ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
gerwin
9 November 2015
DimsK
Все нормально,холодно ж на улице+ наверное климат включен,вот ЭБУ и поднимает обороты от сюда и расход, когда мотор прогреется хорошо будет Вам счастье (0,8-0,9)
shalkar92
9 November 2015
Ситуация такая машина как холоды начались начало заводится с 2-3 раза, и в один день ваше не заводится щелкает и все. Аккумулятор новый поставил не помогло,стартер с реле проверил не помогло, контакты почистил тот же эффект. Не знаю теперь где копать(((
Но чуть толчок сразу поедет
SolarFlare
9 November 2015
Здравствуйте, помогите пожалуйста или подкиньте тему с подобной проблемой, ибо я не нашел)
Проблема заключается в том, что экранчик на приборной панели не гаснет, никогда. Глушу машину, через 5-10 минут экранчик тухнет и снова загорается, светит всю ночь. С приближением холодов за ночь этот светящийся экранчик разряжает аккумулятор так, что утром не завестись. Аккумулятору 1.5 года. Отдавал машину в форд центор, проверили всю электронику никаких проблем не нашли. Сказали, что возможно приборной панели хана, но не уверены. Может кто решал эту проблему? Заранее спасибо!!!
Deman9
9 November 2015
Втягивающее на стартере щелкает. Под замену, или же разобрать и почистить, оно должно быть сухое без пыли и масла...
art79
9 November 2015mobile
SolarFlare, экранчик не может посадить акб вноль, сам много раз оставлял регистратор включенным. Кто то потребляет ток значит помимо экранчика. Очень долго не гаснут экраны компа и магнитолы
alexey25
9 November 2015
Всем добрый вечер подскажите пожалуйста форд фокус 2 двигатель 1.6 Duratec-16V 115 лошадей!
Потребовалась замена приводного ремня! Купил ремень со следующей маркировкой 6PK10421059SF размер 1059 это размер. Но одеть данный ремень не получилось, хотя при замене ГУРа до этого преидущей ремень одевался нормально. Может кто то сталкивался? может ремень другого размера нужен?
Панкрушов
9 November 2015
alexey25
ДЛя установки нового ремня генератора нужна приспособа как на картинке:
http://img.exist.ru/img.jpg?Key=00217/52B01B66...dType=8
А старый уже растянулся, поэтому при замене ГУРа все прошло легко!
FeodorY
У него ремень генератора, а не ГРМ!
alexey25
9 November 2015
Панкрушов
Спасибо, без этих приспособлений то есть ни как или в автосервис?
по такой схеме?
Панкрушов
9 November 2015
alexey25
Старый ремень у меня легко оделся, когда почти совсем откручен генератор. Новый не пробовал.
Student_X
SolarFlare
Это не лампа багажника?
Student_X
alexey25:
Панкрушов
по такой схеме?
Если ремень в брюки вставляешь, то снимай и им натягивай на генератор резиновый ремень. Просто пальцами силы не хватит. На ютубе есть видео как делать
shalkar92
10 November 2015
Deman9
ну его проверили на СТО электрик говорит рабочии
DjeR
10 November 2015
SolarFlare
Была такая проблема! Экранчик засыпал через минут 10,а потом снова включался и бывало проходил мимо машины через 2-3 часа,экран горел. Потом потихому начала приборка умирать,гаснуть на ходу,вылезало сообщение " Двигатель неисправен,разгон уменьшен".
Пропайка контактов не решила данной проблемы. Мне помогли найти чисто плату от приборки и мы перенесли её в мою. А старую плату на выброс.
У вас 2 решения : либо искать новую плату(что оченб проблематично), либо покупать новую приборку. Другие действия не помогут.
DimsK
10 November 2015
gerwin
ненене..работает только печка. и 1.1 это на горячую, спустя час езды. выключая печку все те же 1.1. при этом на улице +5
Ivan_IV
10 November 2015
DimsK
В других режимах не побольше кушает, чем раньше?
можт, 92 вместо 95 так себя проявляет?
DimsK
10 November 2015
IVavIV
да сложно оценить расход..езжу 90% по пробкам, там постоянно газ-тормоз и расходы пляшут от 10 до 30 литров..мгновенные. ну а бенз лью только 95, сча вообще езжу на 95+
222222
10 November 2015
Уважаемые товарищи! Помогите!!! В пятый раз меняю передний левый ступичный подшипник (фокус 2 рестайлинг 1.8 2009 г.) и это за 40 тыс пробега. Почему? Почему? Был в ДТП, удар пришелся в левую сторону, но все поменял стойку, поворотный кулак и т.д
SerfRider
10 November 2015
Не горит лампа заднего хода, лампочку вынул - нить целая, но мультиметр показывает бесконечное сопротивление. Лампа под замену?
АНДРЕЙ1973
10 November 2015
SerfRider
а вы как думаете?
Андрюха
10 November 2015
222222
Ну сервис один и тот же ставил? Производитель ступицы? Вылет колеса?
Экспресс
10 November 2015
222222
А почему меняешь?Гудеть начинает,люфтить?Какой фирмы были эти подшипники?Где меняешь,сам,в сервисе под прессом ...?
Student_X
10 November 2015
меняй у других мастеров, ставь фирмы FAG подшипник.
а колесо балансированое?
Gans
10 November 2015
AndreyChinc
Спасибо.
Прокладка клапанной крышки действительно от мазды подходит, один в один обе, разница только в цене, маздовская в три раза дешевле оригинальной фордовской. цена вопроса 970 руб.
Финис код - Mazda L501-10-230 кому пригодится.
222222
10 November 2015mobile
Андрюха™
сервисы разные, фирма подшипника ФАГ. А что значит вылет колеса, на что это влияет?
222222
Экспресс
Меняю всегда в сервисе, фирму хорошую беру - ФАГ, а меняю потому что начинает шуметь немного, потом сильнее и люфт появляется
222222
Student_X
колесо балансировал. думаю к официалам съездить
222222
вопрос, может бредовый. может влиять на ступичный подшипник нарушенная геометрия кузова?
Ivan_IV
10 November 2015
222222
тебе и кулак и стойку поменяли. рычаги, наверное, тоже
значит, геометрия подвески восстановлена. теоретически.
а удар был такой, что и кузов повело?
Андрюха
10 November 2015
222222
На самом деле фаг не такой уж и фаг. много нареканий по ним было. пока SNR три раза тьфу не подводили. по вылету колеса смотри тут
http://avtoshyna.info/diski/index.php
Евгений 36
10 November 2015
Мужики подскажите попал в аварию на Феди 2 выстрилела подушка водителя, теперь не заводится движок это Иза подушки или что другое.
4 people online
4 people online
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Система охлаждения
Выжимной подшипник
