Тюнинговая оптика, все о ней. (P)
Ford Focus первого поколения в зависимости от модификации и комплектации комплектовались галогеновыми (Н4 для дорестайла и Н7+Н1 для рестайла), либо биксеноновыми фарами (на рестайлах с 2001 года, D2S+H7).
Коды для заказа штатных фар (рестайл Европа+Россия):
- 1EE 010 198-031(041) - серебристые с оранжевым проворотником
- 1EE 010 198-071(081) - RS, рестайл рефлектор, БЕЗ ПОВОРОТНИКА!
- 1EE 010 198-131(141) - черные с оранжевым поворотником (штатно для версии СТ170)
- 1EL 246 045-111(121) - серебристые биксеноновые линзованые
Из всего многообразия альтернативной и тюнинговой оптики можно выделить следующие проверенные варианты, наиболее хорошие с точки зрения качества изготовления фар и качества света:
1 Замена штатных галогеновых фар на оригинальные биксеноновые
2 Замена штатных галогеновых фар на реплику биксеноновых фар от Depo
3 Замена штатных галогеновых фар на вариант от DEPO с ангельскими глазками
4 Замена штатных фар на тюнинговые варианты от Hella
5 Замена штатных фар на тюнинговые модульные варианты от Hella
Омыватель фар
1)Комплект от Hella для установки в штатные места FF1 - 8WS 008 559-001
2)Универсальный комплект от Hella - 8WT 008 549-201
Автоматический корректор уровня фар от Hella - 8XX 008 614-011
Переходник для подключения рестайлинговых фар на дорестайлинговые а/м - 9XX 166 909-001
Ликбез по ксеноновым лампам
Сокращения,сленг и определения часто использующиеся в обсуждении:
Краткое описание оптики от DEPO для первого фокуса
Отчет о замене линз Depo на матовую Hella Classic в фарах под би-ксенон от Oleg _KRSK
DEPO повторители поворотов в крыло
Фото сравнение BlueVision и Xenon 4300K (Hella)
Опыт использования Bluevision в дождь/туман
Диодные фонари 3Dr/5Dr живые фото
Совместимость ПТФ от SVT
Корректоры в DEPO ST170
Схемы замены американской оптики на европейскую
Датчик света
Одновременное включение ближнего и дальнего на американце
Коды родных фар
Коды крышек и патронов в родные рестайл фары.
Рычажок для смены галки с левостороннего на правостороннее направление
Патрон указателя поворотов HELLA ST170
Крепежные кольца для матовой Хеллы (D2S+игнитор, крепление под кольцо)
Познавательная табличка соответствия цоколя лампы, её мощности и светового потока
Линзованные фары Hella
Клеммы для разъема рестайл фары (VAG разъем)
Коды деталей гидравлической части омывателя фар
фары, линзы, установка фар, оптика, тюнинг, тюнинг фонарей, тюнинговая оптика
Oleg_KRSK
29 September 2014
1,1M
7,4K
Тимур Литвиненко
8 October 2015
Фёдор_501:
Тимур Литвиненко
Вот и нашлась причина. Ставь 21 Вт, всё будет как положено моргать.
Только что делать с цоколем, который под ксенон? Как его переделать?
Фёдор_501
9 October 2015
Тимур Литвиненко
А смысл его переделывать то? Ну прикупишь лампы+блоки, а света то не особо и прибавится, ибо без замены линз, мало чего добьешься.
Самый простой вариант в данном случае - покупка и установка ГАЛОГЕНОВЫХ линз Хелла, они как раз под Н7, так что разъем останется, линза сменится. Светить будет гораздо лучше прежнего варианта и вложения гуманные.
ЖЕк
9 October 2015mobile
Никто фары в идеале под ксенон не продает случаем? Ну например загорелся идеей сделать себе другие фары с др.линзой и т.п.
Тимур Литвиненко
12 October 2015
Фёдор_501:
Тимур Литвиненко
Ну, новые хелла совсем не бюджетно получается)
Фёдор_501
12 October 2015
Тимур Литвиненко
Так никто про новые и не говорит.
Б\у стоит 1-2 т.р./пара линз.
Тимур Литвиненко
12 October 2015
Фёдор_501:
Тимур Литвиненко
Хм, а где их продают бу?
Oleg_KRSK
12 October 2015mobile
Тимур Литвиненко
Есть ряд ресурсов, например, hidplanet.ru, там на форуме в раздел продам загляни.
КЕНТ1983
13 October 2015
Привет всем. А ни кто из Вас, линзы сам не вставлял в родные фары? Какие линзы ставили и если можно фото фар с линзами. (Фары 1999 г.в.)
шурец
13 October 2015
КЕНТ1983
ставил кто-то. тему полистай
Тимур Литвиненко
14 October 2015
Oleg_KRSK:
Тимур Литвиненко
Хороший ресурс, спасибо!
КЕНТ1983
17 October 2015
Mishka1511
Привет. Я вот тоже задумался установкой. Расскажи свои впечатления до установки и после. И через года установки. Спасибо.
Mishka1511
21 October 2015
КЕНТ1983
Привет,если вы про тюнинг фары то да ставил,впечатления впринципе хорошие и смотрятся отлично.Из минусов так как у меня был американец то нужно было покупать европейские фишки для их подключения и разделять ближний и дальний свет.В самих фарах лампочек не было,нужно покупать в ближний-дальний-поворотники.В ангельских глазках лампы были,но они гологенивые горят обычным светом,лучше поставить диоды,но там места мало геморно ставить,я так и не поставил ездил так.Ещё я сразу в ближний поставил ксенон 5000к не сказал бы что линзы в них суперские.До этого в америкосовские фары я вставлял линзы G5 c ксеноном 6000к они светили супер.
Ах да фары эти ещё немного потели!!!
КЕНТ1983
22 October 2015
Mishka1511
Я про вот это спрашивал
Mishka1511
22 October 2015
КЕНТ1983
А ок,просто уже как полтора года уже фокуса нету у мя.Да эти линзы СУПЕР,биксенон,в комплекте все переходники(нужен только для Н4) ставятся легко,единственное это трудность стекло срезать с герметика и потом хорошо проклеить заного.Я туда поставил ксенон 6000к светили вообще отлично! Когда поставил тюнинг фары про которые писал ,то эти фары с линзами продал одному из наших одноклубников.Ставь не пожалеешь! Единственный минус этих линз это лампы для них специальные и отдельно сложновато было тогда найти,но я нашёл.При покупке ты сам выбираешь какие там лампы будут 4000к и до 8000к.Ещё нужна будет проводка(дёшего стоит) для подключения би ксенона и 2 блока розжига!
КЕНТ1983
24 October 2015
Mishka1511
Спасибо. " Единственный минус этих линз это лампы для них специальные и отдельно сложновато было тогда найти"- ? По точнее. Обычные H1 не подойдут?
Mishka1511
24 October 2015
КЕНТ1983
Нет не подойдут там своя лампа и фиксируется шурупчиком, конечно если с н1 спелить юбку то войдёт но держаться врятли будет.В комплекте с линзами лампы есть так что года на 2-3должно хватить, а если понадобятся найти можно, я в интернет магазине нашёл не сразу но нашёл у них там под всякие линзы были и разные температуры свечения.
Mishka1511
24 October 2015
КЕНТ1983 Биксеноновая лампа для линз G5 6000к вот глянь тему я там давно продавал лампу для этих линз, там фотки есть.Лампа кстати стоила в магазе порядка 500-600р шт
КЕНТ1983
24 October 2015
Mishka1511
Значит для прохождения ТО (техосмотр) в них не всунешь обычную лампочку.
Спасибо.
КЕНТ1983
6 November 2015
Mishka1511
Можно ещё один вопросик? А 2.8* или 3* дюймовые биксеноновые линзы влезут в фару?
Mishka1511
6 November 2015
КЕНТ1983
К сожалению не помню давно было,там места много любые влезут,главно чтоб в комплекте были переходники под Н4 и на коробке чтоб написано было что для Н4 подходят.
Oleg_KRSK
7 November 2015mobile
КЕНТ1983
Влезут и те, и те, места очень много.
VaDukE
11 November 2015
кто-нибудь ставил такие в головной свет?
закроется ли крышка фары, если длина лампы с радиатором около 14см?
ссылка
madb
13 November 2015
VaDukE
скорее всего не закроется и свет будет никакой)
VaDukE
13 November 2015
madb
свет у них как у ксенона (3600Lm), на другой машине смотрел как светят, а вот по габаритам похоже не влезут
Oleg_KRSK
13 November 2015mobile
VaDukE
Так свет будет рваный и пятнами, зачем тебе это?
P-IV
13 November 2015
VaDukE:
madb
Это во-первых не свет, а световой поток, который ещё направить надо куда надо. А во-вторых, нету там 3600 лм, или есть, но не долго.
madb
13 November 2015
Oleg_KRSK
P-IV
вообще установка источников света, не предусмотренных конструкцией - это же нарушение тех регламента РФ, тоесть административное правонарушение? Что у нас правила форума говорят про нарушение законодательства РФ?)))
SooNDooK
3 January 2016mobile
Заморочивался год и сделал два комплекта фар.Один с линзами и ангельскими глазками(Galaxy 5; 2,8 дюйма), второй китайские фары Depo но линзы от гранд черокки + slim розжиги гранд черроки + лампа D1S + LED поворотники и LED габариты. Вот теперь меняю под настроение. Благо на замену пары блок фар уходит не больше 5 минут.
Zufar1975
14 January 2016
Тимур Литвиненко
а сам то откуда?вдруг решусь поменятся...судя по региону Ставрополь?
SooNDooK
16 January 2016mobile
Zufar1975
Владимирская обл.
FF1 оборудование и з.ч.
Накладки на фары, реснички
Оптика на американском ФФ1
Задние фонари американца
Общие вопросы по тюнингу
Тюнинг тормозной системы
Впускной коллектор, тюнинг.
Омыватель фар. (Р)
Обвес на ФФ1. Тюнинг кузова.
Тюнинг выхлопной системы
Фаркоп. (Р)
Ксенон обсуждаем.
