Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,2M
11K
duha1207
15 October 2015mobile
int24h
1. Считал vin
2. Нажал на As-Buil
3. выбрал "европейский рынок"
4. Кузов 4ех дверный
5. И модел фф2
Не чего, не упустил?
Ну и естественно "записать в PCM"
int24h
15 October 2015
Правильно и Сохранить в файл) а потом в рсм.
As-Buil+интернет=)
wizzen
16 October 2015
Всем привет.
Фокус 2 2008 года.
Обновил прошивку с ADA до APP.
Ошибка P2122
Держатся обороты 3200-3500 на холостом секунд 10-20, потом снижается до 1200-1500. Ужас. Ниже холостые не падают!
Что делать?
Клапана IMRC заменил на жигулевские (была ошибка P2008).
Пробовал разные прошивки, в том числе и штатную ADA. Ничего не происходит. Как бороться с оборотами? Такое ощущение, что дроссель тупит или не откалиброван.
Евген2115
16 October 2015
wizzen
КАМ сбрасывал?
duha1207
16 October 2015mobile
wizzen
Проблемы с дроселем бывают. Тоже многое читал, смотрел. У меня прыгали обороты, после того как отпускал пидаль газа. Почистил его и все нормально стало.
SET7777777
16 October 2015
wizzen
Из за чего все началось?
duha1207
17 October 2015mobile
int24h
А не в курсе дела почему на бортовике не могу выстовить год? Время выставляется, день, месяц. А вот год толи 2011 толи 2013 максимальный. 2015 не ставится. Или разработчики думали что она не доживет?))
int24h
17 October 2015
Где то есть тема как год переставить что б при замене аккума сразу был нужный, это в магнитоле выставляется. Вот вроде так.
Цитата:(Нашел вариант выставить 31 декабря 2013г, 23:59, подождать минуту и год изменится на 2014, после чего можно менять месяц, день и время)
int24h
17 October 2015
wizzen
Дроссель чистить и бензонасос смотри, когда он засран ошибок полно разных выдает в том числе и (P2008) и на горячую не тянит даже глохнет. Зимой осенью нормально потому что бензонасос не перегревается. У меня было такое и IMRC ставил жигулевские. Потом бензонасос снял сетку почистил стало хорошо но появилась ошибка 2го контура бензонасоса, снял еще раз и промыл весь и сетку еще раз. IMRC потом поставил родные обратно до сих пор без проблем.
Евген2115
17 October 2015
duha1207:
int24h
Прошить приборку до последней актуальной версии либо выставлять через магнитолу.
wizzen
17 October 2015
duha1207
SET7777777
int24h
Евген2115
КАМ сбрасывал. Дроссель мыл. IMRC заменил.
Все дело в том, что проблема с высокими оборотами случилась сразу после перепрошивки с ADA на APP и сброса КАМ.
int24h
17 October 2015
Попробуй еще раз прошить без сброса КАМ, отдельно квизер, потом прошивку можно без вид а потом вид отдельно ну вообщем как пожелаешь. Тут гдет выкладывали квайзер 411. У тебя какой?
411 https://yadi.sk/d/y2Ja2kuVjHBEN
7M51VJ 7M51-12A650-VJ C307 1.8 Ni4 125PS iB5 16/02/2012 Эту пробовал?
У тебя 1.8 ESU 411?
duha1207
int24h
Евген2115
Через магнитолу не вариант. Магнитола не штатная (китайская, на windows), а идея с "новым годом" попробую. А про прошивку приборки тоже нужно попробовать. Ток если кто делал, то по подробней расскажите! Я не в курсе как.
int24h
17 October 2015
Просто с таким не сталкивался что б год только до 13го и все(((
Попробуй с новым годом)))
А новая версия прошивки может и год сдвинет)
jakier
17 October 2015
int24h
сталкивался с такой штукой, вылечил 509 прошивкой.
int24h
17 October 2015
Ясно учтем на будущие
vladimirinza73
17 October 2015
подскажите пожалуйста форд фокус 2 дорестайл после прошивки начинаю разгонятся и вдруг ограничение скорости двигатель не исправен в чем проблема?
int24h
17 October 2015
А вид блок свой прошил???
Quizzer обновлял?
vladimirinza73
17 October 2015
вид блок свой,Quizzer не обновлял , его надо обновлять вместе с прошивкой сразу ?
int24h
17 October 2015
Обновлять необязательно, просто бывает когда из программы обновляют и машина чюдит.
А что за ошибки?
Может что то другое накрылось независимо от прошивки?
vladimirinza73
17 October 2015
нет все в поряде, как только прошился и такая петрушка , первый раз прошил вообще не завелась, второй раз троила, прошил еще раз и когда начинаешь разгонятся вылазиет ограничение скорости и не едет
int24h
18 October 2015
Попробуй обновить Quizzer думаю в нем дело.
vladimirinza73
18 October 2015
ок спасибо попробую)
int24h
18 October 2015
На esu 131 такое бывает, попадалось на форуме.
vladimirinza73
18 October 2015
хорошо буду пробовать, о результатах напишу, спасибо большое за помощь!)
Kovlanik
18 October 2015
int24h
Евген2115
Зачем же так всё усложнять то? Время меняется без танцев с бубном и тем более без прошивки.
Зайти в БК в настройку времени и даты и выставить максимальное что есть. Выйти из настройки. Зайти по новой, временная шкала сместится в сторону увеличения. Выбрать нужный год.
duha1207
18 October 2015mobile
Kovlanik
jakier
int24h
Я конечно понимаю что это все не принципиально. Но хотелось бы разобраться. Вообщем. Поставил я новый год, год выдал 2014 но при попытке самому его опять изменить привило к тому что все надо делать заново ((( опять ставит только до 2013 года. Вопрос. Какого органа происходит?))
duha1207
jakier
А как ты прошивал. Расскажи по подробнее. Где брал прошивку, куда именно ее заливать?
jakier
18 October 2015
duha1207
в elmconfig все есть. и 509 и 512, если не ошибаюсь. Как это куда заливать??? В панель, естественно.
duha1207
jakier
Это понятно. Эт в какой вкладке смотреть?))
