Двигатель 1.6л EcoBoost на Ford Kuga 2 (устройство, тех. хар-ки)
3 years
12
Двигатель 1.6л Ecoboost в Новом Ford Kuga.
4х2 1.6л. EcoBoost 150л.с. Евро 5 M6 (MMT6)
4х4 1.6л. EcoBoost 150л.с. Евро 5 A6 (6F35)
4х4 1.6л. EcoBoost 180л.с. Евро 5 A6 (6F35)
EcoBoost 150/182-сильный 1.6-литровыйЗависимости мощности и крутящего момента от оборотов коленвала 1.6-litre EcoBoost 150PSЗависимости мощности и крутящего момента от оборотов коленвала 1.6-litre EcoBoost 182PS
Зависимости мощности и крутящего момента от оборотов коленвала 1.6-litre EcoBoost 178PS Escape 2013
Спецификация EcoBoost 150/180л.с.
Источник: техническая спецификация автомобиля Новый Ford Kuga из ресурса http://kuga.fordmedia.eu
Шестиступенчатый «автомат» 6F35
1) в чем отличие по железу между двигателями 1.6л. EcoBoost 150л.с. и 1.6л. EcoBoost 180л.с.?
2) почему на 1.6л. EcoBoost один и тот же крутящий момент 240НМ при разных л.с. 150 и 182?
Автор и редактор раздела:Vlad-FF2
Младшая модификация «турбочетвёрки» развивает изначально 150 сил и 240 Н•м, но после...
Бюро Superchips расширило возможности двигателей EcoBoost 1.6л > drive.ru
Форд официально объявил о корректирующих действиях для 2013 Escape SE и SEL, 2013 Fusions SE и SEL оборудованные двигателями 1.6
Отличие по железу между двигателями 1.6Ecoboost 150л.с. и 1.6Ecoboost 182л.с.
bzv / Система Easy Fuel
катерпилер / Преимущества двигателя с турбокомпресором
Тюнинг BSR
200л.с. уже "турбомалыши" способны выдать
Vlad-FF2 / Планы 2.0-liter EcoBoost для North American рынка
Vlad-FK2 / обсуждение технологии Ford «overboost» в New Kuga Ecoboost 1.6
Шурик71 / История EcoBoost I-4, 1,6л
SERRGE / Расположение компонентов у двигателях Sigma/1.6L EcoBoost 150/182л.с.
холодный термостат на 82 С. Finis 2184696
Коды деталей переходников вместо электрических байпаса и перепускного клапана
Переходники вместо электрических байпаса и перепускного клапана
номера вкладышей и деталей для ремонт экобуст 1.6
коды начинки правой гидроопоры двигателя
finis код комплекта прокладок двигателя
Принципы работы системы охлаждения 1.6 Экобуст с электромагнитными клапанами
код обновлённой прокладки ГБЦ - 1849263
EcoBoost, двигатель, турбина, турбодвигатель, чип-тюнинг, экобуст, мотор, ремонт двигателя, двс
Vlad-FK2
26 December 2012
697,3K
2K
wideparo
4 September 2015
Звук в норме. У меня примерно так же, когда сидишь в тачке его почти не слышно. Насчет вибрации по такой записи судить сложно.
belygin48
4 September 2015
wideparo Запись не моя просто взял с ютуба для примера, вибрацию пробовал на телефон записать но на экране ее не видно, на светофоре не сильно по салону расходится(нейтраль обороты 750)
TeJIeIIopT
5 September 2015
belygin48
у меня также, вот я выше спрашивал
Сегодня заметил"цокат" клапанов, послушайте плиз свои моторы, у всех "цокают" клапана?
boris40rus
5 September 2015mobile
TeJIeIIopT
Не клапана это. Форсунки так работают.
Kroligoff
5 September 2015
Легко проверить если чуть нажать на педаль газа на долю секунду цокот форсунок пропадет
TeJIeIIopT
6 September 2015
boris40rus
Значит так и должно быть? Спасибо.
Bonzei
8 September 2015
Это не цокот форсунок, это звук работы ТНВД. Звук главным образом локализуется в задней части двигателя, в районе головки цилиндров.
Kroligoff
9 September 2015
Для старых блоков PCM (EH CH) вышли новые калибровки EJ CJ
Теперь переключает скорости чуть ниже по оборотам (в полке крутящего момента), субъективно более адекватно работает с коробкой.
Также у меня вышло что стало меньше есть по трассе, проехал 700 км, в горной местности с обгонами и средней 110, вышло 8.9 , в таком режиме меньше 9.2 не выходило.
Shaman2012
9 September 2015
Напомните, я ведь могу на ТО плановом попросить обновить прошивки? Они же бесплатно это сделают или только если есть проблемы?
Nikers
9 September 2015
Если авто на гарантии, рассказать о несуществующих проблемах: повышенныи расход, толчки, рывки, странные звуки...
wel45
24 September 2015
Всем, привет, есть те кто больше сотки на этом моторе прошел?
Vlad-FK2
5 October 2015
ОБЕЩАНИЕ FORD ПО ПОВОДУ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ
В связи с пристальным вниманием мировой общественности и последними новостями на тему количества вредных выбросов дизельных двигателей, компания Ford хочет четко и ясно обозначить свою позицию по этому поводу.
Во-первых, наши автомобили и двигатели – включая наши инновационные дизельные агрегаты – отвечают всем необходимым требованиям по количеству вредных выбросов. Кроме этого, в наших автомобилях нет никаких «мошеннических устройств».
Мы полностью согласны с тем, что экологические стандарты должны формироваться на основе учёта близких к реальности практик и условий вождения, которых придерживаются обычные потребители при эксплуатации автомобилей. Именно поэтому мы выступаем в поддержку внедрения «Реалистичных Европейских Экологических Нормативов» (European Real Driving Emissions) в Европе.
Мы следуем своему обещанию предлагать клиентам двигатели, демонстрирующие высокую топливную эффективность и низкие показатели вредных выбросов. Это возможно благодаря широкому выбору вариантов двигателей: от наших бензиновых EcoBoost и инновационных дизельных установок, до гибридов, гибридов с возможностью подзарядки и полностью электрических автомобилей.
Зайдите на www.ford.ru или посетите ближайшего дилера Ford, чтобы узнать больше о наших новинках, технологиях и принципе Go Further.
Jim Farley
Исполнительный вице-президент по региону Европа, Ближний Восток и Африка
Ford Motor Company
UrRu
23 October 2015
Kroligoff
Как узнать прошивку своего РСМ (у меня старый блок) без Etis?
Где его найти в авто?
glimmer
25 December 2015
Всем привет!
Прошу помощи, перерыл весь форум так и не нашел номер поршня для этого двигателя, может кто-то встречал инфу. Или меняется весь блок в сборе без вариантов(( уже на 240 сильный экобуст нашел.. а на 1.6 нет!
Sanek2033
25 December 2015
glimmer
вроде бы "меняется весь блок в сборе", FINIS кодов поршней в каталоге нет
-Евгенич-
26 December 2015
glimmer
иди к Вольво
1.6 ЭБ в какой-то период использовались на сериях 40, 60
Roma c232cc
5 January 2016mobile
Куга 2 2013 г.в., ошибка - плохая эффективность насоса, но насос я поменял, а ошибка все ровно загорается. Регулирую индукционный клапан и ошибка на неделю пропадает, а потом все заново!
Kpok
5 January 2016
R
Roma c232cc:
Ребят я новичок! Не знаю где правильно развернуть тему о топливном насосе ! Беда такая куга 2 2013 г.в ошибка плохая эффективность насоса но насос я поменял а ошибка все ровно загорается регулирую индукционный клапан ошибка на неделю пропадает а потом все заново !!! Помогите пожалуйста пока я не дошел до отчаяния и не сжог это ведро
может в сервис лучше?
Roma c232cc
Так что ты думаешь я в сервес не ездил я отуда не вылезаю
zbugz
5 January 2016
R
Roma c232cc:
В хороший сервис Или ездий к тому же, накопишт 45 дней ремонта за год и отдшь машину. Можешь так им и сказать. Оборуться и сделают сразу же.
Roma c232cc
Бензаносос бракованный заказываю новый
GorN70
5 January 2016
R
Roma c232cc:
может что-то его выводит из строя? Я имеюввиду, что причина не в бензонасосе? а то так можно ставить насосы бесконечно
Vlad-FK2
5 January 2016
FAQ / Полезные сообщения: Топливная система на ФФ3
Alkoff
12 January 2016
Коллеги по мотору - Volvo S60 T4 Экобуст 180 лс с Powershift - крайне нередко мотор накрывается тазиком - разваливается перегородка между кольцами поршня. Случай далеко не единичный. Вот только сегодня сфотографировал неудачника в сервисе.
Что характерно только 180 лс, ни одного случая с Т3 150лс лично я не видел.
Ремонт по Форду только заменой шорт блока, но поизвращавшись можно решить и окольными путями.
Как обстоит дело у вас в Кугах? У меня то Куга как раз с таким мотором 180 лс...
Простите если баян, но что-то поиск мне ничего не выдал. Странно тогда что у Вольво есть, а у Форда нет.
С другой стороны мне кажется что проблема в ПО управляющим УОЗ в зависимости от датчика детонации. Может на Форде ее исправили, а уже не родным Вольво этого патча не досталось.
dimm33
12 January 2016
Alkoff
а есть статистика какой поршень ломает в основном?
просто на астре 1,6 тоже 180лс, 4 поршень любит в астрал уходить, народ меняет на ковку после уже
Vlad-FK2
12 January 2016
Alkoff
Странно слышать что двигатель 1.6 Ecoboost с гидрокоробкой 6F35 имеет проблему с перегородкой в поршневой.
С 2015г мотор 1.6 Ecoboost в Европе вывели из заказов и поставляют на его базе 1.5 Ecoboost с той же мощностью.
zbugz
12 January 2016
Я уже 75000 км прокатал, да еще и ан чипе, гоняю, проблем ноль !
А некоторые уже за 130000 км прокатали
Alkoff
12 January 2016
glimmer
иди к Вольво
Он оттуда и пришел. https://www.drive2.ru/r/volvo/4899916394579151369/
Странно слышать что это только у Вольво. И, кстати про коробку 6F35 это вы сказали. На Вольво стоит нормалыный Getrag 450й
Vlad-FK2
19 January 2016
Alkoff
На Куге-2 именно классический гидрач, 6F35, но 1.6Ecoboost больше не поставляется, вместо его 1.5Ecoboost, скорее всего фордовской разработки.
Profi68
21 January 2016
Сейчас гоняю на 1,5 в Германии. Отличный аппарат. Расход 9,9 средний, катаю от 2 до 5 человек, динамика достойная.
