Установка лобового стекла с обогревом
При замене лобового стекла решил поставить стекло с подогревом, причем
изначально такой опции не было, стекло установил сам, позвонил в сервис
насчет подключить обогрев, озвучили сумму в 20 000 р.
Есть идеи , может кто нибудь подключал обогрев самостоятельно ?
склоняюсь к тому что запитать стекло от аккумулятора, в разрыв цепи поставить 4х контактное реле , а управляющие контакты реле запаралелить
с реле обогрева заднего стекла, таким образом, и с кнопками мудрить не
надо, и функия таймера стекла будет реализована.
Отчёт об установке от FF2R в нижегородской ветке
Необходимые запчасти для установки подогрева лобового:
Наличие проводки (заводской или самодельной)!!!
Кнопки:
1386703 - тёмно-серая с зелёной подсветкой
1472024 - тёмно-серая с красной подсветкой
1559587 - серебристая с красной подсветкой
Предохранители:
3819184 - 40А (зелёного цвета), заказывать 2 штуки
Замены:
VAG N91186304 (ссылка)
Tesla FJ1640A (ссылка)
Реле:
1425754 - 70А
Стёкла оригинальные (со значком Ford):
Стёкла производства БОР:
1667884 (замена на 1710218) - с обогревом, без датчика дождя
1667885 (замена на 1735298) - с обогревом, с датчиком дождя
Европейские стёкла:
1492662 (замена на 1678357) - с обогревом, без датчика дождя
1495612 (1678358) - с обогревом, с датчиком дождя
Атермальные стёкла:
1702219 - с обогревом, с датчиком дождя
1725795 - с обогревом, с датчиком дождя и звуковым экраном (снижает шум, изначально предназначено для машин с дизельными двигателями)
Стёкла неоригинальные (те же производители, но без значка Ford):
3566AGSHVW2R - с обогревом, без датчика дождя, молдинг в комплекте
3566AGSHMVW7X - с обогревом, с датчиком дождя, молдинг в комплекте
3566ACCHMVW7X - атермальное стекло, с обогревом, датчиком дождя, молдинг в комплекте
Оригинальные молдинги к стёклам:
1388614 - верхний П-образный молдинг лобового стекла
1424993 - нижний молдинг лобового стекла
Клей для вклейки стекла:
1633780 - оригинальный набор для вклейки стекла
Предложения, замечания и дополнения в список направлять сюда
лобовое, лобовое стекло, подогрев лобового стекла, обогрев лобового стекла, установка лобового стекла
vitabel
17 March 2008
435,3K
1,3K
mandalore105
1 September 2015mobile
serg1983
Nordman
Формально лоб под 70а берет. Плюс к этому генератор на холостых выдает только половину мощности, а еще все прочее типа печки, фар и заднего стекла. У меня 120а, так просаживается все равно нехило.
individum3
7 September 2015
Стекло установил,кнопка стоит,в ГЭМ прошил.Подкапотной проводки не было -пришла,собираюсь подключать.Покурил тему,вроде все ясно,но есть одна непонятка.Что за скрутка,к которой нужно прикрутить один провод,и где она находится?И как это реализовано в оригинале?
FANUC
7 September 2015
други, не найду в эксисте преды на 40. чем можно заменить? вроде у GM есть похожие ?
r_roman_r
7 September 2015
Всем привет.
Подскажите, может кто знает разъемы на обогрев лобового стекла, те что на машинах у вас стоят, их номер по каталогу.
Это наверняка delphi.
Хочу такие отдельно заказать, чтобы проводку сделать.
furgon
7 September 2015
FANUC:
Готов помочь с предами
Vitalii415
10 September 2015
Привет, решился на установку стекла с обогревом, у меня фф2 хечбек, дорестайл, комплектация гия, 2007 года.
Подобрал на ексисте все запчасти, но менеджер пугает что может не подойти, кто заказывал и ставил такое стекло, что можете сказать, станет?
3566AGSHMVW7X Pilkington Стекло лобовое, зеленое солнцезащитное с окошком под vin с элементом крепляения 1 (под дд/дс)
1 425 754 Ford Реле обогрева лобового стекла 1
FJ16 40A Tesla Предохранитель картриджного типа 2
1 472 024 Ford Выключатель обогрева заднего стекла 1
и по выключателях, в шапке нашел темно - серый 1 472 024, в катологе ето оказался Выключатель обогрева заднего стекла, вообще он чемто отличаеться от выключателя обогрева лобового стекла, кроме рисунка?
TallPaul
10 September 2015
Vitalii415
Финис кнопки в шапке указан верно
Vitalii415
10 September 2015
TallPaul
я и не спорю, сколько людей поставило - понятно верный.
вопрос в том что если приедет кнопка включение обогрева ЗАДНЕГО стекла - забирать ее или искать кнопку обогрева ЛОБОВОГО стекла?
вообще между ними раздница есть? (кроме рисунка)
TallPaul
10 September 2015
Vitalii415
Это уж вам решать, забирать ненужное или нет
Vitalii415
10 September 2015
TallPaul
dddddd
10 September 2015
разница между кнопками есть.. вернее разница заключается в том, чтобы фишки не перепутать..имеют разные пазы..во первых кнопка не влезет в место крепления без спиливания стопорной фишки... и разьем к нему тоже имеет защиту от дурака..который тоже в принципе спиливается.. и после этого все подходит..во намудрил..
TallPaul
10 September 2015
Vitalii415
Прочитал. И ответил про кнопку. Прочитайте сами, что пишите
Vitalii415:
Vitalii415:
Вот и не могу понять: указан финис для лобового, заказываете его - он и приходит. Зачем для заднего городить?
Vitalii415
10 September 2015
сергей2012770830
спасибо за ответ.
TallPaul
все проехали, сергей2012770830 все обьяснил, ниже картинку добавил, надеюсь она обьснит почему я задал такой вопрос
dddddd
10 September 2015
ничего такого...сам не раз сомневался во многих вещах..
individum3
16 September 2015
Все,вчера поставил (отдельное спасибо Rika1 за набор)все встало,все работает.Сорвал правда болт массы за плафоном(хз чего делать теперь)прикрутил пока на саморез,ну куда уж без ложки дегтя? Пытался высверлить этот болт,образовалась трещина гдето 1см в районе массы стекла,с внутренней стороны.Я в шоке...
На свой вопрос про скрутку отвечу сам:провод от F25(зелено-белый)
serg1983
16 September 2015
I
individum3:
на стекле чтоли трещина
individum3
16 September 2015
да на стекле.справа от шины массы 1см вниз .Опять попал на теже грабли:все работы в районе стекла(а особенно с внутренней стороны) нужно делать с особой осторожностью...
serg1983
16 September 2015
I
individum3:
да печально конечно! может чтоб она дальше не ползла заделать ее у спецов!
_Sergey85_
17 September 2015
Машина рестайл, Титаниум. Раньше стояло стекло без обогрева. Поменял на стекло с обогревом. Поставил кнопку, предохранители, реле от Газели. Стекло, вроде как, подключили при установке. Проводка вся была.
Сегодня прошили в мозгах обогрев и обнаружилась проблема. При нажатии на кнопку загорается лампочка на ней, слышен звук, похожий на щелчок реле. После этого лампочка сразу гаснет. Как я понимаю, обогрев не включается(
Подскажите, в чем может быть проблема? Возможно, в реле - но в теме люди отписывались, что ставили такое, и работает без проблем..
DNAError
17 September 2015
_Sergey85_
короткое замыкание?
_Sergey85_
17 September 2015
DNAError
Не знаю. Как проверить/что делать дальше?
r_roman_r
17 September 2015
Может реле слаботочное?
_Sergey85_
18 September 2015
Для проверки можно какое-нибудь другое реле воткнуть, взятое из блока предохранителей?
mandalore105
18 September 2015mobile
_Sergey85_
Конечно можно. Только с толстыми силовыми контактами.
kostromich
18 September 2015
FANUC
тоже смотрю номера. Вот этот VAG N91 186 304 скорее всего точно такой же, но в 2 раза дешевле
tohanich
21 September 2015
Всем привет
Народ, треснул лобаш можно сказать пополам. фокус рестайловый, секло с обогревом, дачтиком дождя и света(если датчик света играет роль). Прошу помощи, покидайте ссылок, магазинов где приемлимые цены, фирма стекла не важна. Спасибо!
serg1983
21 September 2015
tohanich
ексист, автодок, емекс, авито, пежон, и.т.д.
tohanich
21 September 2015
serg1983
ексист смотрел ценник там вообще конский. за остальные спасибо буду искать
Vitalii415
21 September 2015
tohanich
serg1983
22 September 2015
tohanich
Установка лобового стекла с обогревом (сообщение #16639776)
единственное отличие от оригинала чуть чуть сильнее на солнце блекуют нити обогрева.
3566AGSHMVW7X еще если не ошибаюсь с молдингами в комплекте идет
