Сажевый фильтр, проблемы
Привет всем, возникла вот такая проблема, загорелся чек поехал к офицалу они там все проверили сказали сажевый фильтр. Загнали куда-то на пол часа типа прожигать фильтр, прожгли выгнали машину, все вроде не горит, но через 4 часа опять загорелся, уже 4 раза ездил к ним, не дают внятного ответа что делать, кто-нибудь сталкивался с таким???
дизель, сажевый фильтр, сажевый, DPF, diesel, дизельный двигатель, фильтр, солярка
Jamm_123
2 February 2010
123,8K
vantik3
9 April 2015
добрый день!!!1
ребят подскажите где можно качественно удалить сажевый фильтр в москве, машина форд куга, турбодизель 2 литра???
за ранее спасибо
vantik3
9 April 2015
добрый день!!!1
за ранее спасибо
serega55
28 April 2015
Jamm_123:
У меня так было, в конечном итоге оказалось датчики барахлили. Необходимо сделать диагностику, зафиксировать показания, после прогнать машинку километров 3-5 в штатном режиме и снова сделать замеры. Если показания существенно розняться - датчики мозг е...! На замену! У меня от их некоректной работы регенерация тож неправильно проходила или вообще не проходила - короче сажевик забился. Удалить не решился - промывал (сам)! Ща уже 32100 км ничего не "чешется"! Правда стараюсь следить за сажевиком (езда, топливо, масло, длинные пробежки чтобы успела машинка проср...)
kega
29 April 2015
А чем конкретно мыл и где брал?
serega55
29 April 2015
Мыл LUFFE DPF Cleaning Fluid (5L), а где брал писал ранее
serega55:
Может кому полезно будет(у кого руки из правильного места растут:): http://сажевый-фильтр-5400.рф
kamikadze69
7 July 2015
Вырезал гада и не жалею.
А вот спортивную прошивку на двигатель 139л.с не рекомендую, в определенных режимах сильные вибрации из-за неё.
FOCUSniik
12 July 2015
Доброго дня.
У меня тоже появилась ошибка 2458.
Проехал по трассе 35км на 4 и 3300 об+ 20 км на 3 при 3800об
Поможет такое сажевику?
Или надо было дольше ехать и давать больше обороты?
Или хватит и такого
Пробег 166.000 и двиг 1.6
И какой на этом двигле тип регенерации: активный или пассивный?
zyrua
12 July 2015
F
FOCUSniik:
Нет не поможет. Чтобы самоочиститься ему нужна температура около 600 гр, а выхлоп при самой интенсивной езде - максимум 400...
При езде с высокой постоянной скоростью сажевик просто меньше забивается и дольше живет.
Если у тебя Куга и двиг 1.6, то никакого сажевика и регенерации нет и быть не может, так как 1.6 - бензиновый.
Если у тебя не Куга, то зачем задаешь здесь вопрос?
FOCUSniik
12 July 2015
А как сделать эти 600гр?
Потому что посоветовали здесь спросить,ибо в других темах тишина,а смысл тот же.
Авто в профиле.1.6TDCI
zyrua
13 July 2015
F
FOCUSniik:
Активной регенерацией, которую запускают либо сами мозги авто, либо принудительно у дилера (или программой Forskan c помощью адаптера ELM327)
Этой же программой можно увидеть температуру сажевого фильтра в входе и выходе, перепад давления на нем (степень заполненности).
FOCUSniik
13 July 2015
zyrua спасибо огромное что помогаете.
Если можно скажите сколько длится эта регенерация ?
И где именно смотреть эту температуру и перепад давления.
В первый раз смогу не найти
FOCUSniik
14 July 2015
zyrua Сделал.
Воняло гарью прилично, к трубе за пол метра руку не приставить-жгло,двигатель работал как в камазе
Как часто такую процедуру можно и нужно делать?
zyrua
15 July 2015
F
FOCUSniik:
zyrua Сделал.
Принудтельную регу???
Ее делают в исключительных случаях когда обычные активные руги не завершаются по тем или иным причинам или степень забитости фильтра уже слишком высокая.
В первом случае надо искать причину (например неисправность ДДД - датчика диф. давления или свечи накаливания в фильтре (если есть)
Во втором случае - готовиться к удалению фильтра.
Обычная активная регенерация то проходит? Как часто?
Какие цифры давления на фильтре показывают на ХХ и в движении?
FOCUSniik
15 July 2015
Да.
Проходит или нет обычная,не знаю,как это понять.
Но вот ошибка 2458 была же.
И кстати бывает что карлосон работает,даже когда кондер выключен и двиг не перегревается,обороты стандартные,только расход на 0,2 больше и где то 0,6-0,7 может это регенерация?
Давление позже гляну
zyrua
15 July 2015
F
FOCUSniik:
Может. На Кугах признаки: на ХХ работает вентилятор (даже зимой), мгновенный расход вырастает до 2 л/ч и более. Длится 3-5 минут.
FOCUSniik
15 July 2015
У меня тоже он зимой пахал, но больше гораздо, около 10 а дальше не следил
А зимой часто очень такие выкидоны были, сейчас бывают,но реже
И кстати может поэтому ошибка, что начинает,но не может закончить?
НО расход никогда не увеличивался так много
Макс 0,8
FOCUSniik
6 October 2015
Народ перепад давления на фильтре если газовать под 4.000 ~5кПа
На xx 0
Это много?
Насколько DPF забит?
zyrua
6 October 2015
F
FOCUSniik:
На xx 0
Это много?
Отличные цифры, не парься.
FOCUSniik
3 November 2015
Вылезла ошибка P2459-61,форскан стереть её не может.
Ну и еще 1402-21 и C1306-A0
Что делать, что с сажевиком,егр и положением руля?
starik2000
10 November 2015
после этого скрина прошла неделя и 600 км по трассе, цифры такиеже.
Это сажевик удален? Или глюк программы? Как вообще форсканом проверить сажевый. Писали про то, что давление в сажевом посмотреть. Я этого там не нашел. Хотя 2 пункта на скрине подписаны одинаково - перепад давления на фильтре частиц
Спасибо
KugaSik
26 January 2016
Всем привет! А если по теме? Кто в Москве удалил с перепрошивкой сажевый фильтр, сколько времени прошло, у кого делал, есть ли проблемы на сегодняшний день?
Возникла проблема, решил покурить форумы. Все трындят о том, что такое сажеый фильтр, а кто, как, и у кого решал, и какой расклад на сегодняшний день после удаления фильтра и перепрошивки-информация по крохам.
Заранее спасибо!
KugaSik
26 January 2016
Заранее спасибо!
KugaSik
26 January 2016
Камикадзе, а где вырезал? Когда это было? Сколько времени прошло? Какая тачила у тебя? Мозги не парят??
kamikadze69
26 January 2016
KugaSik
Тут http://chiptuningtver.ru год прошел, полет нормальный.
куга 136 л.с.
KugaSik
28 January 2016
Спасибо, дорогой! Далековато однако(((
KugaSik
28 January 2016
Народ, много кто пишет про удаление, но никто конкретно не пишет про удаление в Москве. Может кто-нибудь от пишется у кого удалял в Москве, сколько времени прошло, и как себя ведут машина и мозги машины??
Поделитесь информацией.
djwint
25 April 2016mobile
KugaSik
Удалял в витеч, пробег без дпф уже 20 тыс + у меня был чип до удаления
kuga2
13 November 2017
Jamm_123
По сажевику.
У меня куга 2/2013 года - намотал 185 тыс!!! Чек загарался 2 раза.
Первый раз было +- 80 тыс не помню, регенерация не проходила, меня официаллы пытались подбить на замену сажевика за 1700 евро!! Стал разбиратся - оказалось вышел из строя 1й лямбда зонд, результат не коректная регенерация. Заменили по гарантии, все работает!
Второй совсем недавно, официаллы туда же мол 185 тыс, замена и т.д., стал долбать мол в прошлый раз лямбда, может посканим разберемся. Не хотя определили что вышел из строя 3й лямбда зонд, купил за кровные 215 евро, заменил. Чек снова обявился, регенирация включалась по 5 раз на день! И начал подниматся уровень масла - за месяц таких регенираций на 1 см выше верхней границы!
Я уже было записался к "Умельцам" на перепрошивку и удаление, очень не хотел этого делать и заехав еще раз к официалам - пообещал некое вознаграждение за варианты без замены и удаления. Результат (очень не хотя) нач. сервиса сказал мол было дело делали на фокусах и куге м б в г д...не хотел говорить. Оно и понятно лучше поиметь 1700 евро с клиента и спать спокойно.
3 часа работы - сняли свечу дожига в сажевике, а она примерно САНТИМЕТРОВЫМ слоем облипла серой! Желтого цвета запеченная масса!Соотвественно регенерация физичиски не могла пройти. Почистили, прожгли принудительно и я не "икарус".
Удачи всем
vendeta
10 March 2018
кто еще пробовал как kuga2 ???
dimych197
30 October 2018
машина куга 1 11год 163л.с. дизель механика на пробеге 80т загорелся чек приговор замена датчика давления и свечи регенерации. сейчас уже 95т пробег полет нормальный
