вижу паники, притирайте дальше.
Looe
1 September 2015
Спасибо! Покатаю еще. Просто с другой стороны все идеально, там полностью прилегает колодка.
Часик в радость))) по советуйте какие тормозные диски покупать? средние. за любой ответ спс.
PS. я новичок)
Ashotik
АТЕ, Брембо, ТРВ...
Веталь76
8 September 2015mobile
Ashotik
Snegg
Про ОТТО забыли)
Веталь76Так человеку средние нужны, Отто уже подороже
