Литые диски Ford Kuga 2. Размерность колес
3 years
13
Kuga 2 - Диски и Штатные размеры
Стальной колесный диск 7.5J x 17 ET 52.5:235/55 R17 V
Легкосплавный колесный диск 7.5J x 17 ET 52.5:235/55 R17 V
Легкосплавный колесный диск 7.5J x 18 ET 52.5:235/50 R18 V
Легкосплавный колесный диск 8J x 19 ET 52.5:235/45 R19 V
Параметры и финис-коды оригинальных литых дисков от Ford:
Опциональные колеса и размеры.
Легкосплавный колесный диск 8,5J20 ET 50 245/40/20 XL. Y, Z
Легкосплавный колесный диск 9J20 ET 50 255/35/20 XL. Y, Z
Легкосплавный колесный диск 9J20 ET40 275/35/20 XL. Y, Z
Запасное колесо
5*108 ЕТ 52,5 ЦО 63,3
Описание заводских литых дисков, которые на текущий момент есть в каталоге запчастей
R17 или R18?
Таблица соответствия индексов скорости и нагрузки автомобильных шин
Шины для полноприводных авто
Летние шины
Зимние шины
Cистемы оповещения о низком давлении в шинах: DDS и TPMS
Колпачок литого диска D 54.5mm Dark Blue 1 429 118, не оригинал Lex артикул KB3439.
Колпачок литого диска D 54.5mm Alloy Finish 1 429 120
alex-a / Диски R19''
Технические параметры дисков на К2
Vlad-FK2 / Заводская информация на шине
alex-a / Диски 17" 9x2 (D2YCJ) (55R)
4DMike / Replica FD18 r17 & Nokian Hakkapeliitta 5 235/60
alex-a / Перечень дисков предлагаемых на New Kuga
-Евгенич- / штампованные диски дизайном как "литые", сочетание R16
Vlad-FK2 / штатные гайки от литья и докатка
GorN70 / Replica FD17
Vlad-FK2 / Переход на унифицированные гайки колес с 2012г.
Vlad-FK2 / Самые главные советы тем, кто хочет купить диски.
Pavka72 / Replica FD42S: R17, 5x108, 7,0J, ET50, d63,3.
AVN / вес дисков Ronal R17x7,5J; ET52,5
st2302 / Replica Lege Artis LR25(S) 63.3; ЕТ 52,5; 7.5 J x 17
Vlad-FK2 / Тема по секреткам и гайкам для наших авто
zbugz / Replica Replay FD31 (7,5j x 18 ET 52,5 5x108 D63.3)
pitbull / ВСМПО Пантера, параметры штатные,кроме вылета он ЕТ35
Replica FD28
Trend Plus Replay
MAK Gothenburg Ice Titan
литые диски, колеса, 17 дюймов, 18 дюймов, 19 дюймов, литье, кованные диски, размер колес, размер дисков, вылет, профиль
Vlad-FK2
30 April 2013
795,7K
2K
Just_Laid
27 August 2015
valve
Я подумал, что диски грязные от тормозных колодок ))) 245/45 свои продал, теперь сомнений точно не осталось в размере шин 235/50
Vladlen74
29 August 2015
Добрый день уважаемы куговоды. Интересует вопрос по дискам и резине на кугу. Есть зимние колеса от фокуса R17 205/50, хотелось конечно поставить их, как думаете встанут?
valve
29 August 2015
Vladlen74
Примерно так, а точнее даже немногим меньше по внешнему размеру, будет выглядеть колесо в арке - т.е. резину под замену крайне желательно, а диски агонь!
ставь 235/60-17 или 225/60-17
valve:
FD52, 215/60 R16
Vladlen74
29 August 2015
valve
Хорошо, буду тогда покупать новую резину. А то планировал брать только диски на крайняк.
Спасибо.
nuk nuk
31 August 2015
Vladlen74:
valve
Спасибо.
хотя знайте, что диски от фокуса отличаются по нагрузке от дисков для куги-мондео
Vladlen74
31 August 2015
nuk nuk
Думаю если не грузить до макисмальной разрешенной массы, то ничего страшного же.
nuk nuk
31 August 2015
Vladlen74:
nuk nuk
это уже тебе решать
Lom
2 September 2015
Подскажите пожалуйста, все-таки, на штатные диски 7,5 резиина 225/60R17 нормально встает или нет? В этой ветке было два противоположных мнения: у одного все оу, у другого что-то не так. Просто 225/60 зимняя существенно дешевле 235/55
Just_Laid
2 September 2015
Lom
Всё встанет отлично
rays2
2 September 2015
Lom
Все встанет нормально. Штатный диски от Титаниум 7.5
Но в таком размере и 7, и даже 6.5 имеет место быть.
Lom
3 September 2015
7 и 6,5 понятно, что подойдут. Тут кто-то говорил, что типа штатный 7,5 широковат.
Spirit86
3 September 2015
Lom прошлый зимний сезон откатал резину 225/60/17 на штатных литых дисках, никаких проблем с монтажом не возникло.
Lom
4 September 2015
У меня стальные диски. С ними тоже все ок?
valve
4 September 2015mobile
L
Lom:
А какая разница?
У меня на диски 8" 225/55 натянута, все норм.
Just_Laid
5 September 2015
Lom
Сюда зайди и прочти последние посты http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=45&t...p433798
Car-constructor
11 September 2015
valve:
Для базы данных дизайнов и размерностей
А машина с 215/65 R16, так понимаю, переднеприводная?
На полном приводе тормозные диски больше и 16" диски, думаю, не встанут...
AndreyArb
11 September 2015
C
Car-constructor:
сильно ошибаешься
у меня на зиму такие стоят
valve
11 September 2015
C
Car-constructor:
AWD, ecoboost 1.6, Titanium
не спроста я выложил фото суппортов относительно дисков с пометкой о новых колодках
MAXXS_82
12 September 2015
Мои летние диски Replica FO66, параметры штатные
Andralex
22 October 2015
AndreyArb:
сильно ошибаешься
Вот я тоже очень хотел поставить на свою полноприводную Kugu 2015г.в. 16" диски , так хорошо что сделали примерку на переднюю ступицу. Зазор между колёсным диском и суппортом был менее 4мм, а ещё надо ставить балансировочные грузики... Так-что я рисковать не стал, поставил 17" диски. Если не боитесь попасть в "засаду" то ставьте 16" диски
AndreyArb
22 October 2015
Andralex:
я уже откатал две зимы на 16 штампах,проблем не испытываю
Andralex
23 October 2015
AndreyArb:
Молодец! А машинка у тебя 2015 года??? То-то и оно если две Зимы, да на штампе, а не на литье! Удачи на дорогах!
AndreyArb
23 October 2015
2013 года
-Евгенич-
23 October 2015
Andralex:
сильно подозреваю, что тут дело было только в дисках
ибо для многих машин с такими же, как у Куги передними тормозами, - 300 мм - диски 16" были совершенно базовым размером (например Симаксы 2.0 и 1.6Т)
Andralex
23 October 2015
-Евгенич-:
На моей Кuga2 передние тормозные диски -320 мм в диаметре от дилера.Так-что зазор между суппортом и 16" литым диском плюс грузики толщиной 3,5 мм остаётся около 1,5мм .Конечно можно поставить 16" диски, и надеяться на авось что никакая бяка не попадёт между суппортом и колёсным диском,как зерно в жернова, так-что это личное дело каждого рисковать или нет.
-Евгенич-
23 October 2015
оп, беру свои слова обратно
с 4ВД - 320 мм. надо у коллеги глянуть чего там за суппорт, что на него 16" еле лезут
Andralex
23 October 2015
Менее динамичный 4ВД тяжелее килограмм на 100 отсюда и ноги (диаметр тормозных дисков) растут, динамика ниже энерция выше, и наоборот.
Silver_Age
23 October 2015
-Евгенич-:
от ST там тормозная система
Vladimir_E
31 October 2015
nuk nuk:
А какой параметр диска отвечает за нагрузку? По шинам понятно? А у дисков я не слышал такого параметра, да и нет его. Есть пять параметров диска, по которым его подбирают, параметра нагрузки среди них нет.
Jennik1
31 October 2015
Vladimir_E
как нет - на всех обязательно всегда есть и должны быть!
к примеру 550кг, 650кг и т.д. и они действительно отличаются по нагрузке все.
