Литые диски Ford Kuga 2. Размерность колес
3 years
13
Kuga 2 - Диски и Штатные размеры
Стальной колесный диск 7.5J x 17 ET 52.5:235/55 R17 V
Легкосплавный колесный диск 7.5J x 17 ET 52.5:235/55 R17 V
Легкосплавный колесный диск 7.5J x 18 ET 52.5:235/50 R18 V
Легкосплавный колесный диск 8J x 19 ET 52.5:235/45 R19 V
Параметры и финис-коды оригинальных литых дисков от Ford:
Опциональные колеса и размеры.
Легкосплавный колесный диск 8,5J20 ET 50 245/40/20 XL. Y, Z
Легкосплавный колесный диск 9J20 ET 50 255/35/20 XL. Y, Z
Легкосплавный колесный диск 9J20 ET40 275/35/20 XL. Y, Z
Запасное колесо
5*108 ЕТ 52,5 ЦО 63,3
Описание заводских литых дисков, которые на текущий момент есть в каталоге запчастей
R17 или R18?
Таблица соответствия индексов скорости и нагрузки автомобильных шин
Шины для полноприводных авто
Летние шины
Зимние шины
Cистемы оповещения о низком давлении в шинах: DDS и TPMS
Колпачок литого диска D 54.5mm Dark Blue 1 429 118, не оригинал Lex артикул KB3439.
Колпачок литого диска D 54.5mm Alloy Finish 1 429 120
alex-a / Диски R19''
Технические параметры дисков на К2
Vlad-FK2 / Заводская информация на шине
alex-a / Диски 17" 9x2 (D2YCJ) (55R)
4DMike / Replica FD18 r17 & Nokian Hakkapeliitta 5 235/60
alex-a / Перечень дисков предлагаемых на New Kuga
-Евгенич- / штампованные диски дизайном как "литые", сочетание R16
Vlad-FK2 / штатные гайки от литья и докатка
GorN70 / Replica FD17
Vlad-FK2 / Переход на унифицированные гайки колес с 2012г.
Vlad-FK2 / Самые главные советы тем, кто хочет купить диски.
Pavka72 / Replica FD42S: R17, 5x108, 7,0J, ET50, d63,3.
AVN / вес дисков Ronal R17x7,5J; ET52,5
st2302 / Replica Lege Artis LR25(S) 63.3; ЕТ 52,5; 7.5 J x 17
Vlad-FK2 / Тема по секреткам и гайкам для наших авто
zbugz / Replica Replay FD31 (7,5j x 18 ET 52,5 5x108 D63.3)
pitbull / ВСМПО Пантера, параметры штатные,кроме вылета он ЕТ35
Replica FD28
Trend Plus Replay
MAK Gothenburg Ice Titan
литые диски, колеса, 17 дюймов, 18 дюймов, 19 дюймов, литье, кованные диски, размер колес, размер дисков, вылет, профиль
Vlad-FK2
30 April 2013
797,1K
2K
smart4515
31 October 2015mobile
Тема гаек на родное литье. Получил гайки febi 44949 отличий от родных не заметил вообще. Т.е настолько, что думаю родные делают на этом же заводе. Цена в 2,5 раза ниже "родных". На фото обе. Потрепанная - это оригинальная.
Oleg_K181
1 November 2015mobile
smart4515
Эти гайки тоже с фольгой?
valve
Andralex:
На моей Кuga2 передние тормозные диски -320 мм в диаметре от дилера.Так-что зазор между суппортом и 16" литым диском плюс грузики толщиной 3,5 мм остаётся около 1,5мм .Конечно можно поставить 16" диски, и надеяться на авось что никакая бяка не попадёт между суппортом и колёсным диском,как зерно в жернова, так-что это личное дело каждого рисковать или нет.
2,5 зимы на фордовской реплике на 16, даже фото специально тут для бызы размерностей и дизайнов выкладывал. Летом, временно ставил кугу на колёса от мондео на 16, тоже без каких либо проблем.
Фотки зазоров были, опять же, тут выложены.
nuk nuk
1 November 2015
Vladimir_E:
А какой параметр диска отвечает за нагрузку? По шинам понятно? А у дисков я не слышал такого параметра, да и нет его. Есть пять параметров диска, по которым его подбирают, параметра нагрузки среди них нет.
К дополнительным параметрам диска относится Max Load. Его значение показывает максимально возможную нагрузку на диск в килограммах или фунтах. Диски для легковых автомобилей имеют некоторый запас прочности. Однако, установленные на джип или микроавтобус, они могут деформироваться даже при возникновении незначительных дорожных неровностей. А вот почему его многие не указывают другой вопрос. Почти все копии и реплики, прочий китай имеют заниженный индекс нагрузки.
Jennik1
1 November 2015
nuk nuk
как вариант WSP Italy везде указывает на сайте ттх дисков и они очень даже повышены с запасом и в целом продукция качественная очень.
nuk nuk
1 November 2015
Jennik1:
nuk nuk
Да это диски отличного качества, но цена близка к оригиналу. Я имел ввиду общую массу разного рода реплик азиатских фирм.
Andralex
1 November 2015
valve
Так никто и не говорит, что нельзя поставить штампованные 16" диски на полноприводный Ford Kuga2. С диаметром передних тормозных дисков 320мм + суппорт + балансировочные грузики на литых 16" дисках можно покататься, но на наших грунтовых дорогах это до поры до времени, пока не словишь какую нибудь дрянь. И что придёться менять? Тормозной диск, колодки, суппорт, а может и всю подвеску??? И пожалуйста ткни пальцем где эти "Фотки зазоров были, опять же, тут выложены".Ато замучеюсь искать. Удачи на дорогах!!!
Andralex
1 November 2015
valve
PS. Нашёл я твои фотки, не рикнул-бы сезон откататься на таких дисках с этакими зазорами!
smart4515
O
Oleg_K181:
smart4515
Ага. Я же говорю - точная копия, со всеми плюсами и минусами.
Да это не фольга - это защитный колпачок из нержавейки. Не ржавеет, но сминается на раз.
valve
2 November 2015mobile
Andralex:
valve
Как я уже написал выше - 3 зима пошла
Oleg_K181
2 November 2015
smart4515
Если уж менять, то на цельнометаллические. А эти до первого гайковерта.
Andralex
2 November 2015
valve
valve:
Ford Kuga2 2015года полный привод . Для тебя прошла, а кому-то может и "повезти" не пройдёт ни зима,ни лето ... На моноприводной Kuga вполне приемлемо. Не давай советов в которых не уверен на 100%! Это может привести к непредсказуемым последствиям, для тех кто вдруг последует этим советам. Приглядись к своей фотке повнимательнее пожалуйста, это не самый лучший вариант.
Не зря производитель ставит диски не менее 17", ну а дальше наше личное дело, как это использовать, себе во благо или в убиток!!! Так-что пусть каждый решает сам для себя, что ему важнее. Привет Уфе отличный город!
Vladimir_E
2 November 2015
Andralex:
valve
Читал форум Пежо, так там на штатных(рекомендованных) дисках зазор 3-4 мм. Ни у кого проблем ни разу не было. А что может быть? Гайка попадет?? Вероятность мала. Камешек не страшно, хотя вероятность тоже мала. С таким же успехом камень может попасть между колодкой и диском.
pitbull
3 November 2015
Vladimir_E:
у меня тоже в семье Пежо на 17-х, остались 16-е колеса с зимней резиной от предыдущей модели, когда примерил тоже сначала испугался зазор от силы 4 мм, но подумал терпимо. Потом стал искать официальную инфу 16-й радиус и параметры штатные.
-Евгенич-
3 November 2015
Andralex:
Ст-шники же как-то ездят на 16"
Vladimir_E
3 November 2015
-Евгенич-:
У них тормозной поменьше 300 мм. Для переднеприводной Куги тоже проблем нет совсем. Проблема с АВД, у нас диск 320мм и зазор маленький остается.
GorN70
3 November 2015
Vladimir_E:
на ST такой же как и на полном- 320мм
Krendell
3 November 2015
А с чем связана необходимость вкорячить 16"?
Есть рекомендация производителя по размерам, зачем пытаться велосипед изобрести?
Vladimir_E
3 November 2015
Krendell:
Ценой вопроса. Лучше на 16 поставить хорошую резину, чем на 17 дрянь.
Krendell
3 November 2015
Vladimir_E
Вы купили не дешевый автомобиль, соответственно вы не бедны.
Да и разница 16-17" невелика.
ЗЫ: у нас почему то две крайности: На Бентли поставить штамповку 15", а на приору 19" от именитых брендов
Vladimir_E
3 November 2015
Krendell:
Vladimir_E
Я купил дешевый авто за 16000 зелени, предыдущий мне ФФ2 обошелся в 19000 зелени и я зимой ездил на 15 и не жужал.
А про разницу скажу 16 нормальная резина на дисках дешевле 17 простеньких - без. Не так уж и не велика
Krendell
3 November 2015
Vladimir_E
Да я в 08г. Тоже купил фф2 за ту же сумму примерно
Смысл в том, что 15" для фф2 это штатный размер, а 16" для куги нет
valve
3 November 2015mobile
Andralex:
valve
Смахивает на панику по поводу сбежавшего на плите молока!
Присмотрелся я к фотке и что мне надо там увидеть? То что на ЭТОЙ модели диска зазор составляет около сантиметра и такие зазоры сплошь и рядом идут на многих автомобилях, но эксперт определил что там около 3-4 мм. и я выступаю в роли потенциального убийцы всех соклубников.
К слову...
Да, я знаю что размер нестандартный и ни в коем разе не пропагандируют за него, это ответ на вопрос можно ли - можно, а вот нужно ли, каждый сам решает;
Да, я знаю что производитель не зря ставит 17" диски как минимально допустимые, хотя бы потому, что на крупном куговском кузове 16" выглядят убого.
AndreyArb
3 November 2015
да ездиет она на 16 и ездиет,меньше себе голову забивайте
Andralex
4 November 2015
valve:
К слову...
Да, я знаю что размер нестандартный и ни в коем разе не пропагандирую за него, это ответ на вопрос можно ли - можно, а вот нужно ли, каждый сам решает;
СТО баллов !!! Тему 16" для KUGA2 AWD можно закрывать, и обсуждать более насущные проблемы!
dirighabl
17 November 2015mobile
Подскажите кто знает, подойдут шины 235/55 18?
uRRY_001
17 November 2015
dirighabl, поиск рулит:
Литые диски на Кугу2. Размерность колес. (сообщение #16851139)
valve
dirighabl:
Я бы сказал, что это даже лучше, чем строковые 235/50-18
Но вопрос взаимоотношений с дилером - открытый.
dirighabl
Хочется узнать об опыте эксплуатации таких шин.
valve
dirighabl:
Что именно интересует?
Есть опыт на 235/50-18, 245/45-19 и 225/55-19
